1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
При включении насоса срабатывает УЗО
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем agava, 04.08.12.
  1. agava
    agava
    agava
    Апрелевка, МО
    Извините, если повторюсь, но быстро ответа не нашла, а читать подробно нет времени (очень без воды напряжно).
    Проблема в следующем. В колодце с января этого года стоит Водомет 60/52A. 6 месяцев все работало исправно. Колодец 10 метров, столб воды 3 метра. На выходе ГА на 100л и реле. Воду насос поднимает метров на 8.
    В какой-то момент при работе насоса начало срабатывать УЗО (вырубался свет в доме). Причем это быстро прогрессировало. Сначала два раза в день, потом при каждом включении, но после того как ГА наполнится, а вскоре и сразу при пуске насоса.
    Вызвали водяных, они что-то подкрутили в реле и два месяца все опять работало нормально.
    Те же водяные уже ничего не смогли сделать и послали к электрикам. Электрики заменили розетку в которую включается насос и опять 2 месяца все работало нормально. А вчера опять началось. Сначала изредко УЗО вырубало, а теперь при втыкании насоса в розетку сразу. Попробовали обойти реле и ту розетку, что меняли прошлый раз, результат тот-же.
    Скажите, люди добрые к кому бежать? Электрики посылают к водяным, а водяные к электрикам.
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам прямая дорогая в магазин за новым насосом. И хорошо, если это будет насос от европейских производителей.
  3. agava
    agava
    agava
    Апрелевка, МО
    Вобщем я тоже уже решила с этого начать. А посоветуйте тогда для нашего случая что-нибудь. Водометы мы уже пробовали. Один пять лет отпахал без проблем (модель правда не помню), а с этим вот как-то сразу не задалось. В какую сторону смотреть-то? Только чтоб без штанов не остаться)
    И еще спросить хочу, а этот можно отремонтировать или сдать обратно. Он ведь на гарантии пока. Или это дохлый номер?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Измерить сопротивление изоляции (пять минут работы электрику) и по результату в сервис. А по-хорошему нужно смотреть все питание насоса, может где-то скрутка залита водичкой.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Agava, да раньше были Водометы неплохого качества, потом оно упало, появилось много нареканий от пользователей, в последнее время фирма якобы подтянула качество, во что я лично не верю. Поэтому присматривайтесь к колодезным насосам от Grundfos, Dab, Pedrollo...
    Protasevich, у Водометов нет никаких скруток, муфт и т. п. У них целиковый кабель, во всяком случае надеюсь, что это так.
    Кстати, agava, а почему вы не обращаетесь в сервисный центр "Джилекс"?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Зато у пользователей бывают соединения кабеля в не предсказуемых местах:)]. И не предсказуемого качества:)].
    agava, проверить можно и без приборов, методом исключения. Отсоединяем кабель к насосу от автоматики. Включаем автоматику в сеть. УЗО сработало - проблема в автоматике, не сработало - в кабеле к насосу и насосе. Если до колодца проложен отдельный (не родной) кабель - проверяем так же и этот участок. Если оказывается что причина в насосе - в сервис.
  7. agava
    agava
    agava
    Апрелевка, МО
    Андрей 203, почитала форум и выбрала Grundfos SPO 3-50A. Такой подойдет к моему колодцу? И надо ли к нему что-нибудь еще или просто подсоединить к трубе и воткнуть в розетку?
    Я так понимаю, что неисправный насос сначала надо снять, а потом везти в сервис или они на место выезжают?
    Protasevich, если я Вас правильно поняла, то все это мы уже проделали. Если взять родной кабель насоса и включить его в любую розетку, минуя автоматику и кабель идущий от автоматики к колодцу, то УЗО все равно срабатывает. То есть скорее всего дело действительно в насосе или в его родном кабеле. Мне просто интересно что именно там может вызывать такие симптомы. Может он установлен у меня неправильно или засорился или еще что. Просто чтобы в будущем не повторять ошибок, если это наша ошибка. Поэтому и обращаюсь в этот форум к специалистам по насосам.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Agava, колодезный насос серии SPO не предназначен для работы в закрытых системах.
    Да, конечно Водомет необходимо демонтировать и доставить в СЦ.
  9. agava
    agava
    agava
    Апрелевка, МО
    Андрей 203, если не сложно, скажите конкретную модель, подходящую мне. Разбираться некогда, уже надо ехать покупать.
    А что значит закрытая система?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит так. Я ведь не дилер занимающийся продажей насосных агрегатов. Поэтому просто приезжаете к специализированному продавцу и вместе с ним подбираете колодезный насос под ваши условия, ориентируясь на параметры предложенного вами SPO, по параметрам он вообще-то подходит. Обратите внимание продавца, на то что насос будет эксплуатироваться в закрытой системе, то есть в такой системе, которая будет находится под давлением. Из Grundfos можно применить насосы серии SQ, при наличие воды в вашем колодце не имеющей механических примесей, они достаточно чувствительны к песочку.
  11. agava
    agava
    agava
    Апрелевка, МО
    Понятно, спасибо. SQ вроде рекомендуют для скважин с идеально чистой водой, а у меня колодец, примеси наверняка есть, наверное мне не подойдет. :(
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно применить Водолей БЦПЭ с дополнительно установленным реле защиты от сухого хода типа LP/3 на напорной магистрали.
  13. agava
    agava
    agava
    Апрелевка, МО
    Выбор у местных диллеров оказался небольшой. Если интересно, то купила вот этот: http://www.zabotam.net/index.php?productID=708. Водрузили, заработал нормально;
    Кстати, я не поняла, почему Вы считаете, что SPO не подходит для закрытых систем? Все продавцы именно его рекомендовали сильно, в буклетах смотрела схемы подключения, там как раз все как у нас устроено с ГА и реле. По другому он и не подключается. Или я чего не понимаю?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поздравляю! Тоже достойный выбор. Где-то приходилось читать, что SPO не предназначены для работы в закрытых системах, значит соврали...:(
  15. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Сейчас произошло тоже самое, а именно подключил насос 1.3кв на постоянку т. е. через узо, до этого был подключен до стабилизатора по времянке. После включения насоса в течении 1секунды произошло срабатывание узо. Включил узо, поменял полярность вилки. Повторил эксперимент. включил насос, собственно без проблем накачал в грушу положенные 3 атмосферы и отключился. Насос подключен через собственный блок (к насосу идет 4 жилы) правильно ли я понял что узо чувствительно к полярности?
