1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Несколько вопросов о применении пеностекла в качестве утепления фасада
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андpей, 04.08.12.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Точка росы не возникнет на примыкании несущая стена-утеплитель. А дальше, т. е. наружу в более холодную зону, вода не пройдет, т. к. ППУ паронепроницаем.
    Вижу только одну проблему - заливать ППУ между кладкой надо после высыхания кирпичей, а это увеличение времени строительства.
  2. skachko
    skachko
    skachko
    Есть ещё одна проблема. Срок службы ППУ 25-30 лет. Кирпичная кладка сто лет простоит и не почешется, если её закрыть от ветра и воды. Получается, через 25-30 лет у нас в колодце будет нечто, оставшееся от ППУ, и оно не будет выполнять своих функций. Как быть с этим?
    Мне кажется, в колодец можно насыпать только то, у чего срок службы не ограничен. Если дом не на продажу, а для себя и детей, внуков.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По этой причине я отказался от колодца с ППУ и строю с утеплением ППС. Снаружи запланирована клинкерная плитка по "мокрому фасаду".
  4. skachko
    skachko
    skachko
    А почему отказались совсем от материала?
    Я вот думаю напылять ППУ на кирпичную стену по маякам и закрыть сверху каким-нибудь фасадом.
    ППС разве не вреден? Где-то читал, что он вступает в реакцию с кислородом и выделяет разную дрянь весь срок службы.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    За толстым слоем клеевого состава и клинкером никакой вредности не будет. И агрессивных воздействий на сам ППС тоже не будет.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Каким именно? Чтоб красиво и надежно?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы на ППУ посмотрите и на ПСБ-С посмотрите, кто из них тает на глазах? Кто этим чудом дышит?
  8. skachko
    skachko
    skachko
    Да я уже не хочу ППУ, утепление таким дорогим материалом не несёт никакой экономической целесообразности. Ещё и защищай это "золотое" напыление от воды и солнца.
    Посчитал тут на досуге потери тепла через стены, общие потери дома. Утепление ППУ+фасад, если топить электричеством не окупается даже за 10 лет. Выгоднее за эти деньги газ провести - быстрее окупается и начинается экономия. Если газа нет, нужно что-то другое думать, но не ППУ... Лучше газосиликатом 300-й плотности с коэффициентом теплопроводности 0,07 стены укрыть - дешевле и долговечнее.
    Насчёт ПСБ-С, кстати, нужно подумать. Я так понимаю, он источать вредности всякие начинает при нагреве +80 и выше. Южные стены на прямом Солнце при +30 нагреваются до +42 примерно - замеряли на кирпичной стене. Так что буду изучать и этот материал... погрызть его что ли :)]
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С Д300 и Д400 лучше не связывайтесь. Если строите из газосиликата, то стройте дом из Д500-Д600 толщиной от 500мм, либо более тонике стены с утеплением пенополистиролом 120-150мм, мокрый фасад.
    ПСБ-С 25Ф проверенный временем материал, могу подсказать объекты по любому направлению, по любой дороге, могу показать на Пятницком шоссе, Новорижском и т. д. Ничего пенополистирол не источает, безопасен.
  10. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    На счет окупится/не окупится нельзя предугадать стоимость энергоносителей через 10 лет. Это все - как повезет.
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Думаете энергоносители сильно подешевеют? :))
    А есть в нашей истории примеры этому, не подскажете? :)
    Когда даже в в конце 2008 года цена нефти рухнула до 40 долларов когда была 120, то на заправках бензин был 21 рубль, стал 23...
  12. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Похоже вы умеете складывать буквы в слова, а слова в предложения, но дальше пока не продвинулись.
    Имелось в виду как раз то, что цены все время растут. Человек НЕ верит, что окупится, я намекнул, что он, возможно, не прав.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет не вреден, не выделяет! Сертифицирован для наружного утепления фасадов.
  14. Superden
    Superden
    Superden
    Гомель
    Собрался утеплять стенки парной в бане пеностеклом. Возник вопрос последующего крепления вагонки: либо крепить деревянные закладные к стене, а между ними пеностекло, либо к пеностеклу, но будет ли держаться я сомневаюсь. Может кто выскажет свое мнение.
  15. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Только закладные, между ними - пеностекло. Закладные рассчитывайте и под обшивку парной и под полки.
