Разводка электричества
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем сделаю сам, 03.08.12.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Помогите кто сможет.
    с товарищем на двоих сделали скважину под воду, на два дома соответственно она,
    вопрос как выполнить развязку электро узла чтоб каждый платил за свой расход энергии пользуясь насосом и еще в догонку, как не допустить одновремменной подачи электричества на насос, те ему ненадо работает на меня, а он временно заблокирован и наоборот, и как организовать накопители воды чтоб перебоев небыло (вдруг вдвоем решили воспользоваться ванной к примеру не здать ведь пока один наплескается)
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Поясните принцип работы насоса. Есть идейка, требуются подробности. Насос принудительно включается кнопкой вручную или сам когда кран открываете?
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    В данный момент тупо от розетки а в последствии по полной схеме (еще не смотрел но такие есть) при открытии крана, те я так понимаю идет понижение давления или уровня воды
    извините конечно я всей схемы водоустройства еще не видел сейчас пока скважина насос розетка.
    или мне сначало на форум где водоснабжение а потом сюда?
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Какой насос? Марка, модель?
    Вечерком попробую Вам набросать свою идейку схематично, как до дома доберусь.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Сейчас ручеек на потом что\то типа этого
    ДЖИЛЕКС Водомет 60/52
    от 6 720 до 7 908 руб.
    погружной скважинный, пропускная способность 3.6 куб. м/час, для чистой воды, погружение до 30 м, напор 52 м, мощность 700 В
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Тогда принцип следующий:
    Покупаете этот Джилекс. К нему нужно будет еще автоматику прикупить. Что-то типа этого: http://www.jeelex.ru/catalog/avtomatika-dlja-nasosa/blocka.htm Тогда у Вас насос будет включаться автоматически при открывании крана и отключаться при закрывании.
    У одного из Вас он устанавливается. Питание насоса должен проходить через отдельный счетчик электроэнергии, чтобы знать сколько точно намотал электроэнергии счетчик. А уже от автоматики идет разветвление водопровода на два дома. Причем на каждую трубу поставить водяной счетчик- один Ваш один Вашего друга.
    Оплачивать электроэнергию будет тот от кого насос запитан, а второй будет платить первому за свое потребление воды исходя из потребления своего водяного счетчика.
    Допустим месяц потребляли воду. Счетчик электроэнергии на насосе намотал 20 кВтч. А по водяным счетчикам видно что один из Вас потребил 2 куба воды, а второй 3 куба воды. Тогда первый оплачивает за 8 кВтч, а второй за 12 кВтч. Все просто. Но это только пример.
    Замысел понятен?
    Добавлю: по поводу автоматики поспрашивайте в ветке "водоснабжение" (я в этом не сильно разбираюсь). Я Вам по электрике только сказал.
    А автоматику городить электрическую не нужно, сложная получится. Тем более если Вы и Ваш друг подключены к разным фазам ВЛ.
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну впринципе все логично вроде и главное просто=)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще-то дергать насос для каждой споласкиваемой чашки - долго он не проживет.
    Нужно ставить накопительный бак с автоматикой - получится что-то типа аккумулятора, но водяного.
    То есть насос за 10 минут накачает туда воды под давлением (резиновый вкладыш внутри стального бака), и потом будет отдыхать, допустим час, пока воду не израсходуют и давление не упадет.
    Да, мерить водяными счетчиками, иначе никак. На практике, кстати, получается, что стоимость воды ничтожна, по сравнению с городскими расценками! У меня водопровод на 15 домов, выходит по 500 руб. в год с дома, решили со счетчиками не заморачиваться.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    со счетчиками какими?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Водяными, разумеется. Электросчетчик стоит на насос с автоматикой, по нему и делим на 15.
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Те вы электрический делете поровну между потребителями так
    а если у чела бассейн и он его сливает периодически (ну просто гипотетически придумал ситуацию).
    я понимаю вода из недр, а вот электричество как делить поровну?
    какбы понимаю что для нас с соседом расход будет совсем смешной по электричеству но заглядывая вперед кто-то решит все продать и уехать на магадан а новые хозяева как всегда начнут считать свои и чужие денежки вот и хочу сейчас все предусмотреть
    а вообще логично конечно полная автономка те еще одна скважина, но уж больно дорогие вложения. Но всеравно спасибо за жизненый опыт
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Гидроаккумулятор- хорошо!
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пардон за моветон, но если годовая стоимость воды равна один раз купить пожрать на семью, больше нервов потратится на поделить поровну. Если речь пойдет о 10000, можно и водяными счетчиками заняться.
  14. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    А трёхходовый электроклапан и пара пускателей не заменят всю эту возню со счетчиками (водяными и электро)?.
    Каждому по кнопке, кто первый нажал, тому и набирается в бак. Набрад - можно и второму запускать...
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Можно, но проще (а значит надежнее) и дешевле 3 счетчика: 1 электрический и 2 водяных. Сумма счетчиков около 3 тысяч рублей. Автоматика выйдет дороже.
