1. Пройдите новый курс Академии «Как правильно выбрать аккумуляторные инструменты и работать с ними на дачном участке» от компании от GREENWORKS. В программе:
    • Как добиться идеального газона;
    • Как сформировать живую изгородь;
    • Обзор цепных пил и высоторезов.
    Пройти курс
    Скрыть объявление
Освещение бассейна своими руками, нужны советы
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Kostas2001, 04.08.12.
  1. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Кто делал поделитесь пожалуйста, как делали и чем.
    Я вот думаю можно сделать освещение в воде светодиодной лентой? Или не колхозить и купить проще готовый навесной прожектор?
    Какая мощность лампы достаточная для освещения бассейна 4х7 м?
  2. klistron66
    klistron66
    klistron66
    Кишинев
    поставьте светодиодный прожектор на 10-20Вт 12 Вольт и будет Вам счастье
    на ebay полно за копейки
  3. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Можно ссылку на ебей. Не совсем понял что конкретно вы имеете ввиду.
    Можно использовать для подсветки бассейна герметичную светодиодную ленту? У нее вроде IP68 уровень защиты. Этого достаточно? По мощности вроде тоже достаточно 5метров. В деньгах это вообще получается около 2-3 тыр.
    http://www.ledtape.ru/catalog/led_S...rip_s2/lp_smd_12v_5050_150_led_-lp-cxb30.html
  4. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Вы освещать то что собрались? Помещение бассейна, или подсветку в самом бассейне поставить?
  5. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    В самом бассейне, под водой тоесть...
    Снаружи уж как то сам бы догодался)
  6. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Ну смотрите, дарю идею светильника за 150 рублей)
    правда придется резать бассейн, но врезные светильники единственный цивилизованный способ подсветки.
    Светильник делается из сливного отверстия для ванн. ставите в нержавеющий слив 6 белых светодиодов и герметиком заклеиваете его снаружи матовым стеклом. Можно поискать рифленое.
  7. Диалит
    Диалит
    Диалит
  8. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    А почему врезной самый цивилизованный. Чем плох вариант накладного? Нет желания сливать бассейн наполовину, чтоб врезать 2 светильника, да и нет желания вообще что то резать, ленивый я стал)
    Но идея хорошая, спасибо)
  9. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    В остальных случаях придется провода бросать в воду. Что не есть гуд.
  10. Диалит
    Диалит
    Диалит
    3 или 12 вольт не страшно!
  11. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Мне просто не нравится наличие этих проводом. Пусть даже вообще без напряжения.
  12. Диалит
    Диалит
    Диалит
    Ну в общем провода не айс, мне тоже не нравится, прикупил себе в китае шариков плавающих и привязал их к бортам, днём они висят наружу, ночью внутри! правда они очень хорошо привлекают мошек, а вслед за ними прилетают птицы, а что они едят...
  13. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    С эстетической точки зрения согласен. Но в моем случае проводов видно почти не будет. Ну и жаба очень против светильников за 6-10 тыр)
  14. klistron66
    klistron66
    klistron66
    Кишинев
    например это идеальный вариант (у меня подобный... ппц как я доволен)
    http://www.ebay.com/itm/stainless-s...ultDomain_0&hash=item1e6da2cef7#ht_2919wt_877
    питание- трансформатор на 50ватт и все
    или бюджетно-колхозный
    http://www.ebay.com/itm/Universal-F...t=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item3377149fa5
  15. Micron6
    Micron6
    Micron6
    Харьков
    Сделал подсветку для баса 4.5м. Для этого мне понадобилось:
    1. Трубка ПХВ тонкостенная, приблизительно 20мм в диаметре. (В моем случае 15м)
    2. Светодиоды яркие. (В моем случае 150шт)
    3. Сопротивления. (В моем случае 150шт 33Ома)
    4. Силикон, провода, самоклейка (аракал) и не много времени.
    Трубку сворачиваем кольцом по размеру бассейна. Сверху трубку сверлим через каждые 10см, чтоб в отверстия плотно входил светодиод. С противоположной стороны отверстий разрезаем трубку по всей длинне. Далее я вставил светодиоды в отверстия с наружы и припаял сопротивления и провода. В общем сделал банальную гирлянду на 12 вольт. После проверки снял гирлянду и вставил ее из нутри через прорезь, плотно запресовал в отверстия светодиоды. Заполнил трубку силиконом полностью, заранее оставив нужную длинну проводов для установки БП вне бассейна. Через 4 дня, после высыхания, уложил конструкцию на дно вдоль борта. Провода приклеял самоклейкой к борту. Питание от трансформаторного блока или от АКБ. Светит очень даже хорошо.
    Может все сумбурно описал, но если че не понятно, спрашивайте. К сожалению фоток нет. По возможности сделаю и выложу.
