1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Вибрационный насос типа "Малыш" и реле давления РДМ-5
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем ТочкаЗрения, 03.08.12.
  1. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Подскажите, пожалуйста, кто знает.
    Вибрационный насос "Источник" используется для полива. Для самой простейшей автоматизации хочу подключить насос через реле давления РДМ-5, чтобы насос автоматически включался-выключался при открытии-закрытии крана. В характеристиках насоса нет такого параметра, как давление. Указана только производительность - 16 литров в минуту. Выходное отверстие насоса - 15мм. Подойдет ли здесь реле РДМ-5 или надо что-то еще?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно нужно. Нужен будет обратный клапан, гидроаккумулятор, манометр и прочие мелочи. Посмотрите в разделе "Водоснабжение" схемы водоснабжения наших форумчан.
  3. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Спасибо за быстрый ответ.
    Но то, о чем Вы говорите - это насосная станция. А мне требуется совсем примитивная схема. Наример такая. Будет ли в такой схеме включаться-отключаться насос при открытии-закрытии крана на поливочном шланге? Кроме включения-выключения насоса ничего более мне не требуется.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    В вашем случае лучше не РДМ5, а вот такой датчик протока - БА Джилекс, обратный клапан всё равно нужен, а вот ГА можно исключить.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ТочкаЗрения, к РД нужен будет ГА, а вот как предлагает Rjavii, можно будет обойтись одним блоком автоматики.
  6. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Для чего в простейшей схеме нужен ГА? Мне всего то нужно автоматизировать процесс включения-отключения насоса. Гидроудары, частое включение насоса, подача воды от ГА при отсутствии электроэнергии меня не беспокоят. Сейчас я открываю кран затем вручную включаю насос. Выключение - в обратном порядке - сначала выключаю насос, затем закрываю кран. Для меня при этом есть всего одно неудобство - при выключении насоса вода льется до того момента, пока я дойду до розетки и выключу насос.
    Можно. Только у нас в магазине такой блок автоматики стоит около 1800 руб и к тому же на этот блок много нареканий - электроника сбоит при перепадах напряжения. А РД - это железка, цена 500 руб, работать должна без сбоев.
    Я всего то прошу ответить мне, будет ли в моей схеме происходить элементарный процесс срабатывания РДМ-5 при открытии-закрытии крана? Если конечно знаете. Уж очень нет времени экспериментами заниматься.
    Спасибо.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уже отвечено! Реле давления работает некорректно без гидроаккумулятора.
  8. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Некорректно - это как? Не будет срабатывать на включение при открытии крана? Или наоборот - не сработает на выключение при закрытии крана. Другие варианты мне в голову просто не приходят.
    Или есть еще варианты? Какие?
    Насколько я понимаю, гидроаккумулятор необходим для сгаживания гидроудара, а также для того, чтобы сократить количество включений-выключений насоса и для выдачи некоторого количества воды в случае, когда нет электроэнергии. Ни первое ни второе ни третье мне не требуется. Насос будет включаться при открытии крана и далее выключаться (часа через 2) при закрытии крана. И все. Для чего мне в простейшей системе нужен ГА?
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Скорость включения выключения только с реле давления будет колоссальной, как если бы Вы решили стучать по клавишам клавиатуры компьютера. Бедный насос я вам скажу. А точнее его двигатель.
    Закупайтесь в таком случае сразу 10 такими насосами, чтоб как в войну их менять как снаряды в пушках. :)]
  10. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Прошу прощения за дотошность, а почему РД будет постоянно включаться/выключаться? Такое может происходить из-за утечек в системе, и соответственно из-за того, что система не будет держать давление.
    Если на выходе насоса поставить обратный клапан, то в каком месте будет происходить утечка? Объясните уж мне, если нетрудно.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Гидробака нет, нет!, насос быстро набирает давление в систему до уровня отключения реле, а поскольку сопративления никакого нет (типа груши), оно быстро сбрасывается в открытый вами кран. И все это идет по кругу.
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    ТочкаЗрения, как решили свой вопрос?
  13. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
  14. wdr2004
    wdr2004
    wdr2004
    @ТочкаЗрения, у меня такая же задача. Получилось решить как-то?
  15. Володя67
    Володя67
    Володя67
    В общем все оказалось просто.
    Не нужно обратный клапан и остальную обвеску водоснабжения.
    Вибрационный насос сам держит давление без всяких обратных клапанов - он так устроен.
    Реле РДМ-5 можно и нужно только отрегулировать, так чтобы реле срабатывало только при закрывании крана на шланге. Делается элементарно - включаете насос (конечно опущеный в воду) через реле с открытой крышкой в сеть и открываете кран. Пошла вода. Затем ослабляете гайку на большой пружине до того момента пока реле не сработает - это мы нашли нижний предел давления для продавливания длинны вашего шланга. Затем закрутим эту гайку на пару оборотов, чтобы вода продавила шланг в случае частичного передавливания и перекручивания во время работы. ВСЁ! Закрываем крышку реле, фиксируем винтом на крышке и пользуемся.
    Зачем надо регулировать гайку на реле? Чтобы не насиловать насос! Изготовитель реле закручивает гайку на давление для систем водоснабжения дома, а это слишком много для шланга и его может оторвать в местах соединения, да и насосы делают в китае. Тонкие стенки верхней камеры насоса могут не выдержать и лопнуть (кстати так и произошло без реле давления пока я 30 метров неспеша тёпал к розетке выключать насос после закрытия крана на шланге), поэтому надо настроить на минимальный перепад давления в шланге для отключения насоса.
    Если в соединениях утечек нет и резиновые клапаны в насосе не изношены в хлам, то после закрытия крана давление держится 5-10 минут, а этого более чем достаточно, чтобы дойти до розетки и обесточить насос после процедуры полива. К тому же оказалось, что длинный шланг сам выполняет роль микро гидроаккумулятора, потому что немного раздувается под давлением. Шланг рекомендую диаметром не менее 25 мм. он позволит насосу развить максимум КПД, как раз подходит на насос и на патрубки 1/2 вкрученные в тройник 1/2 одевается внатяжку (конечно хомутом нужно прихватить качественно) латунный переходник "папа" 1/2 на "папа" 1/4 для реле РДМ-5 стоит на рынке 30 руб.
    Удачи!
