1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Ремонт банной печи: симбиоз железо - кирпич
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ангарчанин, 05.08.12.
  1. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Вот подвернулась возможность при ремонте облицовки банной печки (точнее железной печи каменки, обложенной кирпичем) обсудить и воплотить замысел симбиоза кирпича и металла для улучшения качества пара и комфорта в парилке, а так же для увеличения теплоемкости сооружения.
    До начала работы выходд из железной печи был 100мм, и на него одета труба 95мм на сварку с загибом в сторону стены ... Результат - чуть не сгорели DSCN9936.JPG DSCN9930.JPG
    Вид со стороны парилки...
    Перекрыто было по уголку, без тепловых зазоров. в результате кладка начала разъезжаться...
    Мы её разобрали до второго ряда со стороны парилки и обварили печку ребрами теплосъема, для уменьшения деформаций металла, лучшего теполообмена и создания конвективного потока в парилку...
    На втором фото видно щели для теплообмена что были предусмотрены. Работали не эффективно. Воздухозабор видно по фото с 5ряда от пола .. Околопольные слои воздуха не учавствуют в обмене... DSCN9932.JPG Топливник диспропорционально велик для выхода в 100мм трубу, постоянное поддымливание из под дверки...
    Вид состороны парилки слева: обварили ребрами теплосъема... Топливник длиной 90см и шириной 50 и высотой 45см Посмотреть вложение 880369
    Вид справа со стороны парилки: так же обварено ребрами теплосъема и дополнительно устроен воздуховод от пола из под полка по типу калорифера - нагревающаяся труба создает тягу внутри и обеспечивает разряжение под полком и улучшает конвекцию в парилке и циркуляцию воздуха по вертикали Посмотреть вложение 880370 Посмотреть вложение 880370
  2. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Фото072.jpg Фото062.jpg Фото063.jpg Продолжу эпопею:
    Обварил печку ребрами теплосъема с трех сторон, для предотвращения деформаций, и лучшего теплосъема
  3. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Фото065.jpg Выход циркуляционного прогретого воздуха из под полка обратно в парилку по воздуховоду
    Фото068.jpg Перекрываю колпак над буржуйкой с каменкой по уголку, изолированному асбокартоном
    Фото069.jpg Собираю арку над каменкой, по арочному перекрытию кладку армирую сеткой просечкой
    Фото070.jpg Во входе в кирпичный массив из буржуйки делаю амортизационную прослойку из каолиновой вааты
    Фото072.jpg Формирую кирпичный щиток колпакового типа
    Фото073.jpg Над входом ставлю рассечку, для защиты верха колпака от перегрева и равномерности распределения дымовых газов в колпаке
    Фото076.jpg Ставлю прочистную дверку на уровне дна канала - колпака
    Фото077.jpg Перекрываю оную...
  4. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Фото080.jpg для обеспечения симметрии шва делаю скрытые перевязки в " глухую четверть" Фото096.jpg кладку армирую по сетке просечке Фото093.jpg собираю на сухую стрельчатую арку для ниши в прихожей, где сидеть и греть спину и читать газету, как в инфракрасной кабине
  5. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    DSCN0391.JPG Перекрываю каменку трехцентровой аркой
    Наращиваю колпак до потолка DSCN0390.JPG , углы скругляю. и пришлось в старой кладке тоже переход сделать такой, переменной штрабой, со скруглёнными углами
    Колпак теплоаккумулятора в виде буквы Г
    Спереди - с прихожей, над печью придумали сиделку - грелку в виде ниши,- спину погреть, как в инфракрасной кабине
    DSCN0410 копия осветления.jpg Свет для того, чтобы можно было посидеть и почитать книжку...
    Ниша в сидячий рост человека
    DSCN0381.JPG DSCN0379.JPG DSCN0378.JPG на втором этаже в теннисной комнате проходит дымоход, его сделали из кирпича в том же стиле
    Вот в общем и вся история
  6. kfadin
    kfadin
    kfadin
    Новокузнецк
    Красиво :super: а печь не сгорит быстро ?
  7. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Пред этим она эксплуатировалась 2 года
    Сварена из металла 10 мм...
    Если сгорит, то лет через 5 - 8 интенсивной эксплуатации (2 - 3 раза в неделю), потом саму буржуйку - железку можно будет заменить, разобрать фасад и выдернуть ее, и поставить новую, а фасад потом собрать - 2 - 3 дня работы... Колпак и верх разбирать не надо будет он опирается на стенки кладки на железные полосы
