Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дело всë в точечной нагрузке от стоек подъемника.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подъемник стоит намного дороже ямы.
    Так же требует места по ширине и по высоте. Может требовать и по длине.
    Так же занимает место в помещении.
    Еще требует обслуживания.
    Какой именно, по конструкции, вы присматриваете подъемник?
    Например есть вот такие. ПП-5 (пять тонн).
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Средней паршивости подъемник 130тыс стоит.
    Двух лапый наверное, две машины обслуживать надо, ниву и Ларгус. Хотел изначально яму сделать. Пока думаю... Циферки считаю.
  4. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Понимаю. Поэтому и не знаю, какое решение более правильное
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Средней паршивости не нужно.
    Вы требование выставили -4 тонны и габарит.
    Пример я показал. Есть меньше -ПП-3 (три тонны) - но это меньше ваших требований.
    В любом случае нужно твердое, прочное, жесткое основание под подъемник.
    И если прикручивать его- то его положение уже не измените. Вариант передвижного показал.
    Яма конечно тоже не передвигается - но стоит намного дешевле.
    Да и делается не так уж и долго.
    Что вам выбрать - сложно сказать.
    Видел гаражи - где два места - и яма и подъемник.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я говорил про локальное утолщение под опорами подъёмника. Но Вы правы - по хорошему нужно считать - и несущую способ ность грунта, и площадь опоры, и сопротивление верхней части стяжки.
  7. dimsond88
    dimsond88
    dimsond88
    Теплый пол или радиаторы в хозблоке
    Здравствуйте, имеется каркасный хозблок 5.5х5 утеплен каменной ватой, стены 200, кровля 250, фундамент монолитная плита.
    По полу планирую положить 150 мм пеноплекса и залить стяжку. Встал вопрос какое лучше сделать отопление, теплый водяной пол в стяжке или конвекторы учитывая что финишное покрытие будет линолеум + 2/3 пола будет застелено резиновым ковриком. Плюс хотелось бы оставить возможность безболезненно оставлять постройку без отопления на зиму.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    деньги на ветер
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если у вас зима с температурой воздуха ниже ноля гр. по цельсию, то очевидно что вода в трубах ТП может замёрзнуть. Или предполагается антифриз в качестве теплоносителя?
    Вообще если сравнивать, то конвекторы дешевле, проще, ремонтопригоднее, и оперативнее нагревают помещение.
  11. МужикВФуфайке
    МужикВФуфайке
    Стал недавно собственником прекрастного участка ижс в 16 и 5 га из коммуникаций свет и планирую для начала кинуть на землю контейнер 40 футовчто б было где голову преклонить
    кких то масштабных строек не потяну инвалид третьей группы инсультник
    отсыпанные щебнем дороги
    нужно понимание фундамент это свайное поле лиюо хватит пару фбс блоков
    рад буду советамв будущем возможно сверху встанет еще такой же контейнер
  12. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Если Вы не ошиблись в единицах измерений то Вы счастливый обладателем территории коттеджного поселка. Но будем ориентироваться на более скромные единицы - сотки. Может всё-таки не контейнер
    , а бытовку посмотреть. Там голову приклонить будет по комфортней. Про фундамент - всё упирается в местность, климат, местные способы возведения фундамента.
    Если контейнер - под него лучше по моему использовать фундаментные подушки (они по высоте по меньше и площадь опоры по больше). Блоки высоковаты. Частенько видишь блоки по грунту куда ни будь заваливаться начинают.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  14. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Подогнали разобранную металлическую теплицу.
    Прямоугольники из Т-образного профиля.
    Как его скрепить без сварки? Т Т < в ножке есть отверстия.
    Пока только пришла мысль болт в отверстия, а так как между Т и Т есть расстояние - вставить туда обрезок трубы нужной длины.
    На картинке - красным вверху линия стыка профилей Т, коричневым отрезок трубы.
  15. dmitrieva88
    dmitrieva88
    dmitrieva88
    Добрый день!
    Заказали хоз. блок с услугой покраски. Краску приобретали сами, купили AkzoNobel Pinotex Universal. В результате покрасили нам блок ужасно, весь в разводах и пятнах, аргументируя это тем, что краска не ложится.
    Кто-то может сказать, почему так легла краска или её не верно наносили? почему так произошло?
