Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @dmitrieva88, Вы сами читали инструкцию по нанесению краски (что написана на банке)?
    Любой состав - будь то укрывная краска, лессирующая пропитка, антисептик, и т. д. рекомендуется наносить в два-три слоя с промежуточным высыханием. То, что у Вас на фото - явно один слой - это так и должно выглядеть.
    Ну и наёмные работники, как правило, не стараются - не себе же делают.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Скорее всего спешили свалить и не дождались пока краска чуть подсохнет чтоб подтеки убрать. Может еще и погода холодная была и потом краска сохла долго.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    явно
    Многие подтеки можно было убрать сразу.
    Второй слой кое-что исправит, но не все.
    Это тяжело будет исправить. Только если 3-им слоем:close:
  4. Crand
    Crand
    Crand
    Крым, Симферополь.
    Добрый день.
    Есть необходимость сделать сарайчик для барахла, чтобы цокольный этаж на даче освободить. Хотел сперва из железа от снятого забора, но появилась идея сделать в углу участка каменный. Размер до 3х4 м. Если ставить из газоблоков, потом надо снаружи штукатурить или сайдингом закрывать. А если возвести стены из "французского камня", из которого заборы делают? Вроде без отделки заборы стоят. И высотой до 3-х метров.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Потому, что краску не распределяли равномерно и получились подтёки. Местами видно как кистью ткнули и повели в одну сторону, а потом место касания даже не прошлись ещё раз уже сухой кистью в другую сторону. Торопились сделать побыстрее вот и результат. Или красить ещё 2-3 раза или использовать другую краску которая не будет просвечивать.
    Вполне можно использовать. Главное убедиться, что выбранный материал обеспечит достаточную крепость и жёсткость конструкции. Ну и фундамент сделать нормальный что бы и нагрузку от сарая держал и движение грунта компенсировал.
  6. BattleTech
    BattleTech
    BattleTech
    Хозблок с душем для хранения лодки
    Друзья, прошу помочь, подскажите, как основа такой каркас подойдет под мои требования? Не перебор или нет недобора по прочности?
    Суть: нужна постройка из желательно стандартных материалов, т. е. 6-3 метра хозблок из 2х помещений: летний душ с отдельным входом, и большое помещение для хранения лодки ПВХ в накаченном состоянии. Вход в это помещение должен быть с торца, дверь шириной в 90-100 см достаточна. (не надо говорить что лодку смен, надо будет менять сарай, и т. д. больше размером лодку брать не буду это факт)
    Хочу сделать простую односкатную крышу, поэтому задняя стенка высотой 220 см, передняя 280 см
    Весь каркас из бруса (100*100), а остальные части из доски 50*100. стропила тоже думаю из 50*100 доски делать. Лаги на пол тоже из доски 50*100, сам пол ОСБ
    Посоветуйте, и подскажите, делаю полную ерунду, или нормально?
    PS: хозпостройка будет НЕ утепленная! оббивать планирую ОСБ панелями (подскажите 9 или 12 мм толщиной лучше? Надо ли для такой постройки делать укосины?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. BattleTech
    BattleTech
    BattleTech
    Вариант из металла не рассматриваю
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В принципе нормально.
    Осби будет держать жескость и прямоугольность.
    Поэтому лучше 12 мм.
    Но до обшивки - все сооружение может "играть " - поэтому лучше поставить распорки- укосины.
    Пол возможно усилить.
    Основание под крышу не изображено.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @BattleTech, Правильный каркас делают только из досок. И укажите свой регион.
  11. BattleTech
    BattleTech
    BattleTech
    Московская область, Коломенский район. Я просто хз, доски все выдержат? Можете дать мне ссылку на примерно такой план проект, ну хотябы 6 на 3 места сарай, перегородку то там сделать смогу. Ну и Дверь вставить тоже думаю смогу)
    был бы крайне признателен
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1. https://www.forumhouse.ru/posts/23927180/
    2. https://www.forumhouse.ru/posts/25440900/
    3. https://www.forumhouse.ru/posts/25589151/
    4. https://www.forumhouse.ru/posts/29557595/
    5. https://www.forumhouse.ru/posts/31090653/
    6. https://www.forumhouse.ru/posts/31212730/
    Это далеко не всё.
  13. koshstr
    koshstr
    koshstr
    Здравствуйте!
    Планирую строить гараж.
    Одноэтажный гараж 9*8 метров, высота стен 2,8 метра.
    Фундамент ростверк 40*60см, армирован 4 стержнями 12мм арматуры, на сваях 2метра.
    Материал стен: бетонный блок 390*190*190мм. Стены будут армированы кладочной сеткой толщина 2.5мм 50*50мм, через каждые 3 ряда.
    По верху стен армопояс высотой 20см, шириной со стену, с армированием 4 прутами по 10мм.
    Ворота 2 шт. по стене 8метров.
    Снеговая нагрузка 300кг/Кв.м. Крыша вальмовая, высотой от перекрытия до конька 1.2 метра. Покрыта металлочерепицей.
    Внутри не будет опор и колонн.
    Посоветуйте, какую толщину стен выбрать: в полблока или в блок?
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Любую, если будет именно бетонный блок.
    Лучше расскажите как Вы крышу собрались делать без опор 9х8м, да ещё и вальмовую...
    :hello:
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сваи убрать. Ленту высота 30 см ширина 60 см по песку/щебню залить + по щебню бетонную стяжку 10 см. Стены выложить в полблока с выпусками в блок через 1.5 метра. На армопояс купить деревянный двутавр 300 мм высотой.
