Топит цокольное помещение водой из септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Avenue, 02.08.12.
  1. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    Добрый день!
    Купили осенью дом и вот по весне нарисовалась проблема. В доме есть цокольный этаж, в 6 метрах от дома вырыт септик из 3-х ям с переливами (негерметичный). И вот заметили, что при совпадении двух условий - наполненный септик и обильные осадки появляется вода в подвале. Со слов первого хозяина, который дом строил, он допустил ошибку, выкопав септики и котлован под дом на одном уровне и в акккурат на первом водоупоре (глине). Теперь он советует засыпать дно в ямах глиной на высоту около метра, чтобы исключить во-первых наполнение септика поверхностными водами, которые приходят по водоупору, и во-вторых чтобы убрать связь между септиком и подвалом. Будет ли это работать? Суммарный объем септиков 10 м3, приходится откачивать два раза в месяц, хотя расход воды у нас не более 4-5 м3 в месяц. Пробовали не качать, чтобы фильтрация происходила в верхней части ям, но, видимо при превышении определенного уровня давлением начинает эту воду загонять в подвал и эксперимент не удался. Вода поступает в местах стыка пола и стен (ручейком) и мокнет в нескольких местах по полу. Фундамент ленточный, цоколь из ФС-ок, плита не залита, просто небольщой слой бетона, на который ложили брекчию.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Что то сомневаюсь что будет работать. Трубу тоже затапливает подводящую (от дома к септику)?
  3. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    Да. Первый хозяин сделал выпуск в яму очень глубоко, т. к. ему нужна была мойка в подвале. Теоретически могу поднять выше примерно на 0,7 м. Но на что это влияет? Только на работу самой канализации?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    У Вас вода идет в подвал по траншее в которой лежит труба, если она затоплена.
  5. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    Нет. Труба выходит из подвала на высоте около 0,8 метра от пола подвала и выходит в приямок с люком для ревизии. Приямок (глубиной около 1,3 м) абсолютно сухой.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Хмм. Идет получается вода по слою глины. Может септик не виноват?
  7. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    Да, получается что так. Но подвал подтапливает при переполнении септика и обильных осадках одновременно. Поэтому и хочу отсечь засыпкой дно септика от водоупора, чтобы вода из него фильтровалась в почву, а не уходила (и приходила) по глине, я ведь получается откачиваю только четверть воды, которая вылилась в канализацию, остальное (по-моему мнению) - приток по глине со всей округи.
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Глупый вопрос - дренажные шурфы вкруг септика (или перед домом) не помогут? На глубину ниже глины, чтоб вода под неё ушла?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Этот вопрос лучше задать человеку который проведет у Вас на участке гидрогеологичские изыскания. Ответ этого гидрогеолога на Ваш вопрос должен быть подкреплен расчетами.
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    "Простите - не у нас, а у Вас" (с) :)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не понял цитату.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Действительно, скорее всего септик не причём.
    Если бы его не было, то вода всё равно поступала бы в подвал.
    Здесь две задачи.
    1. Добиться водонепроницаемости огрождающих конструкций подвала. Сложно и дорого.
    Проще собирать воду в подвале (через приямок) и окачивать куда подальше (ниже по рельефу).
    2. Повысить поглощающую способность очистного сооружения.
    Здесь, действительно, без
    не обойтись.
