1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Нестабильное напряжение
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Explman, 05.08.12.
  1. Explman
    Explman
    Explman
    Красноярский край, Красноярск.
    Здравствуйте! У меня в загородном доме напряжение в сети 215 - 220 В (замерял мультиметром), при включении бытовых приборов напряжение постепенно падает, в итоге, остается 200 - 190 В. Что делать, чтобы избежать падение напряжения в сети? Спасибо.
  2. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Ставьте стабилизатор и вопрос решен.
  3. Predominance
    Predominance
    Predominance
    Старый Оскол
    Падение напряжения под нагрузкой может быть обусловлено как низкой нагрузочной способностью входящей линии так и дефектами электропроводки дома (недостаточное сечение кабеля при большой продолжительности, дефекты клеммных соединений, ветхость электропроводки и. т. д). Крайне рекомендую произвести осмотр или пригласить профессионала для поиска проблемы .
  4. volkodavchik
    volkodavchik
    volkodavchik
    Караул! Что делать! В субботу померял напряжение в сети, глазам не поверил! Сто сорок три вольта! Это что, к председателю звоню -он говорит это МРСК, типа бум разбирацо. Раньше такой беды не было, приглашал местного электрика -говорит старые провода, но ведь прошлые годы было все более менее, на тех же проводах! Правда эти рационализаторы врезали модемы для определения потребления каждого - вот и получили торпеду..Люди добрые, как быть! Я уже подозреваю председателя -на лево сбывает электричество...с перегрузом трансформатора.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Volkodavchik, Может где контакты подгорели.
  6. Enkeli
    Enkeli
    Enkeli
    Скорее всего увеличилось число потребителей (как в моем случае) плюс старая проводка. Вы же не пойдете смотреть "кто куда сбывает"?! Ставьте стабилизаторы напряжения с глубоким регулированием. В принципе под номинал вводного автомата можно расчитать мощность...
  7. Housser
    Housser
    Housser
    Прежде всего, брать за шиворот электроснабжающую компанию, вы же платите им полную стоимость за качественные услуги. Как временное средство, можно купить и установить стабилизатор напряжения.
  8. Чиж
    Чиж
    Все Сам
    Чиж
    Все Сам
    Запорожье
    Стабилизатор очень хорошая вещь.
    Хороший стабилизатор стоит хороших денег.
    При подключении мощной нагрузки после стабилизатора, при низком входном напряжении, напряжение до стабилизатора упадет еще на несколько десятков вольт.
  9. ElenaK1
    ElenaK1
    ElenaK1
    Киев
    Вам нужен стабилизатор напряжения. В частном доме у родителей тоже было такое напряжение, особенно осенью и зимой. Электроприборы не успевали ремонтировать. Проблему решили стабилизатором. Только выберете такой, который подходит под ваши нужды.
    Отредактировано: удалена ссылка
  10. Brad31
    Brad31
    Brad31
    Воронеж
    Напряжение падает при повышении нагрузки как я понял? Дело в сечении проводов по видимому, Есть такое понятие пропускная способность провода (аналог с водопроводной трубой -снижение напора при откручивании всех кранов) повышение нагрузки к этому и влечет. Вот где падение, у вас в доме или в самой линии это надо выяснить. То есть узнать какая нагрузка (или мощность) и какое сечение у вас в доме, и какое сечение проводов к вашему дому.
  11. Explman
    Explman
    Explman
    Brad31, спасибо, обязательно просмотрю провода!
  12. DenisHome
    DenisHome
    DenisHome
    Сечение проводов это очень важная составляющая, но не стоит забывать от куда вся эта мощность поступает... если обнаружится что сечение проводов у вас дома в норме, необходимо смотреть провод или кабель отходящий от трансформатора, как выполнено подключении КЛ или ВЛ 0,4 кВ, а также непосредственно сам трансформатор (померить напряжение между фазами, между каждой фазой и нулем, а также сделать токовые замеры, чтобы понять на сколько равномерно нагружен трансформатор). Кстати, если померите напряжение на столбах отходящих к вам на улицу то поймете где кроется беда у вас или ближе к трансу. Если у вас старенький и неравномерно-нагруженный трансформатор то лучше его откапиталить или купить новый. А если он состоит на балансе сетей, то инициировать замену. Если на вашем балансе, то как вариант воспользоваться работой оэк, которая забирает это хозяйство себе и меняет на новое. Кстати, МРСК тоже в этой программе участвует... просто у нас нет их сетей!
  13. Brad31
    Brad31
    Brad31
    Воронеж
    DenisHome, все прально но начать надо с дома
  14. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    С проводкой все нормально, ввод тоже не слабый. А напряжения не хватает, т. к. дом крайний. До трансформатора как до китая. Так спасет в этом случае стабилизатор? Или нужен трансформатор?
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    трёхфазный ввод?
    Не надо грязь лить на преда.
    Сетевая "недодаёт": вместо 6000 в подходит 5000 к вашему трансу в связи с массовым приездом дачников в выходные и разбором мощи по всей ВВ линии.
    И у вас у СНТ тоже - "понаехали тут..." и врубили эл. обогреватели...
