1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 11
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. Elizaveta25
    Elizaveta25
    Elizaveta25
    Королев
    Добрый день! Хотелось бы получить комментарий или совет по утеплению дома из арболита. Дом уже стоит каркас из монолита, стены арболит, планируется отапливать газом и жить постоянно (МО) отделка дома состоит из трех материалов 1 - Камрок -цоколь (под него утеплитель ППС 2 - штукатурка -утеплитель фасад бтс (рокмул) 3 - панели Асахи -утеплитель Кавити бтс тот же (рокмул). Помогите определиться нужно ли вообще так его утеплять, просто не хочется все силы тратить на отопление. Помогите ! мозг кипит после статей по паропроницаемости ...
  2. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    День добрый!
    Я тоже собираюсь под Челябинском строить дом, изучаю книги по строительству, технологии и тп.
    Выбрал для возведения стен арболит - увидел случайно на строительной выставке и понял что для меня это оптимальный материал. Планирую сделать 2 этажа + мансарду теплую.
    Фундамент пока не знаю какой - надо делать пробы грунта на участке. Либо винтовые сваи с ростверком, либо мелкозаглубленный ленточный фундамент с утеплением цоколя и отмостки, чтобы зимой не вспучило. Цоколь и отмостку надо обязательно утеплять!
    Крыша и перекрытия скорее всего из двутавровых балок деревянных, кровля - ондулин. Не хочу металл т. к. по нему сильно стучат капли дождя, а металл с напылением крошки - дороговат.
    Самое важное! Утепление и вентилляция. Сначала про утепление. Изучил много информации об утеплителях, постараюсь сделать короткое резюме:
    1. Утеплитель лучше делать снаружи, чтобы точка росы (место где конденсируются водяные пары) была не в стене из арболита (кирпича, пеноблока и тп) а в утеплителе. Тогда стены прослужат гораздо дольше и вообще будет сухо и тепло. Если утеплителя нет - точка росы будет на холодной поверхности стены внутри дома. Стена будет отсыревать, промерзать и даже может покрываться льдом (углы в панельках этим часто грешат). Плюс от влажности будет сырость и плесень в доме...
    2. Выбор утеплителя. Я изучил все виды минеральных ват, полистиролов ППС и пенополиуриетанов ППУ.
    Самый лучший - ППУ. Объясню почему.
    Пенополистирол, он же пенопласт - отлично горит, а самое важное что он выделяет стирол! Это очень вредный газ, который отравляет печень, кровь и тп. Вот сюжет на эту тему -
    Во время пожара в Перьми в Храмой Лошади люди погибли не от огня, а в основном задохнулись от ядовитого дыма... Причем стирол выделяется не отлько во время горения, но и просто так.
    Минеральная вата - у нас 90% минваты устанавливается с нарушениями, никто не соблюдает инструкции и в результате минвата через 3-5 лет приходит в полную негодность! Если как следует не сделать паро- и гидроизоляцию с двух сторон, то минвата впитывает воду, комкуется, разваливается и теряет все свои теплоизолирующие свойства. В добавок к этому минвата выделяет яды, т. к. волокна в минвате соединяются фенол-формальдегидными смолами, которые потихоньку испаряются и попадают в дом... Ну а дышать фенолом и формальдегидом очень вредно - это яды и канцерогены. Так же минвата выделяет мельчайшие частицы, которые вызывают аллергию и астму. Все работы с минватой надо вести в респираторах, спецодежде и защитной маске.
    Пенополиуриетан, ППУ - он же поролон, но поролон современный и мелкопористый. Современные ППУ признаны экологически чистыми в европе и абсолютно безопасны для здоровья. Срок службы - более 50 лет. Влагу не впитывает, утепляет лучше чем пенопласт, т. к. у ППУ самая низкая теплопроводность. Бывает двух типов - в виде панелей и в виде напыляемого аэрозоля. Вспомните монтажную пену - это и есть ППУ.
    Поищите в поисковиках про утепление ППУ и найдете много интересной информации. Вот например - http://www.youtube.com/watch?v=dIo8RXLLLak
    3. Я хочу сделать обрешетку на стенах и распылить в ячейки ППУ для утепления. Так же утеплю кровлю - сделаю теплую мансарду. Т. к. ППУ не пропускает влагу то в доме будет большая влажность (в среднем семья из 3-х человек в месяц выделяет 110-140 литров воды в воздух) и эту влагу надо выводить на улицу.
    Чтобы в доме была комфортная атмосфера - надо обязательно сделать вентиляцию. Сейчас достаточно много хороших приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла (когда зимой выходящий воздух подогревает входящий). Есть так же возможность подогревать воздух в помещении и отказаться от центрального отопления совсем! Достаточно добавить в вентиляцию функцию подогрева и у вас всегда будет тепло! Не надо делать разводку батарей по дому, котел ставить и тп. Отопление через вентиляцию это элемент энергоэффективных домов, которые строятся в европе уже давно. Теплый воздух прогреет помещение уже через 15 минут, причем не будет зон где тепло, а где холодно - воздух перемешивается по всему дому равномерно, не будет застоя воздуха и пыли (если поставите пылевой фильтр).
    4. Энергоснабжение... Ставить дизель или бензогенератор не буду - шум, дым, вонь и очень дорогое горючее. Стоимость владения генератором очень высока, плюс нет комфорта. Ветряк ставить у нас бесполезно - нет в средней ролосе постоянных сильных ветров, а без них ветряк бесполезен. Не верьте продажникам, которые вам обещают вам бесплатную энергию ветра :) Ветряк эффективен возле моря - там постоянный ветер.
    Для себя выбрал солнечные батареи, причем монокристаллические - они прослужат и 100 лет. Один раз купите и наслаждайтесь абсолютно бесплатной энергией. Днем батареи заряжают аккумулятор. От аккумуляторов (АКБ) через инвертор питаем весь дом на 220 вольт. Что-то можно подключить напрямую к АКБ на 12 вольт (насосы, вентилляцию, сигнализацию, ноутбук и тп). Несколько батарей + АКБ + контроллер заряда и инвертор и вы не зависите от энергосбыта и не платите за свет.
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    АРБОЛИТ утеплять не нужно, точка росы в однослойных конструкциях не рассчитывается. Не морочьте себе голову, не надо никаких ППУ, делаете стены 350-400 мм, штукатурите, красите и всё, в этом и заключается одно из преимуществ арболита. Или я попал в тему пиара утеплителей ?
  4. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Тоже про пиар увидел умысел
  5. Вадим322
    Вадим322
    Вадим322
    Ясногорск
    Если не утеплять стену 300 мм, разве она она не промерзнет?
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Не промёрзнет, особенно если включите отопление. А почему такие мысли, с чего стена 300 мм из арболита может промёрзнуть?
  7. Вадим322
    Вадим322
    Вадим322
    Ясногорск
    просто сам строю дом из арболита и не знаю утеплять или нет. И если утеплять, то чем?
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Не надо утеплять. Надо стену отделать штукатуркой снаружи 20 мм, изнутри 15 мм. При этом в идеале нужно либо разрывать мостик холода по кладочному шву любым доступным способом, либо в кладочный раствор добавлять перлит с целью снижения коэффициента теплопроводности шва. АРБОЛИТ естесственно должен соответствовать ГОСТу, а каменщики не допускать пустошовки. Ну и если хотите построить тёплый дом устраните или уменьшите мосты холода в цоколе, окнах и кровле.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Я на днях заключил договор поставки арболита в Архангельскую область. Заказчик живет в поселке, где со времен СССР построено несколько 8-ми квартирных домов из арболита. Родственник заказчика живет в одном из этих домов и очень доволен теплом в своей квартире. Отчасти эти положительные отзывы и предопределили выбор материала для строительства дома. Так вот - толщина панелей в тех домах всего 25 см. Как говорится - выводы делайте сами.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Так это же дома с централизованным отоплением. Им все равно сколько там стены толщиной, главное теплоотдачу радиаторной системы сделать нормальную и все. Если дом небольшой и отопление газовое, то это конечно еще куда ни шло. Но в остальных вариантах теплопотери будут не маленькие и по карману будут бить ощутимо.
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    У ТС каркас монолитный, я если правильно понял это железобетонный каркас, тут важно его отгородить от улицы, иначе промерзать будет именно каркас.
    Личного опыта нет но из прочитаного сделал вывод один из недостатков арболита, это продуваемость, поэтому как сказали выше хорошая штукатурка и краска решат все ваши проблемы.
    П. С
    Лично мне болше нравитса опилкобетон, это почти тоже самое что и арболит но опилки мелкие совсем с пильного станка а не со строгального, и конечно монолит а не блоки.
  12. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Как же вы заблуждаетесь... Казалось бы, дерево оно и есть дерево. Но если делать конструкцию с несущими стенами, получается, что опилкобетон потребует песка и будет иметь теплопроводность в 2 раза выше. Опилки хороши сами по себе, насыпью. А в качестве конструкционного материала требуют большого кол-ва вяжущего из-за большой площади поверхности.
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Насчёт каркаса абсолютно согласен, насчёт продуваемости - я бы это назвал второй стороной медали, а не недостатком.
    Насчёт опилкобетона тоже не соглашусь, у него с арболитом совершенно разная структура, разные характеристики, разный состав. Общий у них класс - органобетоны.
    А чем больше нравится опилкобетон?
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Да я думал если делать из опилок то без цемнта и песка, только известь как минерализатор и жидко разведенный клей ПВА.
    По сути вышла бы пелета в форме дома :)
    Но тут столько сказали что я засомневался, прав ли я. :faq::)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вы что, хотели использовать в качестве вяжущего только известь? Если у вас есть несущий каркас, то такой вариант вполне пройдет с небольшим добавлением цемента. А если вы хотите без цемента строить несущие стены на извести, то это вы зря. :)
