Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. zorin
    zorin
    zorin
    Нижний Новгород
    Спасибо.., хорошие варианты, но баня есть, конюшня исключается по причине наличия такого-же столетнего погреба, сторожат соседи, летняя кухня-ходить лень наверх, гараж- велосипед в дверь не пролезает. Ну а вот гостевой домик и пенсионеру для ПМЖ - это надо подумать.,неплохо вроде.
  2. Наталья2008
    Наталья2008
    Наталья2008
    Доброго времени суток. Как говорится в пословице "не было бы счастья, да несчастье помогло":) 8 лет назад построили гараж на участке, но совсем не учли, что газовая труба в том месте проходит, а тут пришел злой дядя с газовой конторы и сказал гараж убрать или произвести переврезку газа! Вот теперь мучаюсь над проектом нового гаража:).
    1. У старого гаража ленточный фундамент, пол- тратуарная плитка, уложенная на песчанную подушку, стены из пеноблоков, внутри отделка из асбесто-цементных листов. Стою перед выбором пойти по тойже технологии или делать не ленточный фундамент, а заливать плиту. И если заливать плиту, то какова толщина оптимальна? Стены тоже планирую делать из пеноблоков. Единственное, старый гараж был еше кирпичем обложен, я скорее всего либо сайдингом обощью, либо отштукатырю и покрашу.
    2. У старого гаража было чердачное помещение, где сделали комнатку, но в рост встать было нельзя, с учетеом этой ошибки хочу сделать полноценную комнату по принципу мансарды.
    3. И тут сразу возник вопрос, какие нормативы для строительства подобных объектов.
  3. jim
    jim
    jim
    1. Плита по-моему лучше
    толщина 200-250, 2 ряда арматурной решетки
    Вместо пеноблока лучше керамзитобетонный или
    шлакобетонный блок (он прочнее и дешевле, а тепла и вентилируемых стен в гараже не нужно).
    Обшить сайдингом.
  4. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    На какое основание можно поставить стандартный металлический гараж? Фундамент заливать нет возможности (вернее денег, кризис, видите ли). Как то давненько видел, как один мужичок ставил такой же гараж на шпалы, которые укладывал на песчаную подушку. Как на это смотрите? Добавлю, что грунт у меня преимущественно песчаный, вода глубоко - 11 метров, подвал и погреб всегда сухие.
  5. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Ну и ставь ;) только думаю щебень поверх песка не помешает и шпалы связать доской поперёк
  6. Ольга М.
    Ольга М.
    Ольга М.
    Москва, ВАО
    У нас пенал в Москве стоит на шпалах уже 14 лет
  7. al0404
    al0404
    al0404
    Гость
    Когда нашу ракушку в Москве сносили, то мы решили отвезти ее на дачу и устроить что-то вроде сарая. Муж сделал так - выкопал ямы по углам ракушки и залил бетоном, накидав туда всякие ненужные камни и кирпичи. Получился такой "столбовой" фундамент. Но правда мы одну секцию убрали (было всего 3). Может имеет смысл еще и под длинные стороны столбы залить.
  8. Vavaka
    Vavaka
    Vavaka
    деревня Головлино
    Ставил гараж 4х6 на полозьях на половинки шпал что бы полозья попадали в железный желобок для рельсы. шпалы распускал кувалда+болгарка - год прошел полет нормальный...
  9. коплинский
    коплинский
    трудолюбивый фазендун
    коплинский
    Тротуарная плитка толщиной 5 см. И размером от 40х40 см...
  10. advan.
    advan.
    advan.
    В. Пышма (Свердловская обл.)
    мы строили из шлакоблоков. снаружи - облицовочный кирпич, внутри блоки. между двумя стенками (блок кирпич) зазор порятка 3х сантиметров, по блокам через 2 ряда металлическая сетка с ячейкой сантиметров 5. плиты перекрытия мы не делали (хотя позже уже стало ясно, что нужно было!) поверху сделали обвязку из 2х рядов кладочного кирпича (не знаю как он правильно называется), положили сверху рельсы. по рельсам внизу уложили доски, по доскам рубероид и стали заливать крышу. заливали с бетономешалки, поднимали ведрами на крышу. прокляли все на свете :).
  11. timal
    timal
    timal
    Вопрос простой, но в поиске не нашел - какой материал использовать для постройки хозблока и туалета - сухой строганый или всё-таки можно брус и доску обрезную естественной влажности (всётаки в 2 раза дешевле) - потом не перекосится всё?
  12. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    Обычную обрезную доску брал.
  13. nysia
    nysia
    nysia
    Мы остановились на профилированном брусе. Получается ненамного дороже, но вид совсем другой, да и отделки- утепления не требует. Впрочем, сейчас, смотрю, все утепляют.:)]
  14. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Это уже каждый выбирает сам.
    У меня мастерская он же хозблок это каркас из брусков и вагонка с обоих сторон.
    Тут наверное выбор стоит между двумя вещами подешевле или подороже?
  15. timal
    timal
    timal
    подешевле или подороже - это понятно хочется подешевле, но вопрос в том не превратится ли строение через год-два в кривое покосившееся строение из-за того что доску и брус скрутило , повело или еще что.
    А профилированный брус - это что?
