1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 19
Выбор сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Леночка, 17.08.11.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    типа чтобы брусок не треснул со временем
    думал об этом, но везде эти грибки
    завал стены по вертикали около 2 см, внизу стена шире 40 см, а вверху стандарт 38
    подвесы да, около 50000 будут и профиля около 40000
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не треснет
    не везде. посмотрите каркасники с перекрёстным утеплением. там нет ни одного грибка. и тут не надо. Ну если вы хотите больше денег потратить и времени, то делайте никто не запрещает.
    какая высота стены?
    откажитесь от профилей, если будете делатьна брусках. в них нет никакого смысла.
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    4 метра
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я бы скорее всего на такой высоте 2 см. не парился.
    Заметно когда вы уровеньприкладываете. А когда всё будут панели прикручены уже не заметно.
    Либо если этих 2 см. по всей длине дома, то сверху бы прикрутил брусок 2 см, и в середине 1 см. На остальных брусках оставил бы зазор. Взяв саморезы потолще.
    Зато работы гораздо меньше с выравниванием. И затрат:)
  5. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Этого можно добиться монтируя второй слой обрешётки из бруска
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не стоит так делать. утеплитель должен быть плотно прижат.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А разница какая на втором слое обрешетки или на последнем третьем? Я так понимаю зазор между брусками по плоскости все равно не даст такой же жесткости в креплении, что при креплении без зазоров
  8. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    В принципе да, можно и в третьем слое.
    Если Вы не бетонный сайдинг вешать собираетесь, то о прочности можно не переживать. Для самоуспокоения возьмите вместо обычных саморезов - конструкционные.
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    кстати тема называется выбор сайдинга, вот нудно прикинуть что лучше взять Docke Flemish под кирпич ли простой металлический сайдинг от металлопрофиль Lбрус XL?
    Искал, но тщетно тут на форуме особенно про Flemish. Общие черты, что Доке и Альта Профиль лучшие по качеству есть, а именно про этот ничего.
    Интересует:
    1. простота монтажа, так как буду сам делать
    2. естественно, цена
    3. выцветание минимальное
    4. надежность в эксплуатации
    5. линейное удлинение
    Боязнь брать Docke, так как он пластик, а пластик представляется сразу винил, который хрупкий на морозе и плохо держит точечную нагрузку, а металлопрофиль не нравится внешне. Кто что посоветует?
    Дом одноэтажный, 200 квадратов по поверхности, 10 окон. Цоколь 0,7 метра, далее фасад 3,30 метра.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Проще будет смонтировать фасадные панели
    2. Фасадные панели будут дороже
    3. Металл однозначно более цветостоек. Гарантия будет ~ 20 лет, против 5-10 на фасадные панели
    4. Примерно одинаково, если не царапать металл.
    5. При правильном монтаже - малозначимый фактор
    У вас достаточно большой дом и не понятна конфигурация дома. Я бы сначала прикинул дизайн-проект в любом бесплатном сервисе. Или присылайте сюда фото - прикинем дизайн Металлического сайдинга и панелей.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на выцветание 5 лет карантии.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Гарантия на сохранность внешнего вида у разных полимерных покрытий - разная.
    Полиуретаны ~ 15-20 лет
    Полиэстер\матовый полиэстер улучшенный ~ 10-15 лет
    Принты - 5-10 лет
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Пытаюсь прикинуть. Пока только с панелями справился, сайдинг тяжелее дается. Ничего особенного
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Фасадные панели примерно так
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это Металлический сайдинг "под дерево" с вертикальным монтажом
