Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Набережные Челны, Татарстан
    В общем-то это будет цех. Ну и, когда надо, гараж.
  2. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Думаю так КЛАДУТ в 1,5 кирпича ещё и для тепла.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Я не думаю что для тепла, т.к. в прихлопах ворот все равно промерзает.
    Вот еще пример в квартирах лежат такие же плиты 6метровые пустотелые и опираются они на стену(несущею,внутри квартиры) в полтора кирпича.
  4. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Тепло меня интересует в последнюю очередь. А по углам пилясы нужны?
  5. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Нужны. Для крепления ворот.
    Да. Но сколько этажей дом.
  6. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Для ворот - это естественно, а по углам строения?
    А если вместо ж/б плит сделать крышу из проф. листа уложеного на швеллера, то можно обойтись без пиляс?
    Ап! завтра ехать за кирпичом, а я так и не определился с ПИЛЯСАМИ или без?
  7. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Присоединяюсь, пилясы обязательно надо, на его гараж примерно 4 достаточно, думаю.
    Кто-то сказал высокий, 2,7 это разве высоко, это низкий. У меня к примеру в начале у ворот 2,5, а к концу уже за 3,5.
  8. vicosha
    vicosha
    vicosha
    Муром
    Здравствуйте!
    Собираюсь на участке сделать хозблок, чтобы быстро и простоял он лет 15-20. Посмотрел на форуме, загорелся тоже идеей сделать из профильной трубы:
    1. Фундамент - бетонные блоки 40х40см - 12 штук (на штык лопаты в землю, подсыпка песка и щебня)
    2. Обвязка - проф. труба 50х50х2мм
    3. Стены и укосины - проф. труба 50х25х1,5мм
    4. Крыша односкатная, уклон в сторону длинной стороны (перепад 40 см)
    5. Покрасить грунтом для металла
    6. Снаружи - OSB панель, внутри стены пенопласт 5 см, внутренная обшивка OSB (или ГВЛВ?)
    7. Пол - доски 15 см по лагам из мет. профиля 50х25 (на ребре)
    8. Крыша - профнастил
    Покритикуйте пожалуйста. По моим расчетам мет. каркас выйдет тысяч на 20, сварщик есть.
    Вот накидал макетик хозблока. Что скажите?
  9. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Каково назначение хозблока? ОСБ получается дорого, и крепить его на метал профиль 2мм можно устать… Каково назначение ОСБ здесь? Чтоб воры не залезли? Я бы сделал столбчатый фундамент, совсем простой ростверк, полы тоже бетон, затем деревянный каркас, снаружи недорогой сайдинг, утепление пенопласт, внутри по настроению. Даже если фундамент начнёт гулять проблем со стенами и крышей не будет. Вроде дешевле и дольше простоит. Если охраны не будет то залезут куда захотят, но сайдинг нужно разбирать только сверху, а если ломать то шуму будет много.
  10. vicosha
    vicosha
    vicosha
    Муром
    Хозблок нужен чтобы хранить садовый инструмент, кладовка, верстак под крышей, сарайчик. Каркасники никогда не делал, да и мне кажется дороже он получится, чем профильная труба. ОСБ чтобы стены закрыть, можно и профлистом.
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    1 метр профильной трубы такой на базе стоит рублей 40-50. Я покупал 40х40, оно удобнее резать и варить.
    1 лист профлиста 2 метра с8 стоит 500 р. крашеный оцинкованый внутри.
    пол делать надо не досками а насыпать мелкого гравия и уложить плиткой. вода уходить будет и нагрузку любую держит, к томуже легкоразборно.
    В сумме мне обходилось строение 2х6 метра примерно в 14-16 тыс., делал летом душ и туале по такой технологии, душ сделал пол-плита бетонная плиткой уложил, красота получилась. Пенопласт в строении для инструмента ни к чему.
    Впрочем есть и 4 см толщиной, разницы в теплозащите никакой.
  12. traff
    traff
    traff
    Винница
    Здравствуйте. Я новенький на вашем форуме. Начал постройку гаража из пеноблока размером 5х6,5(внешн) и есть очень много вопросов.
    Итак.
    1. буду ставить м/п окна размером (выс.хшир.) 600х800, думаю использовать уголок 45х45х4 на оконные проемы, хватит такого или другой нужно?
    2. какая длина уголка должна стоять на стене?
    3. хочу использовать уголок 75х75х7 над проемом ворот, ширина проема 2,5м, хватит его или нет, так как сверху будет ещё один ряд блока размером 600х300х200?
    4.какая длина уголка должна стоять на стене проема ворот?
    5.хочу делать односкатную крышу и перекрывать деревянными балками размером 120х50 и длиной 6 метров (ложить на 5-метровую сторону), хватит сечение уголка если его ложить на расстоянии 0,9м?
    6. как крепить балки к стенам?
    Пока все, если что вспомню, то напишу ещё. Заранее огромное спасибо.
  13. Микки
    Микки
    Микки
    Павлово, Нижегородская обл.
    Привет!
    Я бы не делал в гараже окна.
    Ворота стандартные 2,5 * 2,5.
    По поводу уголков не понял, но балки сделал 100 * 200, а крепить: закладывал бы проволоку 4-5 мм, а потом балки привязывал.
    Или на стальные уголки, сейчас их множество в магазинах.
  14. Pasha
    Pasha
    Pasha
    Я сам таким скоро буду заниматься. Весной) Балки вкладывать буду в последнем ряду между блоками, или на мауэрлат еще точно не решил.
  15. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    1. Мал 45-й уголок на пролет 0,8 метра. Если только сверху рядов 6 кирпича.
    2. Не понял вопроса.
    3. Однозначно мало. Надо что-то типа 18-го двутавра. Или перемычку заливать - самое дешевое.
    4. Тоже не понял.
    5. Доска даже 50х200 на 5,5 м. пролете играет дай боже! Рекомендую сделать жесткий треугольник: положить балки 50х150 перекрытием потолка, а на них же 50х150 под небольшим наклоном и скрепить обрезками.
    6. Лучше всего сверху по стенам залить армопояс, в него вмонолитить шпильки, на шпильки одеть мауэрлат, а к нему балки - на оцинкованные уголки.
