Отопление только 1 этажа кирпичного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем hobo, 02.08.12.
  1. hobo
    hobo
    hobo
    Добрый! Возможно возникнет необходимость отапливать только один этаж дома зимой. Стены паротерм 44+облицовка. Перекрытие между 1 и 2 этажем пустотные плиты. между 2 и чердаком - утепленное, 20 см каменной ваты.
    Слышал мнение что нельзя отапливать только один этаж каменного дома если это не шале...
    Может кто прояснит ситуацию.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Не знаю почему нельзя), но у меня вынужденно отопление было только на первом этаже, проблем я не наблюдал никаких, на втором этаже тоже было тепло. Перекрытия точно такие же, стены газобетон.
    П. С. Я в доме конечно же не жил, но ездил в него очень часто и бывал там по долгу, занимаясь ремонтом.
  3. hobo
    hobo
    hobo
    Вопрос про случай когда 2-ой этаж промерзает (закрыт от тепла) а первый теплый. Те перепад температуры с + на - между этажами.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А зачем вам его перекрывать если не секрет? Но думаю, что от одного года никаких проблем возникнуть не может.
  5. Balrog
    Balrog
    Balrog
    видимо, чтобы тепло с первого этажа не уходило на ненужный 2-й этаж.
  6. hobo
    hobo
    hobo
    Ага, именно для этого! + временное отопление на электрическом котле- не дешево.
  7. d360256
    d360256
    d360256
    Добрый день. Такой же вопрос. Как пережили зиму ?
    У меня поротерм 51. Думаю заезжать или доделывать отопление на 2й этаж
  8. hobo
    hobo
    hobo
    Все отлично, работали одни теплые полы на 1 этаже, +23, на втором ниже 20 не опускалось, правда не перекрывал этаж, расход да... высоковат электричества
  9. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Я из 2 этажа, который неизвестно когда будет запущен, сделал пока холодный чердак. То есть утеплил перекрытие, и окна на 2ом поставил на микропроветривание. Проем для лестницы закрыл досками и тоже утеплил. В досчатом "проемном потолке" деревянный люк, который тоже утеплил. Полёт нормальный-топится только первый этаж. Единственное-НЕМНОГО сквозит вокруг люка, но это можно запенить и пока не лазить на 2ой.
  10. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Вот, посмотрите, что есть сейчас. От люка вправо всё закрыто дюймовкой и потолок вчистую. Потом просто выпилю и поставлю лестницу. Ну, подштукатурю, подкрашу. И ещё: про микропроветривание на 2ом этаже я прогнал. Там на нормальное проветривание окна открыты, иначе утеплителю будет хана.
    ЗЫ: на всякий случай. Там у стены не радиатор закрытый в коробе (ибо это неправильно), а коллектор тёплого пола-он в итоге окажется под лестницей.
