Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Сетка должна быть мелкая.
    Встречал информацию - чуть ли не более 9-10 мм ячейка. И сетка должна быть уложена с хорошим нахлестом, без промежутка.
    Сетку могут делать делать и внутри и снаружи строения.
    Но мыши, и особенно крысы очень легко взбираются по вертикальным стенам и заходят через подкрышное пространство в помещения.
    И прогрызают очень многое и притом очень точно. Например могут прогрызть точно проложенный ход с улицы, под полом, в мешок с зерном или другой едой, стоящий где- то в помещении.
    Вы почитайте побольше информации по мышей и крыс - сильно удивитесь их способностями.
  2. averuan
    averuan
    averuan
    Да я уже намало напуган их способностям) Вот это меня и удивляет в том, что форумчане так спокойно строят свои бытовки и хоз. блоки из утепленного каркаса.
    Я что имею ввиду - в соседней теме Вы меня проконсультировали по поводу строительства каменного сарая, спасибо Вам). Но еще мне придется строить каркасник, и с ним вот огромные вопросы. Каменное здание - с ним все понятно - если ты вытравил мышей внутри помещения, то ты, по крайней мере, можешь быть уверен, что В ДАННЫЙ МОМЕНТ в твоей постройке грызунов больше нет. В стенах не живет выводок и дохлой мыши в стене, опять же, нет.
    Да, могут пролезть через крышу - но это уже отдельная история. А вот каркасники прям удивляют. Там же ход для мышей свободный, а люди так легко и так много их строят...
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Если каркас обшит снаружи и внутри ОСП, то мышей в нём нет. Если через дверь не зайдут. ;)
    Не грызут они ОСП - щепки горло колят.
    Проверено с 2013 г.
    Ну и, конечно, не хранить мешками зерно - использовать пластиковую тару.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я вас не пугаю, просто информирую.
    Я изучал их поведение по разным умным книжкам и в жизни сталкивался с тем что они делают.
    Как у вас будет - это не предсказуемо.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    да! именно так и попали в помещение... через чердак. Жить после этого - не живут, как выбрались из помещения? непонятно .. если только через дырки в которые вошли .. в потолке .., но следов их пребывания не видно в течении года прошедшего с момента факта попадания.
    Повторения подобного пака нет. Это был первый и пока единственный раз за примерно более 20 лет.
    Но у нас не крысы, а какие то в земле живущие мыши .. оч не мало в наличии
  6. averuan
    averuan
    averuan
    Господа, спасибо большое за Ваши ответы)
    Если можно, задам еще такой вопрос. Насколько прочен 4-х пустотный керамзитоблок? Потянет ли он хоз. постройку в половину блока (20см) габаритами 10 на 5 метров, высотой 2,5м? Фундамент - мелкозаглубленный 60 см (из них 20 см - над уровнем земли). Хватит ли у такого блока несущей способности? Или лучше бетонный блок взять?
    Собственно, вопрос встал из-за того, что у меня на все стройматериалы дорогая доставка. Дешевая только от двух производителей. Один предлагает блок бетонный весом 21 кг, другой - керамзитоблок (с содержанием керамзита аж 80%) весом 10 кг. Мне по нагрузке на фундамент и на собственную спину милее, конечно, керамзитоблок, но есть сомнения в его несущей способности...
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @averuan, а причем здесь блок?
    Устойчивость постройки от деформации не зависит от .. заполнения объема стен, кроме есно если армированный монолит, а от грунтов и свойств опор и коробки постройки т. е. их возможности противостоять деформации. А заполнение .. десятое
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Прочен керамзитный блок.
    Но смотря как на него силы будут прикладываться- а у вас длинное строение.
    У длинных стен очень мала жёсткость.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ни когда не забуду - три раза .. специалисты :) поднимали кладку длинной стены из кирпича из за .. ветра :) :)
  10. averuan
    averuan
    averuan
    Планирую несущую перегородку посередине. Не поможет?
  11. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Керамзито блок выдержит перекрытие .. верхние пару рядов сеткой проложите. и все!
    на пенопластовые стены сверху доской 5 х 15 связал и крышу построил. норм. стоит уже много лет.
  12. savrasov
    savrasov
    savrasov
    Московская область
    Всем добрый день! Опишу вкратце свою ситуацию. Построил дом из газоблока, фасад - кирпич (баварская кладка). В новогодние праздники с семьей переехали сюда. На участке имеется старый дом, который вдальнейшем (после постройки гаража) планирую снести. Я занимаюсь продажей и монтажом септиков, сейчас старый дом служит складом различных материалов и инструмента для моей деятельности. Гараж мне больше нужен не для стоянки машин, а для складирования всяких вещей к моей работе, газонокосилок и иного инструмента садового. Конечно нужен и верстак, как без него. Возможно после закуплю квадроцикл, который также планирую здесь хранить. Примерное пятно застройки гаража 6*11 м (глубина*ширина).
    Для себя понимаю, что не хочу строить тёплый гараж и заводить в него газ. Возможно воду заведу для рукомойника. У меня сейчас стоит вопрос: из какого материала строить гараж? Вроде бы хочется, чтобы гараж был в одном стиле с домом. В то же время, тратить очень большие деньги в строительство гаража не очень хочется. Смотрю очень популярны сейчас гаражи из сэндвич-панелей. Смотрятся неплохо, добротно. Я не то, что хочу построить гараж супер бюджетный, но хочу построить его разумно. Что посоветуете? Стоит ли делать его каменным, как стиль дома, или же разумнее построить из более дешёвых материалов и обшить панелями "под баварскую кладку" при моих вводных?
  13. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Можете оценить проект сарая на наличие грубых ошибок и выдержит ли эксплуатацию в Московской области (особенно с учетом снежной зимы этого года)?
    В частности интересует схема фронтонных свесов: имеет данная конструкция права на жизнь?
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Mamarazzo, Погреб должен быть отдельно от сарая, и никак с ним не соприкасаться. Т. е совсем никак.
    Т. е. лучше сарай развернуть поперёк.
  15. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Почему? Расположение сарая выбрано специально, чтобы был комфортный доступ в погреб зимой (и любой другое время года).
