1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Стлбчатый на склоне - бояться или нет?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем 2001photo, 05.08.12.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Москва - Переславль-Залесский
    Микродомик вместо палатки 3х5 метров. Яма под столбики глубиной 50 см. Далее песок, вода, трамбовка. Столбики из бетонных блоков (20х20х40 и 12х16х35 см.) Маленькие блоки ставили чтобы лучше подобраться к нужной высоте столбика. Угловой столбик попал в яму грунта, и стал неприлично высоким (84 см, обвел красным). Боюсь за его устойчивость при подвижках грунта. Переделывать, доделывать, оставить как есть? Что посоветуете? Каков опыт форумчан?
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Может проще винтовые сделать
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Перебирал множество вариантов. Столбики - самый приемлемый для меня сейчас.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А домик из чего? Возможно ваши столбики не выдержат даже критики
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Опишите грунт, меняется ли с глубиной? Насколько грунт влажный, что происходит весной (течет ли вода)...
    А вообще, я бы не строил замков на песке. Винтовая свая - отлично, заливная свая (бетонная свая залитая в опалубку - глубина от 1м до 1.5 м) - отлично, столбики - боюсь не надолго, просто затраченное время.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не жалейте цемента и никуда они не денутся. у нас землетрясений ещё не было. ;)
    А 80 % не знают, делают. ;)
  7. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Делают. Например мой брат. Никого не слушал сделал на склоне столбчатый кирпичный фундамент, через три года почва поплыла. Сейчас прошло 5 лет дачу перекосило, она просто сползла на 0,5м. Грунт чернозем, глина на глубине 2 метров.
    Я не говорю что не делаю, просто нужно изучить грунт и прочие условия. Сказал бы он что площадка с 0 уклоном, слова бы не сказал.
    Сейчас делаю веранду на столбчатом свайном фундаменте. Диаметр заливной бетонной сваи 20 см глубина 1,25м, опирается на глину. Нагрузка на одну сваю при моем грунте (3 – 4,5 кг\см2) = 942 кг.
    Это правильный подход, а остальное гадание на кофейной гуще.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Сорри, каркасник, 1 этаж и скатная крыша. Стены 100мм.
    грунт под плодородным слоем - глина, как сказали, когда бурили дыру под электростолб. У меня участок на склоне (от 7%) + овраг, поэтому вода не держится, уходит вниз сразу. Весной сухо, в ливни - сухо.
    Меня не беспокоит нагрузка столба на грунт, там всё нормально. Меня беспокоит: при весеннем пучении, например, столбики из двух блоков в ряду, имеют "желание" расползтись, или нет. И пучение грунта делает подвижку по вертикали или столб будет наклоняться. Чем больше рядов, тем больше шаткости, при определенных условиях...
  9. domosed1
    domosed1
    domosed1
    Я бы сделал столбчатый фундамент с ростверком. А сверху цоколь из кирпича.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А у нас глина на глубине 30 см. ;)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это:ogo: как?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мягкая отмостка и дренаж.
  13. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Я так понимаю то что на фото уже сделано и мы это обсуждаем.
    Вообще в основание столбов засыпают песчанно-цементную сухую смесь и иногда кладут кусос кладочной сетки. Оно делает твердую армированную подушку.
    Про поведение грунта заранее сказать ничего нельзя. Он может создавать как горизонтальные, так и вертикальные перемещения. От этого просто можно страховаться во время строительства, но предугадать не всегда получается.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Отмостка будет непременно, мягкая.
    Да, сделано, но еще не позно переделать. Была мысль засыпать тот угол песком с трамбовкой, поднять на 20 см. Дело в том, что я один буду работать, а времени не много, сохранность материала при покидании стройки под большим вопросом (дожди и воришки могут напасть.
    Под столбиками я клал геотекстиль, прочный, который идет на дороги. Сейчас прошли дожди, поеду, посмотрю что стало, не подмыло ли за это время. Если будет отклонение в уровне, то буду переделывать. Наверное делать засыпку угла песком, или сдвигать бытовку из ямы.
  15. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Если боитесь что блоки могут разойтись, воспользуйтесь сеткой кладочной. Она жестко свяжет послойно блоки.
    Геотекстиль - это хорошо.
