1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Баня из сибита 3*5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сириус2, 02.08.12.
  1. Сириус2
    Сириус2
    Сириус2
    Баня из сибита 3*5
    Доброго времени суток форумчане.
    Строим баню по эконом варианту.
    Сделано:
    Ленточный фундамент (примерно 12тр, заливали сами)
    Стены из сибита. (18т.р с доставкой)
    Двускатная крыша, покрытая оцинковкой. (15т.р)
    Перегородка между мойкой и КО.
    Установлена печь.(11т.р.)
    Планируется:
    Протекающий пол
    Пол: лаги лиственница 50*10
    доска сосна 40*150
    Земля засыпана выравнивающим слоем песка.
    Сверху парниковая пленка.
    В центра установлена труба для слива и отвода воды.
    Стены:
    Слой утеплителя минвата (Изовер классик плюс 5см)
    Алюминиевая фольга
    Воздушный зазор 2см
    Вагонка осина по верху 1см
    Лист СМЛ по низу, либо полностью вагонка
    Потолок:
    Вагонка осиновая 2см
    Алюминиевая фольга
    Утеплитель минвата (Изовер классик плюс 10см)
    Черновой пол
    Дымоход:
    Железная труба
    Вентфасад:
    СМЛ по периметру
    Вопросы:
    Места примыкания обшивки стен к полу и потолку
    Проход трубы через чердак и крышу
    СМЛ как вентфасад
    Перегородка
    Перегородка
  2. Сириус2
    Сириус2
    Сириус2
    Пол
    Стены
    Вентиляция
  3. Сириус2
    Сириус2
    Сириус2
    Хватит ли такой вентиляции?
    Необходимо ли сделать доп отверстие под потолком?
  4. Сириус2
    Сириус2
    Сириус2
    Расчет точки росы
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нафига минвата внутри? Вполне достаточно ал. фольги+воздушный зазор+вагонка. Фольгу (стыки) тока ал. скотчем проклейте. :hello:
  6. Сириус2
    Сириус2
    Сириус2
    Много конденсата зимой, и перепад температур на блоке порядка 60 градусов безваты.JPG
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А почему у Вас Сибит 10см толщиной, эт чё реально так строить собрались?
    А во вторых, воздушная прослойка у Вас на графике имеет температуру наружнего воздуха, а на улице то -40, потому и конденсат рекой льётся;)
  8. Сириус2
    Сириус2
    Сириус2
    Если посмотреть фото с первого поста, то там видно что уже построили из сибита 10 см толщиной, Сибит D 600, М25
    Где Вы увидели температуры окружающей среды в воздушной прослойке.
    Взяты граничные условия. При обычных условиях конденсата нет:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зря, слишком тонко. :no:
    Пардон, просто я пользуюсь оригинальной версией http://www.u-wert.net/berechnung/u-...bt=0&T_i=80&RH_i=80&T_e=-30&RH_e=80&outside=0, а там стрелочками обозначается вентилируемая наружним воздухом прослойка. Та версия в которой считаете Вы, некорректна, особенно с воздушными прослойками.
    Практически же конденсата нет, впрочем эт на более толстых стенах испытано (20-30см), 10см знаете ли и для перегородок не всегда достаточно, а у Вас несущие стены. :close:
  10. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Интересено как поживает ваша баня
  11. Сириус2
    Сириус2
    Сириус2
    Хорошо поживает) летом печку 1 раз зарядил и вода нагрелась и в помещении тепло)
    По мелочи пошла трещина по стене, почернели доски на потолке и вагонка местами(. Зимой вага плохо уходит (вода закипает).Как-нибудь фото выложу)
  12. ИВАН_БДНВ
    ИВАН_БДНВ
    ИВАН_БДНВ
    Как показала себя баня из сибита по прошествии нескольких лет?
