Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. berezowski
    berezowski
    berezowski
    Воронеж
    Утепление хозблока из газоблока
    Добрый день. Имеется хозблок 4х3 из газоблока. Толщина стен 25 см на высоту 180 см, далее толщина 20 см на высоту 60 см. Хотелось бы его утеплить чтобы не было минусовой температуры в мороз для установки там морозилки и хранения консервации. Можно ли его утеплить внутри ЭППС 3 см? Читал что точка росы при внутреннем утеплении смещается и это не есть хорошо. Но ведь помещение не отапливаемое. Или все же утеплять с наружи и не ЭППС? Везде пишут по разному: кто-то пишет что можно, но при этом нужно очень хорошую вентиляцию делать, кто-то пишет что категорически нельзя. Подскажите как быть? Стены внутри планирую обшить вагонкой.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    можно
    хозблоков это не касается в любом случае
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно и изнутри по всему объёму.
    По смыслу вы сделаете теплоизолированное помещение внутри стен из газоблока.
    Только слой Эппс нужен толстый везде.
    И понадобиться контроль температуры и возможно небольшой подогрев для поддержания +3-+6 гр в теплоизолированном объёме, для хранения.
    Небольшая вентиляция тоже может понадобиться.
    И посмотрите раздел "Погреб", там встречалось, про подобное, обсуждение.
  4. gogench
    gogench
    gogench
    А почему внутри? Снаружи уже отделан?
    По уму снаружи 50м пенопластом оклеить и оштукатурить по нему. Опять же по уму - это не ЭПС (экструдия), а фасадный пенопласт ППС с маркировкой Ф. Вместо пенопласта можно вату фасадную, которая твердая. Только если вату - нижнюю часть (цоколь) экструдией и уже потом вата - чтобы вата не имела контакта с грунтом.
    Ну и, да, вентиляция никогда не помешает.
    В принципе, если то не жилое помещение и есть вентиляция, можно и экструдией обклеить по наружке полностью
    Утеплять изнутри камень всегда не очень. Вы практически полностью отсекаете стены от внутреннего тепла. И они просто промерзают. А вы "сидите" за слоем внутреннего утепления. Если утеплять снаружи - то тепло держит вся конструкция, с учётом что стены его ещё и накапливают.
  5. berezowski
    berezowski
    berezowski
    Воронеж
  6. gogench
    gogench
    gogench
    Ну, выше объяснил, почему изнутри утеплять камень плохо.
    Пенопласт ППС 16Ф, приклеить на клей пену (если 1 этаж этого достаточно, грибков не надо), по наружке заштукатурить церезитом СТ 83, 85 или аналогом с армированием сеткой из стекловолокна, дождатся высыхания, прогрунтовать акриловым грунтом и поверх декоративную штукатурку типа короед или камешки
    Или тоже самое, но вместо пенопласта - фасадную каменную вату под штукатурку.
    Ну а если не охота с "мокрым" возится - по наружке обрешетку из 50 бруска, обычную каменную вату на стену, затянуть сверху мембраной, еще набить рейку 1-2 см (вентзазор) и зашить сайдингом или чем нравится.
    Ну и если вата - в землю ее не опирать.
    Вариантов вагон.
