1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Несколько вопросов о применении пеностекла в качестве утепления фасада
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андpей, 04.08.12.
  1. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Ну, с потолком мне как раз все понятно. Там плитка сработает как дополнительный пароизолятор.
    Почему я не смогу добиться герметичности? Фольгу можно сделать в два слоя, а швы проклеить фольгированным скотчем. Я знаю, что народ так строит бани, утепляя их под фольой минватой. Если уж с ней такая схема работает, то с пеностеклом тем более должна.
    Кроме того, существует еще теория, что фольга на стенах возвращает какое-то количество тепла обратно в парилку, тем самым сокращая срок ее нагрева и упрощая поддержание в ней необходимых кондиций. Плюс она прикроет пеностекло (гомельское немного крошится) и будет лучше стекать вниз конденсат. Словом, в этом варианте я вижу одни плюсы.
    Просто, если не фольга, то как тогда решить все те же проблемы:
    1. Клей РС-62 сделан на основе полиуретана. Как сделать так, чтобы та химия, которую он начнет выделять от нагрева, не попала в парную?
    2. От постоянной смены температурных режимов (горячо-холодно) этот клей неизбежно начнет сохнуть и трескаться. Соответственно, швы начнут пропускать влагу, которая доберется до пенобетона и тот отсыреет. Что не есть гут. Как с этим бороться?
    Понятно, что можно пеностекло под вагонкой обложить кафелем. Но уж больно дорого получится. Да и направляющие и полки потом как крепить?
    А чем тогда можно крепить фольгу к пеностеклу? Какие есть альтернативы этому клею?
    Для них данная ситуация нестандартна. Поэтому ничего толкового добиться не удалось.
    И еще подскажите:
    1. Промазывали ли Вы стену из газобетона какой-то гидроизоляцией перед тем, как клеить на нее пеностекло? И, если да, то какой?
    2. После обшивки бани вагонкой к чему и как Вы крепили полки?
  2. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Что касается гидроизоляции газобетонной стены, то не промазывали.
    Полки крепили в местах установки деревянных направляющих брусков, свозь них и пеностекло в несущую стену.
  3. Greakly
    Greakly
    Greakly
    А почему? Была какая-то причина или просто не заморачивались?
    А на что Вы крепили полки? На длинные саморезы? Как при затяжке не трескалось пеностекло в районе дырки? И заливали ли Вы потом чем-то эту дырку (силикон, др. герметик), чтобы через нее не просачивались тепло и влага?
    Через какое расстояние Вы пускали вертикальные направляющие? Я так понял по фото, что сантиметров через 40-50. То есть, у полков получилось точечное крепление в местах прохождения этих направляющих, так? При стандартной ширине полка 80-90 см, это значит всего три точки крепления по короткой стороне. Не маловато? Трех здоровых мужиков выдержит?
  4. Greakly
    Greakly
    Greakly
    И еще вопрос: Вы потолок бани тоже пеностеклом утепляли? Если да, Вы его как-то дополнительно (к клею) крепили? Анкеры там или болты какие?
    У меня баня будет, грубо, 2,5 х 2 м. При площади 5 м2 это больше центнера пеностекла в подвешенном состоянии. А на нем еще клей, плюс штукатурка и плитка (если делать кафельный потолок) или направляющие и вагонка (если делать деревянный). Короче, все вместе, получится килограмм двести. Страшновато как-то: два центнера над головой только на клею.
  5. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Это как Вы насчитали такой вес пеностекла при 5 кв. м площади? Какую толщину пеностекла закладываете?
  6. Greakly
    Greakly
    Greakly
    12 см. Там будет самое теплое место (весь пар), соответственно утепления нужно больше, чем на стенах. Кроме того, на этом пеностекле будет висеть кафель (плитка). Плюс надо учесть вес клея, сетки, анкеров и шпаклевки. Вот и набегает.
  7. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Само по себе пеностекло весит при толщине 120 мм - 12 кг/кв.м, поэтому общий вес пеностекла составит 60 кг.
    Да, тоже пеностеклом. Дополнительно пеностекло крепили анкерами скрытого крепления. Они необходимы для фиксации пеностекла пока клей не набрал прочность. Крепятся эти анкера в перекрытие дюбелями если это железобетон.
  8. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Но кроме того, насколько я понимаю, на эту площадь (5м2) уйдет еще 15-20 кг клея РС-62. Дальше, если обложить потолок плиткой, то потребуется еще 15-20 кг защитной смеси РС-74 А2. Поверх нее нужно на дюбелях прикрепить сетку, на нее нанести слой штукатурки и только потом класть плитку. Вот так и набежит 150-200 кг.
    Даже если делать потолок деревенный, я не уверен, что с учетом направляющих и вагонки получится намного легче. Вы прикидывали, какой будет вес 1 м2?
    Подскажите, а на потолок Вы пеностекло толщиной 12 мм ставили? Или меньше? И анкера, как я понимаю, имееются в виду Z-образные, рекомендуемые производителем? Как Вы считаете можно ли будет к ним же крепить (дюбелями или саморезами) сетку для штукатурки под плитку?
  9. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Для теплоизоляции потолка применяли блоки толщиной 100 мм. Для механической фиксации пеностекла применяли так называемые "Анкера F" - рекомендованные дилерами. Поскольку анкера скрытые и крепятся к основанию Вы вряд ли сможете к ним закрепить сетку.
  10. Greakly
    Greakly
    Greakly
    А чем Вы обшивали потолок? Если деревом, то как его крепили? Как на стенах: по напрявляющим, закрепленным дюбелями через пеностекло в бетон? Или как-то по-другому?
    На стенах Вы тоже использовали эти анкера (PC-F)? Или только на потолке?
  11. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Потолок обшивали вагонкой по деревянным направляющим, которые в свою очередь закреплялись дюбелями сквозь пеностекло в перекрытие. На стенах анкера PC-F не применяли, только на потолке.
  12. Gost1978
    Gost1978
    Gost1978
    Недавано поступил заказ на утепление стен бани изнутри пеностеклом FOAMGLAS. Заказчик решил экономить на фирменном клее, поэтому для приклеивания плит пеностекла к стене использовали клей КНАУФ-Перфликс на гипсовой основе. Так как клей паропроницаемый, швы между плитами для герметизации дополнительно обработали силиконовым влаго- и термостойким герметиком Момент.
    Зачетно получилось и держится не оторвешь.
  13. Юрий Батькович
    Юрий Батькович
    Юрий Батькович
    Не в первый раз замечаю, что вы хаете все материалы и продвигаете в основном мин. вату. Не засланный ли вы казачек?
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Если вы (к примеру) любите смотреть на закат на берегу моря, вдыхать морской воздух, любоваться приливами-отливами... не заслали ли вас морские чудища и русалки зазывать в своё морское царство?
  15. Юрий Батькович
    Юрий Батькович
    Юрий Батькович
    Да я люблю вдыхать морской воздух, но не люблю когда мне навязывают полюбить вдыхать пары стекло ваты :mad:
