1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шлифмашинка для мелких работ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем kateee84, 05.08.12.
  1. kateee84
    kateee84
    kateee84
    Сибирь
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста определиться с выбором шлифовальной машинки. Задачи у меня примерно следующие: на даче имеется куча различных старых занозных досок, а мне очень бы хотелось превратить их в красивые вещи, типа скамеечки, декоративного колодца, наличников на окна... Есть у нас станок, на котором эти доски можно замечательно отстрогать, но для меня это страшная вещь, а мужчинам всегда некогда. Вот бы хорошо иметь под рукой что-нибудь, что позволило бы мне самой привести доски в божеский вид и дальше с ними спокойно работать.
    Начала смотреть ШМ и прямо глаза разбежались, приглянулась Makita BO5020 или 5021 (они вроде одинаковые), но вот думаю, что с некоторых досок необходимо будет снять достаточно толстый слой древесины, может тогда лучше подойдет плоскошлифовальная машинка?
    В общем я запуталась :faq:. Посоветуйте что-нибудь дельное. Заранее спасибо :)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Kateee84, если у Вас в задачах состоит в основном шлифование досок, то лучше применить ЛШМ - ленточную шлифовальную машину. Для фигурного шлифование нужна ЭШМ, таким образом нужно иметь в хозяйстве две таких машины.
  3. kateee84
    kateee84
    kateee84
    Сибирь
    Две это, конечно, хорошо, но мне нужна одна :). А про ленточные, там же как будто получается слишком грубая шлифовка и могут быть ямки от неумелого шлифования :faq:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это смотря какую ленту будете использовать, они имеют разную степень абразивности.
  5. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Подскажите. На данный момент нужна шлифмашинка для обработки гипсовой шпаклёвки на стенах, площадь обработки, наверно, квадратов 50-70. Затем будет использоваться нечасто, по хозяйству. Хотя, возможно, и займусь когда-нибудь изготовлением мебели. И ещё очень важно, чтоб была недорогой.
    Ленточную как-то не хочется, сравнительно дороговато, к тому же, болгарка и рубанок в хозяйстве имеются. Остаётся выбор между вибро и эксцентриком. Т. к. подобным инструментом не работал, не могу взять в толк, какая разница между ними на практике?
  6. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Ап, в ближайшие два дня нужно покупать
  7. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Тож интересует сей вопрос.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пару месяцев назад обрабатывал сам метров 70-80 квадратных.
    Советую не пользоваться шлифмашинкой для этого дела.
    1. Это пылища.
    2. невозможно контролировать плоскость.
    Самое лучшее, это руками. Для этого понадобится две вещи.
    1347529530-0_2cc5c_e6be904_XL.jpg Непосредственно затир.
    и
    cat-34-fC6bEIsl4owt_enl.jpg Шлифовальная сетка. Для грубого прохода №80, а для финиша № 180-220.
  9. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Есть такой затир, пылищи валом и удовольствия от работы нет. Все ж хотелось бы механизировать этот процесс.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Начал я с эксцентриковой. Пылесос не справлялся, да и гипсовая шпаклевка до того нежная, что проморгать лишнее удаление очень легко.
    Когда перешел на затирку ручным методом, оказалось что это самый удобный способ. А пыль действительно есть, но она в 90%, оседает прямо возле места затира.
    Но это ответ не какую механизацию выбрать, а мое личное мнение о подобной работе. :)
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Купите такуюhttps://www.vseinstrumenti.ru/vibroshlifovalnaya_mashina_prorab_3120.html. лет 17 пользуюсь подобной без пыли с пылесосом .
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Алвен, Вы гипсовую шпатлевку ей шлифовали?
    Нет.
    А я проклял все на свете, когда ей поработал.
    К стати. Сразу скажу, что наждачка здесь не прокатывает. Только сетка.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Много автомобилей. не мало древесины. и даже выравнивал старую штукатуренную стену .
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я не говорил о том, что это плохая шлиф машинка. Я ей пользуюсь постоянно.
    Для дерева или металла, вообще как бюджетный вариант, она номер один.
    Гипсовая шпаклевка, это несколько другой объект работы.
    Первое, это то, что лишняя доля секунды и шпатлевать придется заново и второе, это засерание шкурки.
    Гипс, твердый на ощуп, но мягкий в обработке. Его желательно руками.
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Согласен. выравнивал финишной стену. обрабатывал бруском с наждачкой .
