Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот это надо как следует обдумать- так как стены слабые и держаться только на рельсе- швеллере.
    Если под ними начать углублять - могут и обрушиться. Как обрушилась одна.
    В любом случае стены достаточно слабые, в полкирпича (так у нас сараи строят 2х3 метра), могут при наращивании в высоту и рухнуть.
    Обязательно.
    У вас же бетон должен быть он и так с камнями идет. :)
  2. IvanDivan
    IvanDivan
    IvanDivan
    Подушку под полом нужно ли делать или достаточно всё залить на песок?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  4. Skodnik529
    Skodnik529
    Skodnik529
    Доброго времени суток уважаемые форумчане, планирую ставить гараж но пока очень много вопросов поскольку делитант в этом деле но готов изучать и вникать, буду рад если поможете добрым дельным советом. От себя по ходу строительства готов выкладывать фото и делиться полученным опытом, размером сметы и тд., может кому то сгодится в будущем.
    Для начала опишу что хотелось бы получить: большой гараж на два автомобиля и местом для снеоохода/квадроцикла, местом где будет расположен верстак, инструменты и очень хочется подъемник. В идеале было бы хорошо в будущем надстроить мансардный жилой этаж. Бюджет конечно ограничен и надо сказать что сроки не определены и гараж будет строиться по мере возможности так как приоритет на строительство дома, а гараж это приятное но необходимое дополнение.
    Грунт на участке неочень, примерно с метр песка дальше суглинок который чем глубже тем больше затягивается влагой. Участок какой есть и ничего с этим не поделать думаю не самый плохой вариант. Район расположения участка это район относящийся к крайнему северу, ЯНАО, Салехард.
    Изначально планировал и пока придерживаюсь тоо, что фундамент будет примерно таким: отсыпаю площадку 8х12 песком затем слоем крупного щебня (щебень уже есть кубов 40) затем все это утрамбовать и поверх положить дорожные плиты размером 6х2. После этого на плитах сделать ленточный фундамент 7х11.
    По материалу изначально планировал гараж возводить из газоселикатного блока но сейчас склоняюсь к СИП-панелям так как это быстро, тепло, дешевле.
    Скажите имеетли право на существование такой фундамент? Что необходимо предусмотреть? Как правильно его устроить?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Плиты как подушка под ленточный фундамент? Не очень. Дорожные плиты любят когда опираются по всей поверхности и нагрузка на них не особо сосредоточена. А в летну потом что? Полы по грунту? Может сразу плиту залить и не придумывать велосипед с квадратными колёсами?
  6. Skodnik529
    Skodnik529
    Skodnik529
    Плиты будут подушкой под ленточный фундамент. Если строить из сипа то нагрузки должны быть минимальны. По поводу пола пока остается вопрос открытым. Лить плиту полностью на такую площадь думаю будет гораздо дороже и трудозатранее. Может сделать стяжку поверх плит а затем лить ленту?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Стяжка по плите под ленту бесполезное дело.
  8. veramax777
    veramax777
    veramax777
    Неиспользуйте дорожные плиты. У отца гараж 6#6 в основании 3 плиты. Ленту лил армированную. Стены гаража из шлакоблоков. Каждый год стенки по швам рвет. Он швы запенит а в следующий год или там-же или другие щели появляютя. Плиты пляшут, хоть под ними и подушка из щебня и песка
  9. Димарик152
    Димарик152
    Димарик152
    Здравствуйте ! Купил гараж, но крыша у него деревянная и сгнила. Хочу сделать новую, и в этом деле очень нужен совет. Вобщем хочу положить балки из двутавра 5 штук, в них настелить доски покрыть рубероидом сверху связать арматуру и залить бетоном, а уже потом технониколью. Так вот какой мне нужен двутавр ? толщина доски ? И если я правильно понимаю доски ложу внутрь двутавра на них арматуру, и лью бетон ? И есть сомнения то что толщина бетона будет сантиметров 13 или 14. Подскажите пожалуйста всё так или что то неправильно
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Оригинальненько. Бетон по доскам не льют. Можете их использовать как опалубку под двутавр, а по ним залить плиту в толщину двутавра. Номер двутавра не скажу - надо считать. Но если ширина 3,3м., то я бы залил лучше плиту по профлисту.
  11. Димарик152
    Димарик152
    Димарик152
    По профлисту это как?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Кладёте профлист на стены (толщиналиста и высота волны зависит он ширины пролёта и нагрузки), раскладываете по нему арматуру (1 в волну и решётку сверху) и заливаете бетоном. Всё.
  13. anikeevna
    anikeevna
    anikeevna
    Добрый день! Имеется огромный гараж из пеноблоков. Сейчас утепляю дальнюю от входа половину гаража, вставляю окно, делаю вентиляцию, кидаю туда отопительный контур из дома и буду там оборудовать теплый птичник (для перепелов). Соответссно, внутри поперек гаража надо поставить стенку, чтобы изолировать обогреваемую часть от холодной. Посоветуйте, из чего будет "дешево и сердито"?
  14. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Вряд ли что-то более "сердитое" чем деревянный каркас с минеральной ватой найдется.
    Или влагостойкий гипсокартон. Зависит от желаемой отделки помещений.
  15. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    +1
    Самый дешевый вариант.
