1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Бьется током от корпуса микроволновки при подключении реле напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем elmix, 04.08.12.
  1. elmix
    elmix
    elmix
    Махачкала
    Подключил микроволновку через отсекатель напряжения. Но с этой поры на корпусе появилось напряжение (мерял мультиметром - 2 В при включенном реле, 4 В - при задержке включения). Отсекатель с заземлением. Открыл реле - земля запаяна нормально. При подключении через удлинитель без заземления тоже бьется (напряжение - 20 В). Получается, что при подключении с реле в сравнении с подключением через удлинитель, т. е. без заземления, напряжение в 10 раз меньше. Но субъективно что при подключенном реле, что без заземления, дотрагиваться до корпуса одинаково неприятно. Кто знает - в чем может быть проблема? Почему при подключенном реле на корпусе микроволновки имеется напряжение?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Что это?
    Относительно чего мерялось напряжение?, один провод мультиметра на корпус микроволновки, а второй куда подсоединяли?
  3. elmix
    elmix
    elmix
    Махачкала
    Реле напряжения бытовой. Ниже фото.
    К полу.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :ogo:Пол металлический? :) Вы меня извините, но
    4-20В не может "бится". Ищите лучше, возможно Ваш "отсекатель напряжения" просто не контачит с заземляющим лепестком в розетке, если там заземление конечно есть (сомнительно) ;)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хоспади, и это может работать? И этому можно доверить здоровье, если не сказать больше - жизнь?
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Возмите ЭТО в левую руку...
    В правую возмите лопату штыковую...
    Уйдите в дальний лес, в самую чащу...
    Закопайте ЭТО поглубже...
    И выпейте аминазину, чтобы качественно забыть место...
    Не верьте в нужность таких поделок... лучше купите фильтр с кнопкой отключения...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    170 рублей стоила эта Рахнама, не?
    Вот подороже слегка (но не в розетку). Зато 63А тянет.
  8. elmix
    elmix
    elmix
    Махачкала
    Земля припаяна нормально. Кроме того, мультиметром мерил напряжение, используя фазу и землю вместо ноля - те же 230 В как и с нулем
    А с чем связано такое негативное отношение? Или вы имеете ввиду именно иранский девайс?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    КУДА припаяна? Вы уверены, что в доме вообще есть заземление?
    Напряжение между чем и чем?
    Кстати, стандартная ошибка при поиске таких "бьёт током" в том, что источником напряжения сразу объявляют электроприбор с заземлённым корпусом. А на самом деле потенциал может приходить по полу, от повреждения изоляции где-то совсем в другом месте.
  10. elmix
    elmix
    elmix
    Махачкала
    250 р.
    В данный момент нужен был именно розеточный вариант. Но кроме иранских не нашёл. Варианты для щитка, кстати, тоже иранские. Что интересно, нет ни российских, ни даже китайских. Будто поставщик монополизировал рынок. Или они дешевле остальных настолько что они не могут пробиться.
  11. elmix
    elmix
    elmix
    Махачкала
    Я же писал выше: бьет током при подключении через отсекатель и через удлинитель без заземления; не бьет при подключении напрямую к розетке с заземлением. Я думаю, что хотя бы данный факт (наличие потенциала на корпусе при подключении к розетке (удлинителю) без заземления и отсутствие оного при подключении к розетке с заземлением) является доказательством наличия функционирующего заземления в доме.
  12. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Именно иранский (был печальный опыт, но ради справедливости упомяну - давно, давно)...
    можете считать меня электрорасистом...:)]
    но лучше поищите что-нить более породистое...
  13. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    не тянет он 63А, почитайте внимательно всю ветку
    у меня таких 2 сгорело при токах свыше 40А...
    счаз ставлю донецкие на 32А, там хоть внутри реле честное...
    цифровая индикация напряжения и уставок...стоит 800 руб
    если нужен больший ток, то только через контактор...
