Какой правильный режим работы песочного фильтра?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Kostas2001, 02.08.12.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    следуя таблицам в ролике и цифре 30 кубов на метр в час получается что для домашнего песчаного фильтра диаметром 35см рекомендуемая скорость 3 куба в час
    при этом производитель установки обещает 4 куба что равно 40 кубам в час на 1 квм
    чтобы получить скажем 5 кубов в час и сохранить скорость до 30 кубов на метр площади надо фильтр диаметром 45-50 см
    в ролике на 2:52 есть формула 30 метров в час = 720 метров в сутки
    откуда 30 метров? до этого были только кубометры в час на квм с таким числом
  2. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    я за давностью лет цифры не помню, судя по всему это перевод скорости м/сут в м/час. (720 м/сут=30м/час*24час). Дело в том, что в фильтрационных расчетах используется частенько суточная скорость и ее необходимо согласовать с трубно-инженерными реалиями.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А! блин это скорость с которой вода может проходить сквозь среду
    для мелкого песка 1 - 5 М/сут =
    если бытовой фильтр имеет диаметр 35см и скажем обещанных 4 кубах в час прокачки значит скорость прохода 995 М в сутки
    Находим площадь, допускаем что вода движется равномерным столбом/цилиндром, тогда для 4 кубов высота столба 41метр (4 куба/на площадь фильтра) и это должно пройти через него в час, *24 = 995м в сутки
