1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. luka79
    luka79
    luka79
    День добрый! Нужен совет. Построил дом из арболитовых блоков 300мм, уложенных на ЦПР с терморазрывом. Ударили морозы ниже -20 градусов и все швы проявили себя. Арболитового чуда не произошло. А у всех так или только у меня? И главное: есть ли тут тот, кто подобную проблему решил?(желательно с описанием опыта) IMG_20240103_203558.jpg IMG_20240103_203509.jpg IMG_20210606_194340.jpg IMG_20200927_180821.jpg IMG_20200916_114240.jpg IMG_20200915_101601.jpg
  2. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Тут -30 стояло и ничего подобного! На улице швы видны в не отапливаемых помещениях. А внутри ни там ни сям! Внутри штукатурка, шпаклевка, и белая покраска !
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @luka79, а какая у вас толщина штукатурки снаружи и изнутри? Штукатурка гипс или ЦПС? Какая температура в доме и какой тип отопления (печь, теплые полы, радиаторы)?
  4. luka79
    luka79
    luka79
    Отопление теплые полы + газовый обогреватель. Штукатурка внутри, снаружи цпр. Температура внутри 12-16.
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Судя по фото с лягушкой - грелись газовым конвектором. При сгорании углеводородов выделяется углекислый газ и вода (а содержание кислорода падает). А вытяжку наверное прикрыли. Я бы сказал - легко отделались.
    По вопросу - мне клали на смесь с перлитом, на первый этаж брал готовую, на второй привозили биг-бэг и месили сами. Швы видны только на тепловизоре.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Газовый обогреватель дает влажность избыточную и швы становятся видимыми.
    Влажность померяйте.
  7. luka79
    luka79
    luka79
    Мало того, веду еще шпатлевочные работы, работает осушитель (12 л/сут), опустить ниже влажность ниже 60% пока не удается.
  8. luka79
    luka79
    luka79
    Да, вытяжка задраина наглухо (пока).Газовый конвектр на 4квт.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тогда забейте и продолжайте работы. Высохнет все станет нормально.
  10. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А газовый конвектор с коаксиалом? Он влажность не даёт, а если открытая горелка, то вы ей воду производите, а осушителем частично убираете... Я камин протоплю у меня влажность 21-27%, приходится увлажнитель включать...
    Правильно сказали забейте при такой влажности!
  11. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Podolsky, а панели к штукатурке как крепили?
  13. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Там в пенопласте грибки закладные, 5 штук на панель, через них саморезами, по углам и в центре, плюс на клей-пену.
  14. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Я построил дом из арболитовых блоков 600*400*300 толщина стены 300мм, заштукатурил с двух сторон. Зимой с дверью со щелями и не утеплённым полом в доме было -10 на улице -30, отопление пока не сделал будет ТП и радиаторы, котел электро. Хочу в этом году сделать фасад и есть возможность приобрести арболитовых плиты размером 2000*500*40, если я их прикручу на саморезы к стенам будет ли эффект от этих плит или оставить как есть, что можете посоветовать?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SvarkaA, а какая внешняя отделка будет поверх этих плит?
    Если фасад будет типа сайдинга или блокхауса, то я бы вместо плит арболита 40 мм. сделал минвату 50 мм. Под электрическое отопление 300 мм. маловато.
    Тут многое зависит от отапливаемой площади. Если дом небольшой, то это одно. Если дом большой, то это совсем другое.
