1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Прочность крепления брусьев саморезами в торец
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем romk, 02.08.12.
  1. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Делаю вольер 3,5 х 2 для собаки. Фундамент из 9-ти бетонных квадратов. На них кладу 3 несущих бруса 70*50 (зеленые на картинке). Нужно постелить половую доску. Как положить лаги (на картинке красные) из бруса 50*50? 1.png
    Самый простой и надежный вариант А: положить лаги сверху на несущие брусья. Проблема в том, что не хотелось бы поднимать пол на лишние 5 см!
    Вариант Б: распилить лаги на 2 части и прикручивать саморезами в торец лаг через несущий брус, чтобы лаги и несущий брусья образовали одну плоскость сверху. Допустимо и надежно ли такое соединение? Какие саморезы лучше использовать?
    Если не допустимо, можно ли сделать вариант В (добавить укосины) - больше работы.
    Спасибо за советы.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если саморезы, то только не чёрные. Хорошие жёлтые. Можно и на гвозди на 120мм. Для большей жёскости можно использовать не укосины, а сделать косынки из фанеры, пропитав её антисептиком, или ОСБ. Крепить их снизу на саморезы, а затем всю раму перевернуть на столбушки.
  3. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Хм. Не понял. Какого вида косынки? У меня толщина несущих брусьев 70 мм, а лаг 50 мм. К лагам снизу фанеру прикрепить можно, а как прикрепить ее к несущему брусу? 2.png
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вариант В. Использовать специально приспособленные в том числе и для этого уголки.
  5. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    15 руб за штуку. Нужно 30-60 шт (если крепить с двух или одной стороны каждой лаги.)
    Тут наверно больше подойдет opora_balki_otkrytaya.png . Но цена там ого-го.
    Все таки в самодельной постройке хочется обойтись самодельным решением :)
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Косынка-это треугольник. В углах прямоугольный, остальные-равнобедренный. В 5см можно легко вкрутить саморез и закрепить косынку к несущему брусу и лагам. В центральных узлах можно вырезать в виде ромба.
  7. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    А какие расстояния между столбиками фундамента? Я просто к тому, что класть половую доску лучше бы на Ваши "несущие" бруски (т.е. поперек, если смотреть на рисунок)
  8. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    0.9 м - многовато. Да и доска напилена уже вдоль.
    У меня несущие брусья выстой 70 мм, а лаги - 50 мм. Снизу нет общей плоскости чтобы скрепить косынкой. Придется укосины делать...
  9. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    0,9 - не так много. Но если уже напилены...
    Есть еще вариант (тем более, что высота брусьев разная): лаги кладите на бруски (сантиметров 20 длиной), прикрученные саморезами к несущим брускам.
