Нужно ли армировать цоколь?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем андрей1981а, 04.08.12.
  1. андрей1981а
    андрей1981а
    андрей1981а
    Канаш
    Здравствуйте господа специалисты:hello: прошу совета: в этом году залил фундамент ленточный 7 на 11 метров шириной ленты 0.5 метра глубиной 1.5м. плюс над землёй 30 см. армировал снизу и сверху по 3 прутка арматурой d12 ну и вертикальные хомуты через 70 см. арматурой d8. хочу в этом же году через месяц долить цоколь - т. е. как бы нарастить фундамент ещё на 30-40 см. не сделал этого сразу так как планировал сначала кирпичный цоколь. вопрос - нужно ли армировать то что долью? или стяжка поверху ленты кладочной сеткой будет достаточна? и как правильнее доливать ленту? спасибо всем откликнувшимся:)
  2. андрей1981а
    андрей1981а
    андрей1981а
    Канаш
    Опять все отдыхают:(
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Армировать не имеет смысла. Можете кладочной сеткой, но не обязательно.
  4. андрей1981а
    андрей1981а
    андрей1981а
    Канаш
    Просто вдруг когда нибудь фундамент даст трещину то тогда армирование цоколя может как то улучшить положение? хочется чтоб как то понадёжней - чтоб 1000 лет простоял:|:
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не питайтесь иллюзиями! :)
  6. андрей1981а
    андрей1981а
    андрей1981а
    Канаш
    Ну низнаю:aga: хотяб чтоб на мой век хватил:) а не подскажете как сделать чтоб новый слой бетона хорошо сцепился с уже залитым? может какая технология есть? на всякий случай при заливке самого фундамента я понавтыкал в него коротких арматурин по всему периметру оставляя оголовки по 10 см. а может такое случиться что появится трещина в местах стыка старого и нового слоя? и как этого избежать? только этого и боюсь:|:
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Целая наука, химия... Нас заставляли промывать какой=то химией, отбивать отбойником, опять какой= то химией... Точнее не знаю! :flag: А в случае нарастания цоколя кирпичами какую бы технологию выбрали?! ;):) Ну оставили выпуски по 10см, и то хорошо! Для того чтобы армирование цоколя работало, нужно оголить арм каркас самого фундамента и к нему привязывать. Но в этом случае уже арматура самого фундамента (верхняя продольная) не будет работать. Так что не стоит чепухой страдать (мое личное мнение)!
  8. андрей1981а
    андрей1981а
    андрей1981а
    Канаш
    пожалуй вы правы - пущу сетку снизу цоколя - просто мне так хочется:) а для прочности залью цоколь бетоном М400..а арматуру лучше пущу на столбики под ростверк для будущего гаража:) спасибо за ответы
    costeapechnik
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Так реплика.
    А почему не М-500 или 600 будет еще круче по цене?
  10. андрей1981а
    андрей1981а
    андрей1981а
    Канаш
    Ну просто в интернете прочитал статью что на бетонный цоколь, если доливать его позже, лучше использовать марку бетона прочнее чем марку бетона самого фундамента - для крепости. на фундамент я пускал М200. думаю что на машину М300-М400 не очень то и разорюсь:)
  11. КАКТУС2211
    КАКТУС2211
    КАКТУС2211
  12. КАКТУС2211
    КАКТУС2211
    КАКТУС2211
    В идеале необходимо верхний слой отдолбить и продуть и связаться с армированием... т. е задействовать арматуру ниже с верхним армированием, чтобы в последствии добиться монолитности конструкции и совместной работы арматуры ! То что вы оставили анкера так называемые это очень хорошо-они будут препятствовать боковому сдвигу верхней "подливки" :) вертикальные штыри в вашем примере на излом фундамента не работают (нет продольной арматуры (рабочей)! Про себя скажу сейчас! У меня возникла похожая история... сначала залил, потом доливал еще 20 см. без арматуры вообще! Потому как ниже армировал не жалея арматуры сил и (часть арматуры досталась халявно-работаю на стройке)...Знаю,что если бы обратился к ИТР, то мог бы с экономить! Бетон 350 марки. Общая высота ленты сейчас 1200, ширина 400 ... Арматура: Хомуты диаметр 8 (А1) шаг250 ,продольная (рабочая) арматура 14 (А3) в кол-ве 12 штук внутри каркаса балки с этими хомутами, плюс усиление по углам и в "т" образных соединений... Связал все это дело над опалубкой, а потом упарился все это дело опускать вниз:)]... Я вообще про сваи молчу, которые забурил по углам и в пролетах и тоже их заливал вместе с лентой...!:)] Планировался дом из пеноблока сначала! Но увы, а может к счастью-поставил сруб...
  13. КАКТУС2211
    КАКТУС2211
    КАКТУС2211
    Еще раз внимательней прочел ваш вопрос... 30-40 см это много. я бы армировал! Вес приличный получается...Хорошо что анкерили...можно продольную арматуру к ним привязать... Как делают в таких случаях... Дополнительно гидроизоляцию кладут или приклеивают, а потом заливают бетон и сверху еще раз гидроизоляция кладется. Т. е получается двойная гидроизоляция. армированный бетон-прослойка гидроизоляции (технониколь)-армированный бетон (в вашем случае 30-40 см)-гидроизоляция, далее стены: бревно, пеноблок, кирпич и т. д. Приходилось видеть фундаментную ленту, которую делали в два этапа. Заливается бетон до уровня земли. Далее делают сверху гидроизоляцию, устанавливают опалубку, потом доливают еще 70 см бетона естественно армируя его! Но это другая тема! и спорный вопрос! Еще раз повторюсь -я бы 30-40 см армировал!
  14. андрей1981а
    андрей1981а
    андрей1981а
    Канаш
    Ну не знаю. сколько по форуму не лазил и в интернете просто - везде пишут что если сам фундамент армирован то цоколь вообще бессмысленно если его заливают бетоном не сразу. попробую на свой страх и риск обойтись сеткой снизу цоколя:).спасиба вам
    КАКТУС2211 за советы:)
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В 2 ряда пустите бетонные блочки 200*200*400. Между ними сетку... Цоколь готов без заливки...
