1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Перекраска фасада дома из деревянной вагонки
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем PitonDev, 02.08.12.
  1. PitonDev
    PitonDev
    PitonDev
    Доброго всем дня!
    Имеется: дом в деревне, небольшой (общая площадь фасада 105м2 +/- два-три метра), обшит деревянной вагонкой, 10 лет тому назад был покрашен масляной краской Sadolin.
    На данный момент вся краска потрескалась и начала отходить от вагонки. Кроме северной стороны. Сейчас я зачищаю весь дом шлифовальной машинкой до голой древесины. Обусловлено это тем, что на вагонке под краской начала образовываться черная плесень и ее приходиться полностью счищать.
    Понятно, что после окончания очистки дома от старой краски надо будет проходить каким-то антисептиком (пока остановил свой выбор на Сенеже, но рассматриваю и другие варианты).
    Непонятно другое: чем красить дом? Т. к. старая краска снята будет полностью, то есть все шансы сменить тип краски с масляной, на что-то другое.
    Требование членов семьи: что бы краска была глянцевой и им плевать из чего она сделана.
    Есть ли краски, которые можно было бы обновлять раз в 5 - 10 лет, без глобальной зачистки всего дома? Оставлять структуру дерева не обязательно.
    Смотрел в сторону Тикурилы: они предлагают максимум полуглянец. Консультант также еще предложил взять матовую краску и потом ее покрыть глянцевым лаком (данный вариант получается совсем не бюджетно, по сравнению со всеми остальными). И с темными цветами у них туго, не советовали их использовать.
    Смотрел в сторону старой краски Sadolin: пугает повторная шлифовка дома после еще 10 лет. Шлифовка вагонки очень трудоемкий процесс и уходить много шкурки.
  2. Perforator
    Perforator
    Perforator
    Если Вы будете снимать краску полностью, перед Вами открываются широчайшие возможности в выборе ЛКМ... А тут главное требование глянцевое покрытие...(. Печально. Как по мне, лучше смотреть в сторону долговечности покрытия. Есть масса красок со сроком службы 5-10 лет. И у той же Тиккурилы. И с тёмными цветами у них всё прекрасно. Кто сказал что не стоит использовать их? Если цвет выбран по каталогу Тиккурила Фасад (там достаточно тёмных цветов), то сам цвет уже предполагает наличие светостойких пигментов, т. е. таких, которые не будут выгорать. Препятствий к выбору качественной краски тёмного цвета не вижу. Кроме глянцевой краски по деревянному фасаду. У Тиккурилы (бытовой) таковой нет. Удачи в поисках
    Как вариант заколеруйте Валти Колор Экстра в тёмный цвет. Первый слой Валти Похъюсте в 1 слой. Но хватит ли на 5-10 лет. Посмотрим
  3. PitonDev
    PitonDev
    PitonDev
    У них в каталоге не нашелся наш цвет. :(
  4. Perforator
    Perforator
    Perforator
    Для фасадных красок http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_o...tov_dlya_naruzhnoj_okraski/derevyannye_fasady
    Для лессирующих фасадных лазурей (оставляют структуру древесины видной) http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_o...atalogi_tsvetov_dlya_naruzhnoj_okraski/valtti
    По второму каталогу можете выбрать цвет для Валти Колор Экстра. Будет блестеть Ваш домик только так. НО (!), лучше выбирать цвет в магазине по каталогу, т. к. экран монитора искажает цвет. Это первое. В идеале, купите литровые баночки, заколеруйте их и сделайте пробные выкрасы. И на блеск посмотрите и с цветом определитесь.
    Если отойдете от главного критерия глянцевого покрытия, можно выбрать краску Пика-Техо или Ультра, колеровать по первому каталогу и лет на 10 забыть о проблемах перекраски дома.
    Если цвета не устроят - пишите, подберем другие каталоги.
  5. PitonDev
    PitonDev
    PitonDev
    Эти каталоги мы видели. И в них нету искомого цвета. :(
    По садолиновскому каталогу номер цвета K342
    Если ничего не найдем, будем выбирать из того, что есть.
  6. Perforator
    Perforator
    Perforator
    К342 это цвет из каталога Тиккурила Симфония. Как выглядит Ваш цвет в каталоге Садолин? Как называется сам каталог?
  7. PitonDev
    PitonDev
    PitonDev
    Цвет насыщенный сиреневый.
    Как он называется в каталоге не знаю. Прошло уже 10 лет, когда красили дом.
    Остался только номер и все.
  8. Perforator
    Perforator
    Perforator
  9. PitonDev
    PitonDev
    PitonDev
    В каком смысле?
  10. Perforator
    Perforator
    Perforator
    Цвет этот хотите получить?
  11. PitonDev
    PitonDev
    PitonDev
    Да, этот.
    Картинка загрузилась не сразу, потому и переспросил.
  12. Perforator
    Perforator
    Perforator
    Цвет по каталогу Тиккурила Симфония. Краску можно заколеровать, но вот с блеском проблема...Будет не глянцевая.
  13. PitonDev
    PitonDev
    PitonDev
    Вот это и печалить больше всего.
    А покрывать лаком это уже не выгодно...
  14. Perforator
    Perforator
    Perforator
    Не грустите, полуматовые краски очень здорово смотрятся на фасадах ;-) Позже спецы других ЛКМ подключатся, может что-то посоветуют ещё
  15. PitonDev
    PitonDev
    PitonDev
    Спасибо за советы.
    Будем ждать других участников...
