Ввод из гаража в дом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dimma1673, 03.08.12.
  1. Dimma1673
    Dimma1673
    Dimma1673
    Коломна, МО
    Добрый день!
    Подскажите по такому вопросу. Есть гараж в него входи 380 да и щиток там обустроен. Вот. Суть в чем, построен дом (пристроен). Хочу из гаража кинуть 6 квадратов в дом, поставить там отдельный щиток с автоматами и от него все это развести. Вопрос. Куда подключить кабель в щитке в гараже? Схему щитка в гараже я зарисовал. (щиток уже стоял, и переносить его в дом нет, только автоматы и т. д. по сетям дома).
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    К автоматам после УЗО! Только нужно учесть номиналы автоматов соответствующие.
    Нарисуйте детальнее схему щитка. Какие номиналы автоматов, УЗО! Сечения проводов, свои хотелки в плане потребления электроэнергии.
    Потом Вам скажут что оставить, а что нужно заменить/переделать.
  3. Dimma1673
    Dimma1673
    Dimma1673
    Коломна, МО
    ОК, постараюсь сегодня на объект заскочить, рисовал на память выглядит точно так, параметры гляну и сфоткую. А пожелания самые обычные ни каких спец электроприборов.
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Пожелания бывают разные: может у вас плита будет не газовая а электрическая, тоже самое отопление вместо котла газового электрическое отопление. Мощность вырастает так то в этом случае.
  5. Dimma1673
    Dimma1673
    Dimma1673
    Коломна, МО
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Ладно. От Вас нужно фото существующего щитка и номиналы всего что там стоит
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Уважаемые гуру! Посмотрите схемки. Я все правильно автору нарисовал? гараж.jpg
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вполне.
    Если не считать цвета проводников, и обозначение розеток... Розеток 1р не бывает, однофазную с защитным контактом обзываю обычно "2к + зк" или "2Р + РЕ" или..., аналогично про 3 фазную ...
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Цвета для того чтобы не путаться (когда учился-фазы такими цветами обозначали)
    Я не называл розетки 1р, 3р, а 1фазная и 3 фазная, но за подсказку спасибо!
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Про ЖЗК спору нет, показалось, что ноль чёрный...;)
    Значит из-за мелкости картинки, именно это мне и привиделось...
    сорри
  11. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Попробую перезагрузить
  12. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    Фазы по порядку вообще то Ж-З-К... то есть по возрастанию алфавита...нас так учили:aga:
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    С цветами разобрались, а по сути? :)
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    По факту мощность ограничивают после счетчика, то есть номинал АВ (или рубильника) до счетчика может быть выше. Характеристику ЭМР АВ тоже нужно определять, так как для "С" не у всех низкое R петли фаза нуль. Все отходящие линии защищают своим АВ (это касательно линии в дом).
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    неправда.
