Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Если я правильно понимаю основание гаража скальный грунт. Тогда зачем вообще фундамент? Поднимайте несколько рядов красным кирпичом, можно про армировать сеткой кладочной. А дальше обычным силикатным, можно б/у если все равно планируете штукатурить.
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Понимаете правильно, грунт скальный. Одна проблема - гора... перепад высот по диагонали с метр будет... если просто поставить - боюсь вниз с горки покатится... да и пол неплохо бы внутри выровнять...
    Скалу сдалбливать не хочу - с домом надолбимся.
    плиты перекрытий не положить - крану не развернуться из-за деревьев...
    остается только монолитить?...
  3. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Не сползет. Засыпьте в периметр строительный мусор (битый кирпич). По возможности трамбуйте виброплитой. Затем можно пролить цементным молоком и сделать стяжку 7-10 см. Стоять будет вечно.
    Для уменьшения расходов раствора/бетона можно ПГС поверх кирпича разровнять.
  4. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день, форумчане.
    Пришло время на участке построить сарай под хоз. нужды, т.к. на текущий момент все лопаты, тележки и другой инвентарь разбросан по всему участку... :)
    Чтоб не переделывать, хочется сделать сарайчик хорошим, красивым. Так же на нем хочу потренироваться: посмотреть как самому все строить, как оббивать блок хаусом и какой ширины, каким цветом красить и какой краской (пропиткой и т.д.) перед тем, как обшивать основной дом блок хаусом.
    Так же если сарайчик "пойдет" успешно и будет принят приемной комиссией в лице жены, тещи и мамы :) будем делать новую кухоньку...
    Собственно пока вопросов мало, т.к. сложного пока ничего нет, кроме стропил...
    Стропила из доски 100х50. Длина 3 м, свес по 50 см с каждой стороны.
    Вопрос, то что нарисовано на рисунке будет достаточным, чтобы выдержать сплошную обрешетку и гибкую черепицу или что-то нужно усилить ?
  5. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Поменять сечение стропил и балок на 150*50мм.
  6. Разумник
    Разумник
    Разумник
    Я ничего не выдумывал и сделал как у Smockera, кстати всё очень подробно и легко (спасибо ему!)
    ввв.forumhouse.ru/forum175/thread27647-5.html
  7. Бopoдa
    Бopoдa
    Бopoдa
    Тюмень
    можно по подробнее шаг стропил какой?
    толщина доски тут роли почти не играет а высоту сечения можно и побольше.
  8. dekor238
    dekor238
    dekor238
    в высоту особо крышу не хочу поднимать, мне кажется получится слишком вытянута.
    а почему не хватит 100х50 на стропила ? крыша ведь не плоская, а с наклонами, снег не должен на ней сильно задерживаться...
    сарайчик длиной 4 метра, стропила по краям и через каждый 1 метр.
    Спасибо за ссылку, посмотрю.
    Повторять нет желания сделанное, но некоторые вещи возьму на заметку.
  9. Бopoдa
    Бopoдa
    Бopoдa
    Тюмень
    Это только первый снег скатывается и то по профлисту, а потом все одно налипнит. А по мягкой кровле съедет только когда лопатой скинешь.
  10. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    А вы еще не считали во скока вам блок-хаус обойдеться? Через месяц тоже начну стр-во сарая 6х3,надо знать,не вылечу ли в трубу по бюджету.
  11. dekor238
    dekor238
    dekor238
    блок хаус - да, не считал, т.к. пока не знаю цену на него у нас на строй рынках около дачи. Я посчитал, что мне нужен 6-ти метровый, как раз пилется на 4 и 2 метра...
    Нужно около 7-8 пачек...
    поэтому и делаю пока все в программе, чтобы все взвесить, посмотреть как будет выглядеть, а потом делать...
  12. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Для ориентиров:
  13. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    А что за программа? Мне-бы тоже хотелось поэксперементировать с дизайном.
  14. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Программу я использую Google SketchUp, но есть и другие такие же программы...
  15. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Всем здравствуйте. Побегал по поиску, не нашёл, что мне нужно. Хочу сделать временный навес 8х4 для складирования пиломатериала и обработки его же на участке, так как планируется стройка сначала туалета, потом сарая, ну и тд.
    Накалякал в скетче набросок, но видимо не скинул на флешку, завтра выложу. Так вот, идея такая - выставить по периметру 10 жердей, обвязанных снизу и сверху доской и укосинами. Непонятна конструкция крыши, ведь пролёт 4 метра получается, а ещё и свесы хотелось бы, это ещё плюс метр. Сверху всё это планируется закрыть просто плёнкой и с боков тоже, но с боков она будет основное время смотанной в рулон на крыше лежать.
    Вообще, дайте совет, пожалуйста. Хотелось бы сделать его с минимумом затрат. С жердями, думаю, проблем не будет. Заранее огромное спасибо, опыта в строительстве нет, но планирую постройку каркасного домика.
