Сильно нагревается дымоход. Нужен совет
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем JamesDouglas, 03.08.12.
  1. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Добрый вечер, товарищи! Моей бане уже около 20 лет, само помещение еще, надеюсь, как минимум столько же простоит, а вот печь и пол пришлось заменить, т. к. первая изначально была неудачной конструкции, да еще и прогорела, а полы за 20 лет сгнили. Печь мне "подогнал" дед, ему в свое время ее варил печных дел мастер, хотел строить баню, но, руки так и не дошли до этого. В итоге печь оказалась у меня. Конструкция довольно простая. Камера сгорания выполненя из трубы, по бокам приварены листы стали, которые образуют каменку, в камеру сгорания вварены 2 трубы, которые сходятся в трубе дымохода. Бак для воды емкостью 50 литров приварен сзади камеры сгорания, из бака в камеру выходит патрубок 20-30 см, с помощью которого происходит нагрев воды. В трубе печи встроен шибер, он сделан в виде Г-образного металлического прутка, на который приварен круг из 5 мм. стали. Круг сплошной, без срезов и выемок. Расстояние между стенками трубы и краями круга 2-4 мм (т.к. круг не идеально ровно вырезан).
    Дымоход для печи сделан по следующей схеме (снизу вверх). Труба печи (d=130мм) -> Старт для сэндвича->Сэндвич длиной 1 метр->Финиш для сэндвича-> 2 метра стальной (0.5мм) трубы -> Зонтик для дымохода. Сендвич проходит через лист стали, который пришит к потолку через прокладку из базальтовой ваты, Естественно, деревянная часть потолка удалена от сэндвич трубы на 50-60 см. Эту конструкцию с чердака обложил базальтовой ватой и засыпал землей. При топке дымоход очень сильно нагревается, рукой прикоснуться нельзя. Причем, не только сама труба, но и сендвич. Топлю следующим образом: Полностью открываю шибер, растапливаю щепками и нетолстыми поленьями, как только разгорается огонь, сразу же прикрываю шибер. Далее так и протапливаю. Т. к., если шибер открыть, то огонь будет гореть в дымоходе, а это очень быстро приведет трубы в негодность, да и нагреется черт знает до какой температуры. Но, тем не менее, даже при прикрытом шибере дымоход нагревается капитально, хотя, до этого у меня в качестве дымохода была алюминиевая труба, без всяких сэндвичей и т. д. и значенья я этому не придавал. С современными дымоходами еще не имел дела. Также, заметно, что в каменку нужно еще добавить камней, быть может, из-за их недостатка тоже происходит такой нагрев дымохода?
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Подумайте о том, чтобы добавить в конструктив печи "зуб", как в печах от Ферингера. Должен реально помочь.
    Здесь посмотрите http://www.forumhouse.ru/threads/144989/
  3. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Очень интересное решение, наверное, стоит попробовать. Единственное, у меня печь не разборная (Но, наверное, все же возможно. А дрова так плотно укладываете - это из-за конструкции печи, или это наиболее оптимальный универсальный способ? Я, к сожалению, пока дилетант в печах... Ниже прикрепил фото камеры сгорания. От дверцы до задней стенки (стенки бака) в длину почти метр.
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Печь бесколосниковая, не разборная ни разу:), розжиг сверху, поэтому такая укладка. Масса преимуществ перед колосниковыми печами, но и в колосниковых печах можно разжигать сверху. Некоторых соседей на такой розжиг подсадил. Под Вашу печь, Вам можно придумать свой, может быть более простой вариант зуба. Если будут вопросы и мысли, в той теме народ поддержит и мыслЯми;) и конструктивной критикой.
  5. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Договорился со знакомым насчет металла, завтра поеду забирать. У него есть труба 200 мм из стали толщиной 5мм. По длине тоже подходит. Длина камеры сгорания 900мм, камера выполнена из трубы 400мм. Думаю, форма не столь критична - треугольный зуб или полукруглый "зонт".
  6. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Сегодня как раз у меня был выходной, и я часть дня посвятил изготовлению "зонта-пламегасителя", назовем его так. Из трубы 200мм был вырезан "панцирь", с помощью кувалды немного разогнул его, чтобы стенки этой приблуды были параллельны стенкам камеры сгорания. Наварил полоски из обрезков этой же трубы с внешней стороны зонта в местах, где он будет находиться под дымоходом, дабы минимизировать попадание пламени в дымоход. Эти же полоски являлись распорками, для создания зазора 2 см между плямегасителем и стенкой камеры сгорания - этот зазор, на мой взгляд, даст нормальную тягу. Задняя часть зонта легла на патрубок-водонагреватель, а во фронтальной части я просверлил с противоположных сторон 2 отверстия, нарезал резьбу М10, и ввернул туда 2 шпильки этого же диаметра. Конструкция пока обещает быть прочной и устойчивой, впрочем, время покажет!
    Теперь главное! Естественно, чем ближе было к завершению, тем большее желание было опоробовать. Вдобавок, работа с болгаркой и сваркой, а также махинации с заталкиванием пламегастилея в печь, тоже сказались на цвете кожи, по окончанию я был похож на Барака Обаму. Развел огонь щепками и берестой, с тягой все в порядке. Затем, положил полную (6-7 поленьев, если их можно так назвать) закладку всякого хлама, небольшой длины, до 40 см (старый штакетник, срезки с пилорамы и т. д.). Все разгорелось очень быстро, затем я прикрыл шибер и поддувало. Огонь горел по фен-шую! Пламя шло вверх до зонта, плавно по пламегасителю закручивалось, и маленькими языками двигалось в сторону дымохода. Температура дымохода стала на порядок ниже. Теперь к сэндвичу на чердаке бани на короткое время можно прикасаться. Каменка стала прогреваться равномерно, раньше грелись только камни, находящиеся возле дымохода. Да, и самое главное, вода стала нагреваться быстрее. И, спустя 2 часа была готова баня. Хорошая полноценная баня! Огромное спасибо товарищу yridro за идею! Кто знает, чем мог обернуться сильный нагрев дымохода...
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Главное - нАчать! Успехов!, наверняк еще что придумаете;), потенциал - всегда есть!
    А идея по сути - принадлежит АПФ! Так что здесь - http://www.forumhouse.ru/threads/145201/ можете ему и сказать спасибо, передадут непременно! :hello:
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Вы бы фото выложили, как и что сделали + процесс горения, интересно же! ;)
  9. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Вот как данная проблема решена в печи "Вулкан":
    Секрет "турботопки" заключается в следующем. Плазма, раскаленный воздух и газы от горящих дров, заложенных в топку через отверстие 1, проходят лабиринт, образованный рассекателями 2 и 3 (большая стрелка). Постепенно остывая и передавая тепло стенкам топки, продукты горения выбрасываются в печную трубу 4. Для более эффективной передачи тепла к теплообменным ребрам 5 рассекатели 2 и 3 формируют дополнительные боковые потоки продуктов горения, проходящие вдоль боковых стенок верхней части топки сквозь узкие зазоры между рассекателями и стенками (тонкие стрелки). Завихряясь, боковые потоки замедляют движение газов по основному лабиринту топки, что способствует дожиганию несгоревших частиц топлива и промежуточных продуктов горения, а также препятствует слишком быстрому выбросу тепла в печную трубу. Таким образом, обеспечивается эффективный и равномерный нагрев поверхности топки и теплообменных ребер, а от них - воздуха парильного помещения.
    2 Нет конвективных каналов по боковинам печи.
    3 Пред стартом сендвича поставить ребристую трубу.
    4 Старт сендвича сделан слишком рано.
    5 Сендвич нужно делать до флюгарки.
    6 Зольник не нужен (или уменьшить)
    7 Печь опустить как можно ниже.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Спасибо за информацию! Вот если Вы раскрыли п. 7 подробней - было бы отлично!
  11. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Ок! так и хотел сделать. Все руки не доходят... На днях постараюсь, может, даже завтра. Правда, сам пламегаситель наверное, не очень хорошо будет видно. Что не будет наглядно на фото - набросаю рисунок!
  12. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Опять же из описания Вулкана:
    Сложный лабиринтный кожух печи «Вулкан» «прокачивает» через себя мощные конвекционные потоки воздуха, обеспечивая эффективный отвод тепла от топки и очень быстрый нагрев парной.
    Холодный воздух всасывается внутрь кожуха печи через просвет 1 между полом и нижним краем наружного кожуха. На участке 2, где проход между кожухом и топкой сужается, поток воздуха ускоряется. Часть ускоренного потока еще не нагретого воздуха проходит через промежуток 5 между внутренним и наружным кожухом печи, поэтому наружный кожух всегда остается холодным. Основная же часть потока попадает в разогретую полость 4, заполненную камнями, лежащими между топкой, внутренним кожухом и теплоотводящими поперечными ребрами. Большая поверхность теплопередачи обеспечивает максимально быстрый нагрев проходящего воздуха. Для повышения эффективности нагрева наклонные элероны 3 прижимают поток к наиболее нагретой верхней части топки. Скорость нагрева еще более увеличивается за счет конвектора 6 - печной трубы с продольными ребрами.
    Т. е. такое, к примеру, расположение Булерьяна удобное, но не правильное, т. к. ниже печки получается застойная зона из холодного воздуха. К печке топикастера можно добавить кожух из жести или алюминиевой фольги, оставив достаточный зазор снизу.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    JamesDouglas, У тебя почти классическая печь-паровоз, только там ещё добавлена дверка -прерыватель тяги - она же прочистная. Камней надо не больше, а намного больше и будет вполне приличный вариант. Хорошо бы ещё кирпичом обложить, что бы не светила жёстким ИК да и безопасней аднака. :hello:
  14. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Да, по поводу кирпича согласен. В ближайшем времени планирую именно так поступить. А кирпич нужен печной термостойкий или пойдет любой олицовочный? Там же вроде не вплотную к печи его надо класть, а оставить зазор между печью и кирпичом?
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Любой, с зазором от 5 см. Но наверное лучше полнотелый, т. к. щелевой хуже теплопроводен, или его песком-раствором заполнять придется.
