Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. NIK69
    NIK69
    NIK69
    Предложили комплект ЖБИ на гаражный бокс 9 х 9. Панели стеновые керамзито бетон 6х1.8х0.25. -9 шт. Балки перекрытия 9 х 0.38 х 0.18 -2шт. Плиты перекрытия 3 х 3 х 0.14-9 шт.
    Раньше с ЖБИ дела не имел, смущает сечение балки перекрытия. Пролёт то 9 м. Фундамент думаю делать мелкозаглубленный ленточный 60 х 40см.
    Кто нибудь по балке подсказать может?
  2. Делика
    Делика
    Делика
    Самара-обитаю,Сахалин-родился
    А что смущает? Если комплект стандартный, нет вопросов. Попросите паспорт на изделия. И всё станет ясно. Раньше собирал гаражи из ЖБИ внутренних панелей и перекрытий. Быстро и малозатратно было. Сейчас не знаю.
  3. NIK69
    NIK69
    NIK69
    Комплект собран из Б/У плит и балок. Паспорт соответственно отсутствует. Балка имеет с одного конца металлические накладки-замок...насколько я понял собирается в 18метровую с центральной опорой. По верхней стороне балки с шагом три метра закладные метал. пластины. Думаю под крепление плит перекрытия. Пришла мысль не дёргаться по нагрузке и плиты перекрытия использовать для пола. Крыша-мансарда из дерева. Нагрузка меньше в разы. Пока думаю.
  4. Делика
    Делика
    Делика
    Можно и так. Хотя на всех изделиях есть клеймо или написано что это за изделие. Можно посмотреть и определить.
  5. sandro42
    sandro42
    sandro42
    Здравствуйте. хочется поближе к существующей кухне вписать сарай, зазор между кухней и сараем минимазировать. Вопрос в том, на что опереть стропила в верхней точке. Набросок в скетчупе и фото вживую прикладываю.
  6. sandro42
    sandro42
    sandro42
  7. pcheldm
    pcheldm
    pcheldm
    Р.Коми
    Здравствуйте уважаемые форумчане, никак не могу принять окончательное решение, прошу помощи. Строю гараж-мастерскую, прошлым летом залил ленту 5*12 метров с перемычкой, получилось два прямоугольника 5*4 и 5*8 метров соответственно. Высота гаража планируется порядка 3,5 метров, над малым прямоугольником сделаю на втором этаже комнату, над большим плоскую крышу. Первоначально планировал стены по ТИСЭ, потом по технологии несъёмной опалубки, сейчас склоняюсь к брусу. Смущают два момента: 1. Пожаробезопасность. Насколько опасно применение бруса в гараже, ведь отапливать планирую булерьяном? и 2. Устойчивость. Достаточной ли будет жёсткость стены длиной 8 и высотой 3,5 метра без промежуточных перевязок, к тому же нижний венец будет иметь разрыв в районе въездных ворот. Или всё-таки вернуться к предыдущим вариантам? Надеюсь что сумел объяснить суть проблемы.
  8. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    На сколько я понял Вы хотите пристроить сарай к уже существующему строению и объединить их в одно целое. Этого делать нельзя. По факту выйдет что к устоявшемуся дому пристроили что-то новое, давление на грунт в месте пристройки увеличилось, морозное пучение зимой, усадка плохо утрамбованного грунта и т. п. приведёт к тому что пристройка на 5-10 см. будет сезонно подниматься и опускаться. Такое явление хорошо заметно на старых домах когда к ним пристраивали веранду/тамбур и т. п. год-два-три всё выглядит хорошо, а потом визуально пристройка начинает опускаться, опускаться пока совсем не наклонится. когда пристраивают строение, и не важно каркасное оно или каменное, делают деформационный шов 5 см. По сути это щель/трещина искусственно созданная, которая заполняется каким-нибудь утеплителем и красиво закрывается фасадом и отделкой. Такая же щель должна быть и на крыше. Ко мне как-то обращался заказчик на монтаж пристройки каркасного типа к уже готовому строению и приносил подобные чертежи. Мой проектант всё грамотно объяснил. В общем либо делайте 2 несвязанных строения на 5 см. расстоянии, либо соединение крыши -шарнирным, но это тоже крайне не желательно
  9. sandro42
    sandro42
    sandro42
    Я хотел попросить так доделать чертеж, что бы стропила на что-нибудь опирались в верхней своей части. здания и не собирался связывать.
  10. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Ну на картинке видно что здания соединены :). Обоприте стропила так же на обвязку, так же с запилом (он должен быть примерно 10 см. и связываться с затяжкой по средствам спец. уголков). Обвязку сделайте из 2х досок.
  11. sandro42
    sandro42
    sandro42
    А, нет, это лень было отрезать доску. Извините)
    можно поподробней?
    вот что придумал.
  12. Александр040479
    Александр040479
    Александр040479
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Есть проблема: кирпичный гараж (4,4*6) без крыши.
    Подскажите, как можно сделать монолитную плиту самому. Плиты перекрытия от 6т.р. за штуку + доставка и установка. Мне кажется если залить по профлисту будет дешевле, но как расчитать конструкцию и материалы.
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Есть спец химия в любом магазине для отмывки высолов
  14. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Зимой под этим навесом какие-либо работы будут производиться?
  15. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    К сожалению, пока не будут там никакие работы проводиться... Как я уже писал в своей новой теме, все уперлось в деньги.
