1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Несколько вопросов о применении пеностекла в качестве утепления фасада
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андpей, 04.08.12.
  1. pikw1
    pikw1
    pikw1
    Утеплять фасад не собираюсь, nadegniy успокойтесь.
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Интересно, плиз...
  3. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    Я ездил в представительство foamglas. ru Они дают образцы материала. Прикольная штука, но жуть какая дорогая! Кстати там же есть образцы гомельского пеностекла. Вот это пипец...
    Имхо foamglas годится только для термошкафов, утепляться им нереально дорого - за такие бабки можно отапливаться не один десяток лет.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Dimonbee, сколько стоит куб бельгийского пеностекла (который на стену).
    Я себе брал марку Ф в качестве термовставки под несущую стену. Вот это действительно безумная цена - 24 000 за м. куб.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть!
  6. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Пеностекло паронепроницаемое или паропроницаемое? и можно ли применять его внутри помещения.
  7. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Как понять термовставки?
    Кстати у разных производителей разная инфа по поводу паропроницаемости :(
    Foamglas паронепроницаемый.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ребятыыыыы!
    Я отказался от варианта утепения пеностеклов в пользу газобетона D300.
    По теплопроводности чуть проигрываем пеностеклу - +5см стены :)
    Зато разница в цене материалов не соизмеримая.
    Да и непонятки тут про жизнь штукатурки на пеностекле.
    Возможно у них разный коэф. температурного расширения, вот и рвет ее.
    Инфу никто не дает по коеф. темп. расш. графито например.
    Так что, буду делать так (изнутри наружу):
    1) конструкционная кладка из полнотелого керамического кирпича 380мм
    2) газобетон D300 250мм
    3) фасадная штукатурка
    В итоге получаем в теории вечную стену. Абсолютно негорючую. Паропрозрачную.
    Без какой либо химии и т. д.
    Собственно идеальный утеплитель.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Марышка, пеностекло ставится между фундаментом и несущей стеной. Устраняет мост холода.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    пеностекло паронепроницаемое совершенно
    это ихорошо и плохо.
    внутри можно.
    снаружи тоже, только для снаружи в этом случае нужно правильно просчитать толщину утеплителя
    ну это смотря какой фундамент и какие стены :)
    например на утепленную по периметру ленту зачем пеностекло ложить? какой там мостик холода.
    наоборот отрежем подогрев с земли получается.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как раз земля и будет "сосать" тепло из стен. А термовставка отсекает эти перетоки.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ну тут конструкцию фундамента и первого этажа надо смотреть чтобы сказать точно что будет в плюс а что в минус
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Андpей, Конечно все индивидуально! Термовтавка это не обязательный элемент.
  14. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Я пока расматриваю варианты для моего случая. У меня проблемы с пирогом стены и пеностекло мне как раз подходит из-за паронепроницаемости и вроде как я поняла и прочность там присутствует, 60мм вроде как по тепловодности подходит к газобетону.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что у Вас, нарисуйте схему
