Чем покрасить самодельные кровати
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Yur.OK, 03.08.12.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Сейчас готовлю доски для изготовления кроватей. Скоро встанет вопрос об их покраске.
    Доски из сосны. После покраски хочу получить матовую поверхность. Кроватей делается 3 штуки, поэтому хочется попробовать сделать разные по цвету (светлые и 1 под венге).
    Что порекомендуете из красок, морилок, лаков?
    Пока вот что нашел? Матовый колеруемый лак от Тиккурилы
    https://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/tsveta/katalogi_tsvetov_dlya_vnutrennej_okraski/koleruemye_laki_dlya_intererov/kiva_lak_dlya_mebeli_matovyj.4831.shtml
  2. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Попробуйте морилки Herberts, а затем поверх лаком. Тут много инфы https://forum.woodtools.ru/
  3. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Если правильно, то воск, но его не нанести ПРАВИЛЬНО (!) без оборудования, а именно - УФ-установок!
    Поэтому все равно чем. Главное, чтобы потом не пахло, после высыхания.
  4. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Я бы вам посоветовал лак для стен и мебели на водной основе Celco Aqua (от Dulux). Он бывает глянцевый и матовый, в вашем случае выбирайте матовый. Затем можете заколеровать в нужный цвет и покрывать кистью, распылителем - как вам удобно. Чем хорош этот лак, на мой взгляд, - покрытие можно мыть с помощью бытовой химии, а также оно очень легко наносится и долго держится.
