Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Калининград
    Блин, мужики где Вы таких похоруких то находите.
  2. Tima28
    Tima28
    Tima28
    Кемерово
    Всем добрый день или вечер! Мужчины-автолюбители, пожалуйста, помогите советом. Почему автолюбители - а потому что речь пойдет о домкрате. Поставила я нынче на участке капитальный вольер для своего лабрика размером 2х3. Ставили все по уму - на 6 шт. свай. Никто не подсказал, что сваи надо вкручивать так, чтобы вольер стоял чуть-чуть под уклоном, чтобы при его помывке вода стекала наружу самостоятельно. А сейчас - просто мучение - очень долго воду выметаешь метлой из вольера, т. к. он - капитально горизонтальный. Мысли такие, что одну сторону вольера нужно приподнять и между 2-мя крайними сваями и вольером подложить чего-нибудь. Расстояние от земли до нижнего бруса вольера 8 см. Вот вопрос - подскажите, пожалуйста, каким недорогим (!) домкратом я смогу самостоятельно поднять вольер (вместе с лабриком) :). Прямо картинку или ссылку с вб, если можно. Мне так кажется, что типа такого подошел бы:
    https://www.wildberries.ru/catalog/343043795/detail.aspx?targetUrl=EX
    Или я сильно заблуждаюсь?
    А вот наш вольер
  3. BattleTech
    BattleTech
    BattleTech
    подойдёт любой автомобильный, главное было бы куда подставить. А так как в предыдущем посте, поднимаете с одной стороны, и как раз тут подкладываете досочку, чтобы был совсем небольшой уклон, достаточный для воды, но чтобы не мешал собаке.
  4. Vedmitry
    Vedmitry
    Vedmitry
    Оцените проект каркасной постройки 4×5 + навес (мастерская + сарай)
    Планируется возведение холодной каркасной постройки, объединяющей несколько функций:
    • Мастерская (4×3 м) — для хранения и работы с инструментом
    • Сарай (4×2 м) — для хозинвентаря и различного хлама
    • Навес с беседкой — зона отдыха
    Доп. информация:
    • Всё объединено в одну конструкцию, установленную на фундаментных блоках
    • Стены: доска 120×40 мм
    • Наружная обшивка: доски от старого сарая, сверху — профнастил
    • Внутренняя обшивка: фанера 1525×1525 мм
    • Крыша: профнастил
    • Угол ската крыши:
      – над зданием: ~10°
      – над навесом: ~6,5°
    • Регион: Ростовская область
    Вопрос по фундаментным блокам.
    Изначально скат крыши планировался от межкомнатной стены — поэтому под неё поставил блоки. Позже проект изменился: теперь нагрузка на эту стену не передаётся, но блоки остались.
    Вопросы:
    • Достаточно ли текущего количества блоков? Может быть, даже избыточно?
    • Имеет ли смысл передвинуть блоки для симметрии, если стена теперь не несущая?
    Обвязка фундамента
    Использованы две доски 150×50 (вместо трёх) — из соображений экономии.
    Вопрос:
    • Насколько допустимо такое решение для данного типа постройки?
    Обвязка пола
    Лаги из 150×50 мм.
    Шаг лаг:
    – 528 мм в сарае
    – 588 мм в мастерской
    Вопрос:
    • Нужно ли что-то улучшить, упростить или изменить в конструкции?
    Фронтонные стены
    Выполнены из доски 120×40 мм.
    Шаг стоек — под лист фанеры 1525 мм.
    Высота каркаса — на 5 мм ниже уровня стропил (чтобы фронтон не нес нагрузку от крыши).
    • Насколько допустимо такое решение?
    • Всё ли правильно реализовано конструктивно?
    Стропильная система и навес
    Стропила — доска 120×40 мм (экономия ~38,5% относительно 150×50).
    Расстояние между точками опоры: 3925 мм.
    Шаг стропил над зданиями: от 481 до 509 мм.
    На навесе — аналогично. Расстояние между опорами — 2850 мм.
    Вопросы:
    • Подходят ли 120×40 мм под такие пролёты? Или лучше использовать 150×50?
    • Нужна ли промежуточная опора на пролёте 3925 мм?
    • Стропила укладываются прямо на горизонтальную доску верхней части стены. Насколько это допустимо?
    Крепление навеса
    Навес опирается одной стороной на столбы, другой — на опорную доску, прибитую к стене.
    • Так же стропила навеса планируется крепить к стойкам через шпильку М10. Насколько это оправдано и надёжно? Есть опасение, что если просто прибить стропила к опорной доске, то со временем она может не выдержать нагрузку.
    • Стоит ли вживить опорную доске в каркас стены?
    Буду признателен за любые замечания и критику!
  5. Vedmitry
    Vedmitry
    Vedmitry
    И еще вопрос:
    Возможно ли совместить обвязку фундамента с лагами пола?
    Каким способом это лучше реализовать? Скиньте примеры пожалуйста
    И допустимо ли подобное решение в рамках текущего проекта, учитывая, что цель — снизить уровень пола относительно земли?
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Здравствуйте. Количества блоков достаточно. Имеет смысл передвинуть для симметрии.
    Навскидку слабовато. Посмотрите пример расчёта https://www.forumhouse.ru/posts/33976027/
    Разница в том, что у вас меньшая высота, три несущие стены, и меньшая снеговая нагрузка.
    Почему размер перекрытия отличается от размера ростверка? Пока трудно сказать...
    С какой целью? Пусть себе несёт.
    Не допустимо. По навесу перегрузка в полтора раза, а по зданию в три.
    Над навесом требуются стропила 40х150, а над зданием 40х200.
    Это труднореализуемо.
    Если стропильные балки расположены над стойками - допустимо. Если не совпадают - требуется двойная обвязка стены.
    Выпуск стропильных балок внутрь стены не нужен. Достаточно просто опереть их на доску и прибить гвоздями вкосую.
    Возможно:
    Сначала лежень - доска 50х150 плашмя. Затем две доски 50х150 на ребро - прогон.
    Все скручено насквозь длинными винтами 205 мм. (оконный добель на фото) с шайбами. + толстые саморезы снизу.
    Ширина 3 м. Шаг лаг около 400 мм.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Пожелания:
    1. Вместо фанеры ФК используйте вертикальную обшивку фанерой ФСФ толщиной 9/12 мм. (размер 2440х1220), или ОСП-3 толщиной 9/12 мм. (размер 2500х1250). Это позволит выкинуть укосины, иметь удобный для утепления шаг стоек. Рассчитывайте всю конструкцию под этот универсальный размер плитной обшивки.
    2. Пересохраните скетчап-модель в совместимости с более старой версией программы.
  8. Vedmitry
    Vedmitry
    Vedmitry
    Спасибо большое за развернутый ответ! Буду исправлять.
    Пересохранил файл через тот пункт меню, что вы показали на скриншоте. До этого сохранял в версии SketchUp 8 — видел на форуме, что просят использовать именно её.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Что то пошло не так...
  10. Vedmitry
    Vedmitry
    Vedmitry
    Вот 8 версия.
  11. Vedmitry
    Vedmitry
    Vedmitry
    Перерисовал конструкцию перекрытия по аналогии с тем проектом, который вы мне скидывали.
    У меня отличие в том, что есть дополнительный ряд блоков по центру, поэтому я добавил в средней части лежень из доски 200 мм, на которую также опираются лаги с обоих сторон.
    Всё ли здесь логично, или есть нюансы, которые я мог упустить?
  12. Vedmitry
    Vedmitry
    Vedmitry
    Крайняя версия (моего творения). Сделал совмещённую обвязку фундамента и пола
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В целом нормально.
    - Ригель у навеса должен быть из сдвоенной доски.
    - У навеса нельзя и незачем ослаблять консольными врезками стропильные балки.
    - Обрешётка навеса видимая снизу - значит сплошная (с зазорами 5-10 мм) и крашенная.
    - В боковых стенах хедеры в проёмах не нужны, т. к. стропильные балки передают всю нагрузку на несущие стены.
    - Проёмы дверей должны быть на 100 выше и, на 100 шире будущей двери.
    - Модель удобно разбить на слои (метки).
  14. Vedmitry
    Vedmitry
    Vedmitry
    Спасибо за правки!
    Можно еще пару вопросов?)
    Видел такие решения в "3D SketchUp проекты..."
    Как тогда надёжно закрепить торцевую балку (фасадную доску)?
    Можно ли ограничиться креплением её к обрешётке и другой торцевой доске, или лучше предусмотреть перемычки от крайних стропил для фиксации?
    Допустимо ли сместить центральную колонну, расстояние между соседними колоннами будет 2789 мм вместо 2370мм или при таком пролёте лучше устанавливать дополнительный (третий) ригель?
    Смещение нужно, чтобы обыграть пространство — планирую установить лёгкую перегородку между колонной и стеной здания.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если требуется врезать консоли в стропильную балку, то под неё нужна дополнительная опора - например фронтонная стена.
    Надёжный боковой вынос крыши до полуметра (без консолей) можно обеспечить только сплошной обрешёткой, а лучше сплошным настилом досками "с четвертью".
    Ещё есть вариант сделать сдвоенной эту вырезанную стропильную балку.
    А регион у Вас какой? Зависит от снеговой нагрузки. Если третий снеговой район, или более снежный, тогда стоит взять сдвоенный ригель 100х200.
