1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Сплит система - наружный блок выше внутреннего
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Konstantin11, 02.08.12.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Вот вопрос - возможно ли смонтировать их так? Или наружный должен быть ниже? Проконсультируйте, плз. Выбираю место для их установки.
    Случайно узнал что во внутреннем тоже образуется конденсат и самотеком уходит в наружный. Отсюда и вопрос.
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Там проблема вроде вот какая, компрессор который установлен в наружном блоке требует смазку, масло просто добавляется во внутреннюю систему вместе с фреоном, если наружный блок будет выше внутреннего то масло очень быстро соберется во внутреннем блоке, и компрессор останется без смазки. Думаю всё же есть какие то решения, ставят наружные блоки как то на крыши, может не распространены потому что дороже получается.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вот и хочется получить ответ от тех, кто их ставит...
  4. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Не все так быстро...
    Ну стоит выше и что? Пусть стоит. Выше насколько? Никакой конденсат никуда не идет. Выходит через дренаж на улицу или в каналезу и выходит. Из наружного выходит прямо на улицу, но его мало.
    Про масло внутри контура. Проблема действительно существует, но кто сказал, что она нерешаема? При допустимом перепаде масло захватывается парами либо жидким фреоном и переносится обратно в компрессор. При перепаде большем 7 метров монтируется масловозвратная петля. Все давно просчитано, отработано, миллионы кондиционеров имеют наружный блок выше внутреннего и прекрасно работают.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Извините, еще раз.
    Пока ничего нигде не стоит. Пока только выбираю место установки. Внутренний блок планируется над кроватью, а поскольку помещение с ломаным потолком, то он получается достаточно низко. По дизайну внешней стены наружный блок хорошо бы разместить над оконом, его там и свес крыши от дождя-снега закроет. При этом он получается где-то на метр-полтора выше внутреннего. При этом трасса от внутреннего до наружнего составит около 5 метров с поворотом на 90 градусов.
    Вот, потому возникли вопросы. Еще раз хочется уточнить:
    1. Возможно ли так расположить блоки? Является ли допустимым такой перепад (без специальным примочек и усложнений, в смысле?)
    2. Сможет ли стекать конденсат из внутреннего? Или придется что-то мудрить отдельно? Возможности вывести отдельную трубку на улицу от внутреннего блока нет, надо сливать конденсат через наружный.
  6. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Без плана комнат никак. Конденсат внутреннего блока через наружный не течет. Откуда такая инфа? Перепад и длинна трассы нормальная, среднестатистическая.
    Иногда правильно сделать дренаж сложнее и дороже монтажа кондиционера...
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Отсюда
    http://conditioner-mo. ru/contact Сегодня имел беседу по горячей линии.
    Спасибо за ответ!
    Схема простая - прямоугольная комната. В одном углу стоит кровать. Над ней, над изголовьем, на высоте примерно 1,5 метра висит внутренний блок (выше нельзя - крыша ломаная. К изголовью понижается). Справа от кровати - два окошка. Вот, хотелось бы повесить внутренний блок НАД этими окошками. И вывести дренаж в проходящую рядом дождевую трубу.
    Сразу за изголовьем - улица, и вьезд во встроеный гараж. Туда не хочу чтобы что-то капало.
    Вот, как-то так...
  8. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Над кроватью крайне нежелательно - очень опасно для здоровья. Не хотите чтобы на гараж - ставьте канистру - и капать не будет и воду для унитаза сэкономите.
  9. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Так там девушки на горячей линии, что они могут сказать?
    У нас вызов специалиста бесплатный, пишите, подъедем, посмотрим.
  10. lp981
    lp981
    lp981
    Пятигорск
    Полностью СОГЛАСЕН
  11. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    lp981, коллега, я понимаю, что хочется проявить активность:), но на даты смотреть-то тоже надо...
  12. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Так и до чего договорились? можно ставить наружный выше или нет? напиремер с перепадом в метр?
  13. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Можно. Мануал читай...
  14. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    В мануале я такого не нашел :) Но все-равно спасибо
  15. lp981
    lp981
    lp981
    Пятигорск
    Солнечный ветер, сомневаюсь что мы коллеги, наша работа пром холод. а ваша - бытовуха или пром климат техника.
