1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 19
Выбор сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Леночка, 17.08.11.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не просохнет 100%
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Полностью — нет. Но уже станет понятно, что, как и наскольео повело. Ну и, все таки достаточно просохнет (умнньшит размер) для дальнейшего использования.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не станет. за 2 месяца она только чуть подвялена будет. На такие бруски я бы не стал крепить сайдинг.
  4. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    А есть специалисты по Альта-профиль - Канада Плюс Престиж - акриловый или нет сайдинг? На сайте производителя серия Канада Плюс Премиум так и написано "акриловый", а про Престиж - "виниловый"
  5. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Производитель ответил - Престиж и Люкс не акриловые, акриловая только серия Премиум. Комплектующие соответственно тоже
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Много будет мест без утепления, а именно доска 50х100, не будет перекрываться утеплителем
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    дать высохнуть дереву, это значит 100 процентов получить процентов 50 досок винтом, седлом и бочкой, испытано. мне кажется переплатить процентов 20, взять сразу сухой и прямой и сразу монтировать, после обработки сенежом. А по технологии наверно самое правильное решение. Как крепить первый уровень брусков 50х50 в кирпичную стену? с учетом дальнешегй нагрузки на этот брусок и всех остальных слоев? 10х120 рамный фасадный дюбель?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Зачем?
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Спросил у ИИ какой способ лучше:
    1. 2 слоя брусков и ваты мебрана, а потом каркас из профиля
    2. Сразу усиленные удлиненные подвесы и протыкать мембрану и профиль. Вот ответ:
    Второй предложенный вами вариант (установка удлиненных усиленных подвесов 360 мм (1,2 мм) непосредственно на кирпичную стену с последующим накалыванием утеплителя) — это классическая технология промышленного вентилируемого фасада. Давайте проведено прямое сравнение вашего первого варианта (двойной деревянный каркас + короткие подвесы) и второго варианта (длинные подвесы сквозь вату), чтобы определить, какой из них надежнее, дешевле и лучше. Прямое сравнение двух способов монтажа
    Критерий оценки
    Способ №1: Деревянный брус (50х50 + 50х50) + короткие подвесы
    Способ №2: Усиленные подвесы (360 мм, 1.2 мм) напрямую к кирпичу
    Надежность и долговечность
    Средняя. Дерево подвержено температурно-влажностным расширениям, его может «вести», со временем возможно гниение или рассыхание в узлах крепления саморезов.
    Максимальная. Полностью металлическая подсистема на кирпичном основании. Металл толщиной 1,2 мм не подвержен усадке, деформациям и гниению. Система простоит десятилетия.
    Эффективность утепления
    Высокая. Перекрестный деревянный каркас минимизирует мостики холода.
    Выше (при условии изоляции). Получается сплошной, непрерывный ковер из ваты без деревянных ребер. Однако металл является мостиком холода, поэтому под каждый подвес обязательно нужна термоизолирующая прокладка (паронит или пластик).
    Трудоемкость и скорость
    Очень высокая. Нужно смонтировать вертикальный брус, уложить вату, закрепить горизонтальный брус, уложить второй слой ваты, закрепить мембрану, и только потом ставить подвесы.
    Низкая. Намного быстрее. Разметили стену, заанкерили все подвесы, нанизали два слоя ваты, накатили мембрану, прижали грибками, поставили профиль.
    Итоговая стоимость
    Выше. Требуется огромный объем качественного, высушенного бруска 50х50, сотни рамных дюбелей для первого слоя и конструкционных саморезов для второго.
    Ниже. Исключаются траты на пиломатериалы. Стоимость удлиненных подвесов 1,2 мм (около 40–70 руб/шт) полностью перекрывается жесткой экономией на брусе.
    Вердикт: Какой способ лучше?
    Способ №2 (Удлиненные подвесы 1,2 мм к кирпичу) однозначно НАДЕЖНЕЕ, ДЕШЕВЛЕ и ЛУЧШЕ. Вы полностью убираете из фасадной конструкции нестабильное дерево, экономите деньги на брусках и в разы сокращаете время проведения работ. К тому же, крепить тяжелые фасадные панели к металлическому каркасу, жестко заанкеренному в кирпич, инженерно правильнее.
    Как правильно смонтировать фасад Способом №2:Разметка и монтаж подвесов: Размечаете вертикальные линии на кирпиче под шаг профиля. Крепите металлические удлиненные подвесы (360 мм) к кирпичу с помощью металлических анкер-клиньев или фасадных дюбелей. Важно: Между центральной площадкой подвеса и кирпичом подложите термоизолирующую прокладку (из паронита или изолона), чтобы устранить мостик холода. Накалывание ваты: Боковые усы подвесов (длиной по 15–16 см) отгибаете перпендикулярно стене. Прямо на них последовательно насаживаете («натыкаете») первый слой ваты (50 мм), затем со смещением стыков — второй слой ваты (50 мм). Вата плотности 50 и 80 легко протыкается жестким металлом 1,2 мм. Мембрана: Поверх ваты аналогично насаживаете ветрозащитную мембрану. На усах подвеса в месте прохода мембраны делаются аккуратные крестообразные надрезы. Фиксация грибками: Окончательно прижимаете весь пирог утеплителя к стене пластиковыми тарельчатыми дюбелями («грибками») прямо сквозь мембрану. Герметизация: Места прорезов мембраны вокруг усов подвеса проклеиваете качественной фасадной клейкой лентой (например, на акриловой или бутилкаучуковой основе), чтобы исключить задувание воздуха и попадание влаги. Установка профиля: Вставляете профиль 60х27 в усы подвесов. Выставляете вентзазор (минимум 40 мм от мембраны до лицевой части профиля) и прошиваете соединение саморезами со сверлом (3,5х11 мм) — по 2 штуки с каждой стороны профиля. Выступающие остатки усов откусываете или загибаете внутрь.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Сенеж хорошая штука. Когда делал крышу, несколько досок покрылось плесенью при хранении. Зеленый сенеж помог
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    брусок будет сухой. какая плесень?
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    ладено, что скажите по поводу доводов ИИ в посту выше
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    50/50
    мне проще с деревом работать
    к тому же заклеить 100500 дырочек от подвесов. не дешовым скотчем то ещё удовольствие.
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Получается первый ряд брусков предлагает крепить рамным дюбелем 10х120
    второй ряд брусков крепить к первому ряду шурупами 6х90 с засверливанием 3 мм сверлом
    грибки для ваты
    потом мембрана на степллер
    потом подвесы крепить 6х50 шурупами с засверливанием 3 мм сверлом во второй слой брусков, а к профилю крепиться клопами 15 мм с пресс-шайбой
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на 100 берите
    зачем? и так закрутятся
    не нужны. расстояние между брусками на 10 мм уже ваты и она прекрасно держится.
    если стена ровная, то не надо никаких подвесов. доска 25х50-60 прямо к горизонтальному бруску. + дополнительная поддержка утеплителя, + экономия на подвесах, саморезах и время.
