1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Помогите разобраться с вводом в дом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем aklabs, 02.08.12.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Приветствую,
    хочу сам сделать ввод в дом подземный, но знаний маловато.
    У меня после счетчика стоит автомат 40А, по тех условиям макс нагрузка, которая мне разрешена - 15 кВт. Смотрю таблицу и вижу:
    http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm
    что вроде как сечения 10 хватает по амперам, но мало по кВт. Сечение 16 - в самый раз.
    Пошел по магазинам - на меня все смотрят как на инопланетянина. Типа, в частный дом 5х10 ВВГ - по горло. А 5х16 в наличии ни у кого нет, ибо не востребованно.
    1 вопрос - 5х10 или все же 5х16 надо?
    2 вопрос - хотел брать бронированный кабель, но встретил тут электрика, он меня отговаривает, дескать там хитрые очень муфты и вообще нах он мне не нужен. Дескать. по всему городу освещение проложено под землей кабелем ВВГ и все ок. Если переживаю, дескать, положи еще в гофру. Будет тройная изоляция.
    3 вопрос - если брать ВВГ, то нг принципально ли тут или пофиг? Ввод же под землей, в гофре, причем внутри дома отрезок в 1 метр всего проходит.
    4. вопрос - смотрел муфты концевые в магазинах. Нету их для кабеля 5х10 вообще, а для 5х16 нету в наличии ни у кого. Что же тогда используют вместо них? Что вот это такое?
    Я так понимаю, такая вот хитрая термоусадочная трубка сразу с отводом под 5 проводов. Как называется это чудо?
    5. для подземного выхода планировал вставить стальную трубу вот в это отверстие щитка:
    ну и заглубить ее на метр в землю, приварив в паре мест к опоре, чтоб не болталась. Однако, все тот же электрик говорит, что так делать нельзя. Дескать морозным пучением или еще как трубу может повести, и вообще если кабель повредится - может пробить на эту трубу и т. п... нехорошо. Дескать, надо трубу пускать отдельно и соединять с щитком пластиковой гофрой. на мой взгляд выглядеть такая конструкция будет не очень. Есть смысл в этих словах?
    Спасибо!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Начнем с того, что 40А однофазных - 8.8 кВт, трехфазных - 26.4 кВт, что слабо кореллирует с 15 кВт по ТУ...
    В ящике Вашем что? Какова линия электропередач - голый провод, изолированный?
    Каким кабелем выполнен ввод в щиток. Желательно фото.
    Кабеля хватит 10.0 (медь) или 16.0 (алюминий), под землей прокладывают ВББШВ (медь) или АВББШВ (алюминий) и не мучаются.
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Читаю техусловия, про амперы тут и правда ничего нет. Пишут только, что 15кВт ограничение:
    Линия электропередачи до 1000В: ВЛ-0,4кВ
    Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств потребителя составляет 15кВт.
    Счетчик применить электронный кл. 2 3х5х50А
    Вход со столба сделан АВВГ 4х16
    После счетчика стоит трехфазный автомат C 40А.
    Вот моя линия:
    И ЩУ:
    А есть какая-нибудь примудрость с оконцовыванием ВББШВ 5х10? Почему мне электрик говорил о какой-то сильно хитрой муфте эпоксидной? :) Правильно ли я понимаю, что на кабель надевается термоусадочная "перчатка"? Фазы идут в 3х-фазный автомат, а ноль и земля объединяется и заземляется.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам показан ВББШВ 4х10 или АВББШВ 4х16.
    Для дома схема по системе заземления ТТ.
    А фото щитка полностью нету?
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Т. е. землю со столба не брать и делать отдельную уже в доме? У меня от стоба до дома 20 метров, стоит ли отдельную землю для дома делать, когда она уже есть у столба (монтажники забивали несколько уголков)?
    PS. Это и есть полное фото, там только сверху обрезаны два ОИНа.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При такой линии использование повторного заземления столба недопустимо.
    От импульсных перенапряжений Вас защитили, тем не менее.
    Заземление делать свое, схему по ТТ с двух-трехступенчатой дифзащитой.
    От столба берете L1, L2, L3, N, землю РЕ - свою, и уже ничего ни с чем не соединяете.
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Мне непонятно почему ТТ. Почитал, пишут, что эта система заземления для временных построек, контейнерных бытовок и т. п. Т. е. на отдельную землю заземляется корпус бытовки, мебель. При этом написано, что заземлять корпус электрообурования на эту землю категорически запрещается.
    Так зачем оно в доме? Куда девать эту отдельную землю, если заземлять корпуса электрооборудования нельзя?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что читали-то? Либретто "Дома-2" не иначе!.. Нет, ну мы каждое свое сообщение должны начинать с того, что в 1917 году... ну, Вы поняли.
    О, я хочу заземлить мой табурет! :)] Он деревянный, что делать? SOS!
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Сделал заземление у дома таки. 4 уголка 63-их 2х метровых забил и сварил лентой:
    Соседи смотрели как на чудика, говорили, что одного уголка вполне хватило бы. Ну не стал их учить :)
    Теперь вопрос все же по использованию этого заземления в щитке дома. Надо ли заземление в щитке соединять с рабочим нулем, который у меня идет с опоры?
    Напомню, что с опоры у меня спускается 3 фазы и рабочий ноль. В щитке на столбе рабочий ноль соединен на шине с заземлителем, вбитым у столба. От столба до дома у меня идет закопанный ВВГ 5х10, одну жилу не использую, по остальным идут три фазы и рабочий ноль.
  10. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Кстати, померил мне электрик сопротивление моего заземления. Вышло 10 ом. Не знаю даже радоваться или нет. Вроде неплохо, но читаю:
    Т. е. вроде как 10 ом - это на грани.
  11. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Как в итоге выкрутились? какой кабель ввели в дом? Как ведет себя заземление при такой схеме и хватило ли 2-х метров?
  12. runi
    runi
    runi
