1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 19
Выбор сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Леночка, 17.08.11.
  1. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    У нас брусок 50×50, рейки всякие сильно дороже чем доски.
    Оно и понятно, на один объём пиломатериала работы надо гораздо больше в случае с маленькими сечениями.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Так все же говорят, что сухой должен быть брусок, а то при высыхании будучи смонтированным уже на стену обрешеткой с минватой его поведет и весь сайдинг поведет волнами и панели и ужас вообще что будет. И инструкция гласит сухой брусок, А сухой не купить на пилораме. Сухой штучно больше 250 за штуку
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    да вот этот момент меня и бесит вообще. Купи целую мембрану, делай нахлесты по воде сверху не мене 10 см, но всю ее истыкай 150 штуками подвесов, как то неразумно. Сижу и думаю как лучше сделать
    Сразу еще напишу, может что подскажите, жене и мне нравится панель Docke Flemish. Есть стандарт и премиум, В чем разница кроме цвета? и как вообще панели? стоят своих денег?
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    В общем, по сайдингу из ЛМ…
    Это действительно дёке. Судя по маркировке на панелях — D4.5D
    У дёке он числится как DOCKE PREMIUM D4.5D
    При том, что в ЛМ он мне обошелся через онлайн заказ дешевле 200р за панель (в магазине 214р). Не знаю, почему так. На всех точках продаж в округе — дёке такой минимум 295р был. При том, что фурнитура в цвет — только под заказ, с оплатой доставки до рынка. В наличии только белая. И дороже цветной в ЛМ раза в 1,5.
    Заказал в ЛМ утром, привезли к вечеру.
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Что за ленты? где подсмотреть? как называются правильно?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в поисковике наберите " лента уплотнительная под контробрешотку"
    только цена вам не понравится. Дешевле будет бруски купить:)
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    ну и нафиг она тогда нужна. проще тогда сделать брусками 2 уровня, минвата ипленка и сверху прифигарить на коротеньккие подвесы металл
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А кто знает? если покупать строганный сухой брусок 50х50, какой его реальный размер? не 45х45? а то продается доска 45х145х6000 сухая строганная, думаю ее распустить на 6 брусков получается бруско дешевле уже по 225 за штуку, но тогда он будет 45х45
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если он сухой строганный и написано 50х50, то и должен быть 50х50.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Эх, хотел сэкономить, поеду замеры делать тогда (без протекания мембраны, как я понял, способ только один?
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Как вы сказали?
    Либо сделать подвесы к ним профиль ровно на толщину утеплителя? Проткнуть подвесами первый слой 50 мм, уложить между профилем второй слой утеплителя 50 мм, а затем к имеющемуся профилю второго слоя после мембраны прикрыть ещё подвесов, и новый уровень профиля для выставления вен фасада? По-моему шляпу придумал: первое много профиля, второе много подвесов, третье - хотел сократить вертикальную нагрузку на первый уровень подвесов, да не особо и получилось как вижу, чтобы ещё придумать с целью сокращения затрат, но увеличения надёжности? Пусть и в ущерб производительности?
  12. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Доска 50×100 горизонтально на ребро с шагом под утеплитель. Между досками, утеплитель. На это мембрана, поверх мембраны подвесы.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    нафига весь этот геморой:)
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    только вот досада в том, что утеплитель в основном 600 мм. А рекомендация для крепления сайдинга 400
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Это прям затея! Особенно с её жёстким креплением.
    Проще (и логичнее) 2 слоя утеплителя 50мм. Брусок 50х50 вертикально, с утеплителем. Потом опять брусок 50х50, горизонтально, со вторым слоем утеплителя.
    И далее — пароизоляция и вертикальная рейка или мет профиль на подвесах.
    Дерево, конечно, лучше заранее покупать, дать просохнуть хоть месяц-два в штабеле с прокладками. И далее уже отбирать, возможно часть порезать на более короткие куски для исправления винта и тп.
    Имхо.
