Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Здравствуйте! К сожалению, пока ещё не начинал, пока закупаюсь инструментами, которые пригодятся в последствии для постройки остальных сооружений. Если будет интерес, конечно же выложу, хотя судя по активности темы, нет ни интереса, ни желания подсказать:)
  2. madlax
    madlax
    madlax
    Раменское
    Добрый день! Давно читаю ваш форум, но никогда ничего ещё не строил. Вот решил построить гараж из газобетонных блоков 7х5х3,5 но никак не могу решить между ленточным фундаментом и плитой. Что лучше залить? Ещё проблема уклон участка на месте постройки где-то сантиметров 30-50. Как мне его лучше выровнять?
  3. Dusen
    Dusen
    Dusen
    Тверь
    Такая же проблема. Только я хочу построить гараж на даче, а там на глубине 0,8м плывун. Что делать еще не решил. Посоветуйте как быть.
  4. DarkweiD
    DarkweiD
    DarkweiD
    Омск
    Извините что не по теме. А в какой программе рисовался эскиз ?
    Спасибо.
  5. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Плитный фундамент является полом гаража. При любых других будете заливать пол. Есть плита - нет погреба (можно, но очень сложно).
    Для Dusen наверно не плывун, а мелкий песок - обсыпаются стенки при копке. Лично мое мнение - плита.
  6. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
  7. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    В этом разделе тема «Толщина плиты под сарай» я и еще один форумчанин изложили конструкции плит, которые стоят более 10 лет.
    В разделе «Плитные фундаменты» смотрите – много чего есть именно для гаражей.
  8. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Решили строить гараж. Нашли интересную идею и почти воплотили в жизнь, даже залили плиту для фундамента (6,5х7,5), но с расчётами размера чуточку ошиблись и вместо гаража на 1 машину + навес на ещё одну, получился (в планах) один гараж на 2 машины+ мансарда . Строим из Верхневолжского двойного (это тот который разгружают маленькой машинкой). Облицовка ( Рязань) полное разочарование :mad:: отстрелы, царапины, потёртости, сколы. Одно успокаивает, что строим гараж, а не дом, да ещё в глубине участка. И никто нашего позора не увидит. Строили-строили вдвоём ( я подаю кирпич, муж кладёт) и вдруг муж спросил (главное вовремя): А выдержит ли фундамент-плита наш гаражик? Говорит, иди в свой форум и узнавай,без ответа не возвращайся . Приходится беспокоить, отрывать от дел в такую горячую пору: стройки-закатки... Плиту залили так: на почти метровой песчанной подушке 10см подбетонка, 12 арматура в 2 ряда, бетон М300 27см. Стены: двойной керамический+ облицовка. Толщина стены получается 37см. Рёбра жёсткости отсутствуют, но края плиты усиливали дополнительной арматурой. Стоит ли нам поднимать над перекрытием 1 этажа ещё 1 метр кладки. Фронтоны тоже облицовка+полкирпича? Надёжна ли плита или не стоит рисковать и сразу перекрывать первый этаж металлочерепицей? Спасибо.
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Строим гараж. Выдержит плита ( фундамент) ?
    Надёжна более-чем.
  10. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Спасибо. А если марка бетона не М300, а М250? Я вчера писала поздно, уставший муж спал, и я не уточнив ввела в заблуждение уважаемый форум. Заказывали миксером. И я сидела в засаде , не далеко от узла и следила за передвижением моего бетона, чтобу водитель не заехал куда-нибудь "налево":aga:. Марка всё же М250. Выдержит?
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    2 ряда арматуры с каким шагом? Кто-то заливает плиты самопальным бетоном, который и 250 не набирает. Поподробней про армирование.
  12. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Арматуру сама лично вязала 20х20. А по краям и посередине плиты (планировали стенну) ещё по 1 прутку кинули. Заливали миксером с узла.
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    С учётом хорошей песчаной подушки и подбетонки, думаю всё будет отлично. Успехов.
  14. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Строим гараж. Выдержит плита (фундамент) ?
    А ещё у меня дренаж хороший...:|:. Писать интересно как многие уважаемые форумчане к сожалению не умею. Бесталанная я. А вот фотографии выложу. Может кому пригодится и мой опыт тоже. Только чуть позже. Бегу кирпичики подавать-сортировать. Спасибо. :hello:
    Но опять гложут сомнения. Очень хочется максимально рационально использовать строение. Только пролёт перекрытия гаража в 6,5м не даёт расслабиться. Нагрузка на стены исключительно по периметру. Не разломится моя плита пополам если подниму над первым этажом ещё метр кирпича+армопояс (надо же крышу опирать)? Как то, по моему слабому разумению, неравномерна нагрузка на плиту. Или загнать жабу в болото и строить один этаж с обычной 45 градусной крышей? Простите за занудство.
    П. С. Смешно за нами, самозастройщиами, наблюдать. Построим, а потом начинаем чудить-мудрить. Как в сказке про овчинку: а можно 5 шапок сшить? а 10?..
  15. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Строим гараж. Выдержит плита ( фундамент)?
    По мере роста стены появляются вопросы. На кирпиче местами стали проявляться высолы. Озаботилась , чем же чистить? Соседка говорит, что она медным купоросом отмывала. И показала пакетик с инструкцией по применению. Там написано для чего его используют, в том числе и для очистки от высолов. Попробовала сама очистить несколько кирпичей- очистились. Вот подскажите мне, если всё так просто, то где собака порылась? Почему никто (я перечитала наверное все темы нашего форум по этому вопросу) не применяет такой способ борьбы с высолами. Или медный купорос плохо влияет на кирпич? Или ещё какой секрет?
