Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Leilamrf, от границы участка подобное подальше, минимум 3 метра хотя бы.
    Птичник отдельно. Почему? Высокий риск появления и размножения паразитов, того же красного куриного клеща, с которым не у всех получается бороться, многие не находят другого способа, кроме как сжечь строение.
    Размещение на участке по нормам. Чтобы никому не мешало. Если, конечно, вообще разрешено птицу заводить.
  2. Leilamrf
    Leilamrf
    Leilamrf
    Спасибо огромное за ответ и полезную информацию. Очень ценно про клеща. Сжечь это конечно сильно. Обработки разные химические может быть? В любом случае, соглашусь, это веская причина, чтобы размещать отдельно и на расстоянии.
    Участок в деревне, статус ЛПХ, брала именно с прицелом на автономное выживание.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Правильно написали выше- делайте все отдельно.
    По гаражу мастерской, складу- это в данный раздел. И можно другого вида строение.
    А по птичнику, хлеву, посмотрите другие разделы и темы - которые специализируются на этом.
    И начинайте с планировки участка.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Leilamrf, в разделе Птицеводство есть тема Паразиты в сарае. Все подробности там.
    Просто на клещей в принципе мало какая химия действует. Я спасаюсь циперметрином. Плюс комплекс мероприятий, уборка помета несколько раз в день, никакой подстилки и т д, и т п... Вывести его нельзя, можно лишь поддерживать минимальную невидимую численность.
    Я против двухэтажных сарайных монстров. Они страшны сами по себе, дают много тени, что тоже отнимает площадь. При этом чердак под двускатной кровлей вполне используем.
    Все же деревенская застройка исторически невысокая, а если уж сейчас стали дома повыше строить, зачем сараям перетягивать акцент на себя, все же они не так гармоничны, как жилые дома.
    Почему еще помещения для животных лучше отдельно - в них часто приходится делать электрообогрев, а это лишняя пожароопасность. У нас в деревне был случай, что от птичника сгорел и дом, и постройки.
    Ну и не факт, что подсобные сарайчики нужны вот прям такие капитальные. Это недешево. Из гнилья и палок без фундамента можно поближе к забору располагать, в метре, а капитальные в трех минимум, как правило.
  5. Leilamrf
    Leilamrf
    Leilamrf
    Прошу прощения у модераторов за оффтоп кас. клеща. А клещ на ультрафиолетовую лампу реагирует? По идее, всё живое от неё чахнет. Не зря же её регулярно включают в кабинетах поликлиник. В пустом помещении пройтись керхером с доместосом, после чего добить УФ лампами на пару суток?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Leilamrf, нет, я тоже попался на эту удочку маркетологов, клещ был весьма рад понежиться в лучах ультрафиолета... :aga: а доместос убивает бактерии, а не животных. Кроме того, хлорка - гипохлорит натрия, в составе отбеливателей древесины например, впоследствии вызывает постоянное намокание конструкции. Т к распадается на хлорид натрия, который "притягивает" влагу из воздуха.
    Только циперметрин, относительно безопасное средство.
  7. Daf343
    Daf343
    Daf343
    Прикидывал, самому мароко делать, фундамент. блоки, доставка. спина потом, осложнения. перенести сложно. обычно лет через 20-30 хочется что то поменять переставить перепланировать.., ломать будет жалко. усилия/вложения/время. Из сендвичей может проще будит. хотя тоже тяжелные.
  8. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Здравствуйте, хочу сарайку сделать для инвентаря и садовой техники по типу как гараж-пенал. По объявлениям и схемам там на крышу предполагается уголок на 35 сдвоенный, причем одна поперечина на 5м., ну максимум две. А я не настоящий строитель, теоретик больше и у меня эта поперечина по расчетам снеговой нагрузки в140кг/м вообще никак не бьется, там профиль 60*60 с шагом 0.8-1м. должен быть на пролете в 3м. У меня при Лужкове был подобный пенал, и я не помню даже чтоб я снег с него чистил, как-то же он стоял. Может кто еще эксплуатирует подобный гараж-пенал, как там крыша сделана ?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не смотрите на то как там было сделано изначально.
    Там другие цели преследовались.
    Для себя делайте нормально, с запасом прочности.
    Можете купить готовый, в разобранном виде привести, и собрать с усилением конструкции.
    Так же с изменением для себя- например сделать, если нет, калитку, окна, двускатную крышу, вентиляционные отверстия, трубы и т. д.
    На форуме было обсуждение про подобное.
    Разные конструкции пеналов были, разное количество стоек и усилителей крыши.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    В третьем снеговом районе снеговая нагрузка 140 кг/кв.м. а расчётная 250 кг/кв.м. Можете проверить в калькуляторе балки на прогиб и в калькуляторе на прочность свои стропильные балки.
    Например возьмём профтрубу 60х60 со стенкой 2 мм. и шагом 0,8 м.
    Тогда расчётная нагрузка будет 250 х 0,8 = 200 кг/кв.м
    Подставим в калькуляторы Простобилда - и видим, что не проходит. Требуется увеличить профиль или уменьшить шаг.
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Привет всем. Не знаю, насколько актуально будет установка подъемников в гараж, но... Общался с установщиком оных, и он мне сообщил очень любопытную информацию (стенограмма нашего разговора):
    Доброго.
    Вопрос есть по подъемникам вообще.
    Проектирую тех. помещение сейчас.
    Мне нужны вводные.
    1. Конструкция садится на резьбовые шпильки, их нужно закладывать заранее при заливке бетона?
    2. Каковы размеры конструкции и необходимые минимальные размеры помещения? Включая высоту
    Ответ
    При заливке ничего закладывать не нужно.
    Ставится на клиновые анкера, либо химические.
    Высота оптимально рабочая для легкового транспорта 3.6м
    Требования к бетонному основанию- монолит, толщина минимум 200мм (300идеально)
    Армирование произведите стеклопластиковой арматурой, чтобы избежать попадания в металлоарматуру при установке
    можно и металлоарматуру, чтобы глубина залегания была 20см-идевльно
    Если под коммерческие авто.
    Автомобили то же разные по высоте бывают
    высота подъёма в среднем 1.8, плюсуем высоту машины.
    Бетон 300 достаточно, главное монолит
    Стали хватит снизу, сверху можно стеклопластик.
    От себя:
    Ширина конструкции 3,5м. Минимум полметра от стены желательно оставлять.
    Насколько понял, минимальные размеры помещения 5*7. Минимальная толщина плиты 25см. И бетон м300. При чем ТП не сделаешь, ТК анкерить нужно плиту. Жесть
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите более конкретно по моделям подъемников. Они есть разные.
    В общем не нужно.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно ведь только в зону подъёмника (или даже опор подъёмника) заложить толщину плиты 200-300.
    Т. е. допустим нижний слой утеплителя 50 (высокая плотность), затем слой утеплителя 150, и сверху стяжка 100 с Т. П. В зоне опор оставить только нижний слой плотного утеплителя. Либо зону опор вообще не утеплять. Соответственно и петли ТП не прокладывать в этой зоне, чтобы не повредить анкерами.
  14. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Тут у меня вдруг родилась идея. В случае мзлф, есть ли логика под опорами подъемника заложить перемычку мзлф допустим, 40*60 (если фундамент сечением 30*60см)? И тогда мы сверлим не тонкую стяжку пола, а ленточный фундамент. Ну и да, арматуру сверху стеклопластиковую пустить.
    Так выйдет несколько дешевле, нежели 250см плита. Но надо считать.
    Вариант лента для гаража 5*7
    30*0,3*0,6=1,8 ну пусть 2м3 бетона. (18000р)
    Арматура 30*4 + углы 60м=180мп (10000р)
    Доска 2м3 (40000р)
    Эппс 3пачки (16000)
    Пол по грунту 30м2
    10см стяжка 3м3
    Сетка кладоч 5мм 400р/м2 12000р
    Эппс10см 3м3= 18000р
    Песок 20т 12000р
    Итого 116-120тр материал
    Плита 20см
    35*0,2=7м3 = 63000
    Арматура в два ряда шаг 0,2: 20мп/м2=700мп (35000р, тонна веса)
    Эппс 10см 3,5м3=20000р
    Опалубка 0,2м3= 4000р
    Песок 5т 6-8тр
    Итого 130000р
    Суммы почти одинаковые выходят.
    При плите на моих грунтах подсыпать песком не нужно. Максимум, выровнять.
    Другой вопрос, скорость и трудозатраты.
    Тут уж Вам виднее.
    Но по нынешним ценам на материал, так на так выходит.
    Как сэкономить на плите, под стенами 12 арматура, где подъемник тоже, а в других местах 8 или 10мм. Сверху стеклопластик 12мм
  15. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Лично мне нужен 4 тонный, ниву поднимать и минивэн. Хотел яму, но тут говорят, неудобно постоянно туда ползать. А цена ямы в 50тыс вполне может встать. И гемора на пол лета. А подъемник хоть и дороже, но воткнуть можно и зимой его, по готовности строения.
