1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Несколько вопросов о применении пеностекла в качестве утепления фасада
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андpей, 04.08.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чего спорить?
    Вы - типичный продаван и фасадчик.
    Ничем больше не занимаетесь.
    Ну и красивые картинки чужих работ на своем сайте размещаете :aga:
    Все уж не раз обсосано и доказано.
  2. Андреу
    Андреу
    Андреу
    Омск
    А кто-нибудь сталкивался с утеплением гранулированным пеностеклом между несущей кирпичной стеной и облицовкой в пол кирпича? Можно ли применить такое утепление? Какая паропроницаемость у гранулированного пеностекла в виде засыпки?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Андреу, Фасад необходимо будет штукатурить, иначе облицовочная кладка по воздухопроницаемости будет как решето. И внутри колодца между гранулами пеностекла будет "гулять" уличный воздух. Я бы колодец залил ППУ, все остальное (вата, засыпка) не очень гуд.
  4. Vag670
    Vag670
    Vag670
    Казань
    CTACHH, было уже: https://www.forumhouse.ru/threads/188827/
    качественная внешняя кирпичная кладка, аккуратные швы - и ничего не продувается.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Такое возможно, но редкий случай.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Враньё продолжается, как Вам не стыдно так безсовестно врать!
  7. Jendos32
    Jendos32
    Jendos32
    Гомель
    Доброго времени, у моего родителя во дворе всю мою сознательную жизнь стоит сарай из красного кирпича и поскольку особой пользы от него не было то 4 года назад было решено переделать его под баню, утепляли б. у. пеностеклом купленным за какой то смех по местной рекламке, с наружи блоки в полную толщину (прибл.6-7см.) а в нутри разрезали на 2 половины около 3 см. из за нехватки, наружние блоки без всякого клея прибивали к стене дюбелями, не в плотную, делали зазоры между блоками по 2-3см., потом швы протягивали пеной и закрывали всё это сайдингом. до сих пор ничего не отвалилось.
  8. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    Чтобы больше не спорили, все утеплители фигня, мокрый фасад тоже фигня, навесной фасад тоже самое, ну и все остальное. Себе построил дом из железобетона, толщина стен 2600 мм. (Не промерзает, не протекает, не взрывается, ничего утеплять не надо). :mad:
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Бункер что ли? 2600мм это же 2 метра 60 см :ogo:!
  10. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Может это сторожка танкового полигона? :)]
  11. Аракчино
    Аракчино
    Аракчино
    Казань
    CrashCrash, Дайте пожалуйста мне контакты и как вы это получили. У меня такая же ситуация.
  12. skachko
    skachko
    skachko
    Андрей, как успехи в поиске? На чём остановились? Почему отказались от пеностекла?
    Тоже буду строить несущие стены из полнотелого кирпича. Голова уже лопнула от выбора утепления и пирога стены. Самым нормальным сейчас видится пирог: кирпич + газобетон D300 + вент. фасад. Влага из дома будет в таком раскладе свободно выходить по всей площади стены под фасадом.
    Ещё я в раздумьях насчёт вермикулита...
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    от пеностекла отказался ибо дорого и качество сомнительное.
    насчет газобетона в раздумиях. буду делать один из двух вариантов
    1) кирпич 380мм + газобетон D300 250мм + штукатука
    2) кирпич 380мм + пенополиуретан 100мм + кирпич 120мм + штукатурка
    склонен ко второму варианту ибо надежно офигенски и по теплу не с чем сравнить
  14. skachko
    skachko
    skachko
    1) Нормуль получается, R =2,1,. В данном варианте пирога при +15 внутренней поверхности стены и -25 у наружней точка росы будет в газобетоне - тоже хорошо, несущая кирпичная стена целиком будет теплоаккумулятором. Тепловая инерция этой конструкции = 6,8 (со штукатуркой с обеих сторон по 25мм).
    2) Почему именно ППУ, а не ППС или ЭППС ? Я как-то стороной обходил все эти ПП, насмотревшись, как они усиливают жар от огня в 2-3 раза. Хотя что делать огню внутри кирпичной стены :aga:
    Почему так много - 100 мм при теплопроводности 0,02?
    И что будет с влагой, которая захочет через кирпич убежать из дома зимой? Паропроницаемость кирпича 0,11, пенополиуретана 0,05 :um:
  15. skachko
    skachko
    skachko
    1,5 часа изучал вопрос ППУ. Главные минусы - не любит солнечный свет и воду, если не защитить от этого через несколько лет ППУ превращается в труху.
    Если с Солнцем всё понятно, то как быть с водой?
    1) Вода лезет из дома зимой во все стороны.
    2) Точка росы будет в ППУ - опять же вода.
    Ещё начал разбирать состав ППУ:
    Пенополиуретан образуется в результате реакции двух компонентов: полиуол (А) и изоцианат (Б).
    (А) Полиуол - многоатомный спирт.
    (Б) Изоцианат состоит из смеси в 50–60% дифенилметандиизоцианата и полизоцианата:
    Метилендифенилдиизоцианат (дифенилметандиизоцианат) — общеизвестный как МДИ, является наименее опасным из общедоступных изоцианатов, но не является безопасным. Тем не менее, он, как и другие изоцианаты, является аллергеном и сенсибилизатором. У некоторых людей может развиваться чувствительность к изоцианатам даже при воздействии чрезвычайно малых концентраций, имеющая опасные последствия, в том числе астматические реакции. Обращение с МДИ требует строгого инженерного контроля и средств индивидуальной защиты. По сравнению с другими органическими изоцианатами, МДИ имеет относительно низкую токсичность для человека.
    Как-то не совсем экологичненько получается...:nono:
    Лучше-ка я вернусь к вермикулиту (или перлиту - тоже не решил пока), как второму варианту утепления против газосиликата...
