Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. phsu
    phsu
    phsu
    Кирпич дороже. После долгих раздумий буду строить монолит толщиной 15см. По цене не так дорого, крепко, ВОРобезопасно, а фундамент - та же стена. Можетсами посчитать.
  2. ARTchinBALT
    ARTchinBALT
    ARTchinBALT
    ну бетона конечно понадобиться порядка 8,5 кубов на стены... грубо прикинув размер 6*4 метра...с высотой 3 метра и воротами 2*3...только вот арматуры понадобиться, боюсь даже предположить сколько...холодное помещение будет...с опалубкой надо тоже что-то придумать...бетон вибрировать...
    в общем считать не считал, но что-то подсказывает мне что очень дорого получиться и бессмысленно...хотя могу ошибаться и буду рад видеть чьи-нибудь подсчеты
  3. аndersoн
    аndersoн
    аndersoн
    Питер
    Не согласен,какой вор стену будет разбирать??Снимет ворота и тю-тю..
    Крепко-тут согласен,можно еще 16 арматуру, чтоб еще крепче было))
    Сам планирую в этом году гараж ставить:плита+стены газобетон(может керамзитные блоки-не думал).
  4. Электрострой
    Электрострой
    Электрострой
    Толщина стен разная будет, у шлакоблока толще, соответственно нужен перерасчет по стоимости при сравнении.
    Но в любом случае шлакоблок выиграет ;)
  5. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Мое имхо...
    Сам буду заливать фундамент под дом в этом году (и на этом все скорее всего), а вот гараж планирую возвести полностью - отличный склад материалов на время строительства. Делать буду из самых недорогих материалов (тот же шлакоблок - пока плотно не занимался данным вопросом).
    Главное, что бы потом отделка гаража гармонично вписывалась с основной постройкой.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Что верно, то верно :hello:
  7. ДмитрийК38
    ДмитрийК38
    ДмитрийК38
    Доброго Всем дня! Собираюсь построить гараж 10*10, но дальше планировки и места расположения на участке, из-за отсутствия навыков в строительстве, не ушел! Помогите определитья: какой фундамент делать, из чего лучше делать стены, как делать перекрытие? Исходные данные: почва глина, Гараж 10*10*4, двое ворот 3*3,5, смотровая яма, обязательно степень защищенности! Буду очень благодарен за все советы и пожелания!
  8. RV1CQ
    RV1CQ
    RV1CQ
    Добрый день,
    К проектантам пробывали обратиться? Почва глина - делайте плитный фундамент. Материал стен -выбор за вами, а для чего гараж нужен? Теплый, холодный? Гараж 10*10*4, а сколько помещений и какая планировка? По перекрытию - а кровлю какую хотите? Зачем смотровая яма если размеры позволяют поставить подъёмник и с водой не надо бороться. О чем речь по поводу обязательной защищенности? - система охраны, вандалозащищенность, конструктивная особенность здания, местные условия, требования надзорных организаций?
  9. ДмитрийК38
    ДмитрийК38
    ДмитрийК38
    К проектировщикам не обращался из-за экономии! Строить буду не комерческий бокс, а для собственной потребности (занимаюсь Off-road ом)! Подемник с моей высотой потолка не пойдет! По защищенности, вандалозащищенный, т. к. в гараже будут хранится инструмент и оборудование+ машины которыми не пользуюсь зимой! Крыша ондулин, а вот перекрытие под вопросом. Планировка простой квадрат без перегородок в нутри. Хотя для перекрытия наверное необходимо ставить пару колон посередине!
  10. Prvoron2
    Prvoron2
    Prvoron2
    Воронеж
    Я бы поставил стойки труба Ф102мм или квадратная 100х100 мм ч\з 2,5 м по периметру, потом легкие фермы из профильной трубы, например, 80х40 мм. Обварил бы их"прогонами" профиль 40х25 мм ч\з50-70 см и накрыл бы профлистом. Потом заложил бы стены газосиликатом 200х300х600 мм. Уже что-то построили. Лотом ворота, утеплитель, т.д.
  11. Олаф79
    Олаф79
    Олаф79
    Оффлайн
    ДмитрийК38 если тебя заинтересует стройка гаража8.5*11 что приблезительно также как у тебя то расскажу тебе с помощью фото и по четким расчетам сопромата
  12. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Всем интересно и полезно.
  13. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Добрый вечер!
    У меня гараж на монолитной плит. Стены керамзитобетон. Перекрытия сборные, ж/б. Строил по проекту. Проект обошёлся примерно в 20 т. р. На мой взгляд затраты на проект полностью оправданы - избавляют от глупых ошибок исправление которых обойдётся намного дороже.
    Если хотите могу дать координаты проектировщика.
  14. Олаф79
    Олаф79
    Олаф79
    Привет. строил сам с друзьями. работали 5-6 чел. размер 8.5*11 по внешним сторонам. есть цоколь на весь периметр. перекрытие цоколя -плиты 16см. по плитам стяжка бетонная. стены из термоблока. столба-опоры по середине нету. перекрытие между первым и вторым эт. деревянное лежащее на металофермах. крыша-деревянный каркас покрытый ондулином. это краткое описание. фото, цены, тип стройки выложу поэтапно.​
    по поводу цен. естественно выбрал самый дешевый и самый крепкий вариант. сейчас когда гараж стоит понятно что себя оправдало. цены буду указывать в долларах.
    для начала: нужен был цоколь для увеличения полезной плащади и кубатуры. самый прочный и дешевый естественно бетон. в целях экономии на опалубке придумал вариант. откопать землю под четкие размеры и в таком случае земля является опалубкой. начало работ:
    миниэкскаватор имеет ковш (в даном случае) 30см ширины. глубина прокопа максимум2.25-2.4метра
    цена в моем регионе 4 дол. за погонный метр с учетом вывоза земли.
  15. Олаф79
    Олаф79
    Олаф79
    Дальше про цоколь, он же фундамент, без фото. откопали траншеи в виде элэктронной восьмерки. погонов вышло 50метров.средняя стена заменяет столб-опору и на нее потом лягут плиты перекрытия. по всей длине выкопки вниз опустил клиенку. при этом есть минимум соприкосновений земли с будущими стенами. армирование: делаем сетки из арматуры 40*40см. опускаем вниз и связываем между собой. особое внимание на углах. сетки расположены ближе к внутренней стенки~10см от края. потом заливка бетона. экономить не стоит на бетоне и его лучше брать привозным так как в нем очень хорошая фракция щебня. цены: готовый бетон 565грн за куб а приготовленный в мешалке 290 грн +работа. разница небольшая а скорость заливки. в такой фундамент пошло40 кубув привозного.
    дали высохнуть (6 дней) и начали откопку. работал экскаватор и два камаза. вывезено 35 машин. после откопки сгрузил один камаз гравия в цоколь, разравняли и утрамбовали. к вечеру привезли 5 кубов бетона и на глаз его раскатали. потом плиты. вот что получилось
    далее стены: материал термоблок. размер 25*25*100. цена 19 грн (делить на 8.05 к доллару) складывается замок к замку как конструктор лего. стены идеально ровные. во внутрь заливаем приготовленный бетон так как нужно лить максимум 4 ряда чтоб избежать разрывов. армирование: каждый третий ряд по периметру одна полоса арматуры. по технологии через 1,5метра вертикальные штыри. мы дали через метр.
