Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. BattleTech
    BattleTech
    BattleTech
    Подскажите пожалуйста, могу ли я на обвязку сразу класть доски пола? (будет не утепленный сарай) и по верх пола уже крепить стены? или если с фронтальной стеной вроде как ок (единая доска пола и будет их связывать), то вопрос по торцевым стенам. так можно делать или нет?
    просто не понимаю как тогда пол класть, если сразу стены и стоки крепить к обвязке (обвязка брус 100*100)
    если что, лаги из доски 100*50 (шаг 55-57 см)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @BattleTech, стены собираются в лежачем положении, включая доски нижней и верхней обвязок, а затем поднимаются на своё место. Можно ставить сразу на пол.
  3. BattleTech
    BattleTech
    BattleTech
    У меня весь осноновной каркас же их бруса. не вижу смысла тут стены отдельно собирать и соединять, или я не прав? и так дела опасно?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Зачем из бруса? Каркас собирается из досок.
  5. BattleTech
    BattleTech
    BattleTech
    разница в цене у меня выходит в 100 руб, или брус 100*100 или 2 доски 100*50. поэтому проще их одного материала сделать. вы мне подскажите, как мне на обвязку если сразу положить пол, и на них поставить стены. (укосины позже буду вставлять в чертеж) upload_2025-6-24_20-45-26.png меня пока только этот вопрос волнует. не поведет строение то?
  6. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Вам место под укосины нужно не только на торцевых, но и на фронтонных стенах. Пол в стены не запускайте, мало ли нужно будет что то сделать с полом (сплотить, перебрать, сломалась доска или т. п.), а у Вас концы досок зажаты в стенах. Стены это отсечка внешних осадков (влаги). Если протечка или захлёст какой либо будет течь на доски пола по периметру, соответственно где влага там гниение. Чтобы дать опорную поверхность по внутреннему периметру для досок пола я брал доску как на лагах и крепил из нутри к обвязке глухарями. Остаются остатки от бруса можете прогнать прогнать брусом тогда площадка будет не 50, а 100 мм. Но при брусе я бы возможно глухари продублировал ещё деревянными нагелями (брус чаще крутит). Но это мой опыт, не факт что он правильный.
  7. BattleTech
    BattleTech
    BattleTech
    В итоге добавил доску внизу, таки скрепить стену, проектик вырисовывается, чую через пару дней скину проект, попрошу оценить целиком
  8. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Если будете обшивать листами ОСБ, то и укосины не нужны.
    У меня мастерская 7х4 м пока обшита только снаружи и ничего не повело.
    А будет обшивка и с внутренней стороны.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Как вам ещё объяснить, что брус в каркасе - это зло.
    Изображение 002.jpg Изображение 037.jpg Изображение 047.jpg Изображение 053.jpg Изображение 056.jpg Изображение 059.jpg Изображение 058.jpg 1.JPG
  10. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Согласен, но у меня сложилось ощущение, что брус уже приобретён.
  11. BattleTech
    BattleTech
    BattleTech
    Я не понимаю чем? чем он зло? его сильно поведет, или что? гараж рухнет, или просто у вас персональная нелюбовь к нему? вот просто расскажите, в чём его минус по сравнению с доской?
    обоснованно только, а не просто сказать что так плохо.
    Вы наверняка даже правы, но я хочу для себя понять, что с брусом в таком случае не так?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1. Брус дороже доски.
    2. Брус тяжелее доски.
    3. Брус трескается, и его крутит.
    4. Каркас из бруса холоднее, т. к. в нём меньше утеплителя.
    5. Технология строительства каркаса из доски давно отработана, и поэтому дуракоустойчива. Делай как написано в СП 31-105-2002, и будет тебе счастье.
    6. Технология строительства каркаса из бруса (тимберфрейм) - скорее экзотика доступная очень продвинутым плотникам. Узлы требуют конструктивного расчёта.
  13. BattleTech
    BattleTech
    BattleTech
    вот теперь понятно.
    Из всех этих доводов принимаю только то что крутит его) так как дороже- как я писал мне все равно, тяжелее- не влияет на сарай (это не дом в 2 и более этажа, то что холодный все равно, сарай будет не утепляемый.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ха. Самые критически важные 5 и 6 доводы проигнорил. А чего же тогда вопросы по конструктиву возникают? Или пофиг если, через год, развалится?...
  15. BattleTech
    BattleTech
    BattleTech
    почему же? ещё раз- сарай простой, легкий, не уверен что тут сложности из-за тих пунктов будут.
    Подскажите плз вот что: я сейчас буду переделывать чертеж на "досочный", могу ли я использовать только доски 100*50, или все таки крайне необходимо при таком размере постройки где то использовать и 150*50?
