Какой правильный режим работы песочного фильтра?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Kostas2001, 02.08.12.
  1. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    На насосе есть данные о производительности. Макс 10 кубов в час. при 4м. Бассейн 30 кубов. В день нужно двух-трехкратный водообмен. Тоесть нужно около 6 часов работы фильтра. верно? При этом какай производительность будет при забитом фильтре непонятно. Как обеспечить 6 часов работы, это должно все происходить одним разом, или три раза по 2 часа. Как эффективнее?
    Промывку фильтра делать раз в неделю, или когда стрелка переползет в красную зону?
    ПС У всех так когда включаешь насос, первую минуту идет вода грязная из форсунки?
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня ночью работает насос (счетчик двухтарифный стоимость в 2 раза меньше дневного тарифа)
    Что касается промывки, то получается так: кроме насоса имеется электронагреватель, в нем встроен датчик давления, так как давление падает естественно нагреватель не включается и мне приходится делать промывку песчаного фильтра (сколько это в цифрах сейчас не скажу - ночь уже)... а промываю его так: смотрю в прозрачный колпачек, там видно какая вода, как мутность проходит (вода в колпачке становится без примесей и прозрачной) отключаю промывку и ставлю на уплотнение песка примерно 30 сек... если на уплотнение песка не поставить, то из форсунки пойдет мутная вода (это я видел когда мне оборудование запускали)
    для Ваших данных (30куб*3обьема):10 получаем 9 часов
  3. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Вопрос не в экономии по счетчику, а в целесообразности разбивать цикл фильтрации или нет?
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Считаю, что в этом нет целесообразности...
    1. при коротких циклах, может получиться так, что какой то объем воды пройдет через фильтр несколько раз, а часть воды до фильтра не дойдет.
    2. у насоса как и любой другой техники, жизненный цикл дольше, если старт-стопов меньше.
  5. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    По таймеру, 3 раза/сутки,по 4 часа.
    Думаю, вся быстро и хорошо перемешивается, если цикл не 5 мин. :)
  6. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    У нас бассейн, диаметром 5 метров и 1.35 метра по воде.
    Таймер поставили 4 через 4.
    То есть четыре часа работает, потом четыре часа не работает. В общей сложности выходит 12 часов фильтрации.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А у меня сейчас работает часов 16 ана16 кубов. Смотрю по загрязнености воды. А не на время работы. Надо будет круглосуточно будет пахать.
  8. glutton2812
    glutton2812
    glutton2812
    Кто знает, какое оптимальное должно быть давление? У меня с самого начала после первой промывки стрелка почти на границе зеленого и жёлтого. Это хорошо или плохо?
    По ощущениям, хотелось бы, чтоб посередине зелёного было, а так - как будто вот-вот надо обратную промывку делать...
    UPD: фильтр на 10000 литров в час, бассейн прямоугольный 8000 литров (4*2*1,2)
  9. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    @glutton2812, правильный режим такой, чтобы соблюдалась скорость фильтрации (на песке <30 м3/(ч•м2) и чтобы соблюдался циркуляционный расход.
    кроме того, стоит понимать, что рост dP (разность давления на входе/выходе) на фильтре смещает рабочую точку насоса в сторону уменьшения расхода. Поэтому dP надо контролировать путем сопоставления рабочей характеристики насоса и характеристики всего трубопровода+фильтр
    Циркуляционный расход 8 кубового бассейна должен быть ~1,33 м3/час
    В среднем давление до1 бара выходит, если все правильно сделано.
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Тут даже не так важно в какой области стрелка находится, как где вы находитесь в момент когда стрелка будет в красной зоне. У меня в один не прекрасный момент вырвало трубу подходящую к фильтру, ибо фильтр сильно забился после добавки химии. И насос с производительностью 12000 литров в час стал заливать технический колодец со всеми коммуникациями. Хорошо что я в этот момент был рядом. Вытащил вилку из розетки. Но все равно мотор был залит. А если бы в этот момент кто то купался. Кирдык был бы. Теперь поставил специальное реле контроля давления для песочных фильтров (фирма специально разработала).Вывел индикатор с кнопками из колодца для свободной визуализации состояния. И УЗО на 10 мА. Да и заглядывать каждый раз в колодец, чтобы посмотреть где там стрелка, очень не удобно.
  11. glutton2812
    glutton2812
    glutton2812
    Спасибо всем. Только я немного не понял - показания манометра ничего не значат в моем случае? Есть ли какая-то скрытая угроза в том, что стрелка находится близко к границе желтой зоны? Нужно ли пытаться что-то сделать, чтоб снизить давление?
    Например, Если я цепляю «пылесос» к выходу из бассейна, давление падакт до начала зеленой зоны...
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Манометр вообще штука не надежная. У меня он хороший, фирменный, стрелка в масле плавает. Но забилось отверстие для измерения. Теперь показывает ноль.
    Дело в том что любое уменьшение или увеличение сечения выхода или входа из / в бассейн влияет на давление в фильтре. Если увеличить диаметр подающий форсунки, то давление в фильре немного упадет.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В желтой зоне, значит фильтр подзабился. Ближе к красной, надо сделать промывку.
  14. glutton2812
    glutton2812
    glutton2812
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Спасибо! :aga::)]
