Какой правильный режим работы песочного фильтра?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Kostas2001, 02.08.12.
  1. glutton2812
    glutton2812
    glutton2812
    Да слов нет - вопрос задал с картинкой! Спросил - на картинке нормально стрелка или завышена? Столько букв понаписали, ни хрена не понял
  2. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Я свой предыдущий пост перефразирую:
    да нормально все, полтора очка выдержит.:)]
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Не стоит беспокоится. Ждите красную зону. :)
  4. glutton2812
    glutton2812
    glutton2812
    По намёкам с трудом понял, что это не очень нормально
    Тогда кто подскажет - что следует предпринять?
    Исходные данные такие - насос intex 28680, новый, песок насыпал до максимума, нужной фракции. Обратную промывку по всем правилам сделал, выравнивание тоже
    Шланги 38мм, штатные - напрямую между фильтром и бассейном.
    Вобщем, все по инструкции - почему тогда может быть завышено давление?
    За трое суток до включения засыпал 25 кг таблетированной соли - на вид она вся растворилась, после этого несколько часов гонял насос в режиме фильтра без хлоргенерации, чтоб размешалась
    Может ли не до конца растворившаяся соль так забить фильтр? Или песок говяный? В какую сторону думать?
    И где все-таки должна быть стрелка манометра в ИДЕАЛЕ ?
    Еще раз спасибо заранее за ответ по теме
  5. glutton2812
    glutton2812
    glutton2812
    На фото - стрелка в ЗЕЛЁНОЙ зоне
  6. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    "в идеале" я вам ответил чуть ранее. там идет взамосвязь нескольких параметров.
  7. glutton2812
    glutton2812
    glutton2812
    Перечитал, попробовал осознать. Выходит, что идеальное показание для моего манометра - 1 бар? То есть работа в жёлтой зоне? А критическое - 1,5 бар? Я правильно понял Ваш пост?
  8. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Неправильно. Чтобы 100 ответить, надо знать площадь фильтрации (диаметр фильтра) и фактический расход.
    ...а, и фракцию засыпки забыл
  9. glutton2812
    glutton2812
    glutton2812
    Вот и я говорю - ни хрена не понял из написанного...
    стандартный песчаный фильтр-насос intex 28680 со встроенным хлоргенератором с заявленной производительностью 10000 литров в час. Песочный бак на 50кг песка фракции 0,4-0,8 - они что, у всех разного диаметра эти баки? Штатные шланги 38мм
    Все покупают одно и то же в одних и тех же магазинах - и что, у всех свои индивидуальные показания манометра, что ли?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    хм ...
    получается для фильтра с бочкой Ф35см это 2,9 куба в час ...при этом производитель заявляет 4
    а для Ф40см производитель обещает 8 кубов, хотя по вашей формуле это 3,8 куба
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    высота песка как в паспорте просят? фракция не крупная, бак большой, засыпали хорошо - естественно нужно давление и оно возникает ... уберите 1/3 песка и будет в середине зеленой
  12. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Ну… это не моя формула, а разработчиков ГОСТ «водоподготовка бассейнов». :) И да, таблицы производителей как правило имеют завышения. всем же хочется продать своё оборудование. Соблюдать или не соблюдать нормы санитаров и госта- для частника вопрос философский, для специалиста- обязанность.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Может у вас есть
    может у вас есть предложение каким сопротивлением должен обладать оптимальный песочный фильтр?
    изучая заводские насосы для фильтров заметил что в них даны показатели производительности кубов в час чаще для напора 4М, например 4 куба в час принапоре 4М, это 0.4Бар, воспринимаю это как сопростивление фильтра, у владельцев на форуме момометры показывают больше - 0.6 0.8, но это должно означать что скорость у них меньше
    нужно вывести формулу какой оптимальный напор и сколько кубов нужно для оптимального фильтра на квм в час (по скорости фильтрации)
    по умолчанию допустим высота печка 180мм - это среднее рекомендованое значение в готовых установках 4 - 8 кубов
  14. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    оооо. Это ящик Пандоры. Многие проектировщики не удосуживаются разобраться в этом вопросе, а берут «на глаз». А если серьезно, то …
    я года полтора назад постарался ответить на этот вопрос в видео на ютубе «фильтры бассейнов: расчёт потерь и подбор загрузки»
    И зашёл со стороны фильтрационных расчетов (через линейный закон фильтрации Дарси). И кстати, после просмотра видео зритель уже сам сможет сделать вывод, на каком расходе он начнёт выскакивать из линейной зависимости потерь в квадратичную. (это как раз к вопросу, почему не стоит нагружать фильтры по рекламным табличкам на сайтах производителей)
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    жму руку! спасибо
