Не сработал Дифф. Автомат. Помогите
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем каппа, 02.08.12.
  1. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Добрый день коллеги и друзья.
    Подскажите пожалуйста, вчера залил розетку удлинителя водой, под нагрузкой был прожектор 150вт,взялся за розетку удлинителя, ударило током, ДИФФ. Автомат не сработал? Может что не так подключил? Посмотрите пожалуйста схему на корректоность подключения.
    Спасибо!
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    Не могу открыть файл. Сам-то диф исправен? На кнопку Тест реагирует?
  3. Witoks
    Witoks
    Witoks
    Мытищи
    Я в электрике не силен но почему вводной на 16 а диф на 25 по идее выбивать должно первым 16й
    думается диф тоже на 16А надо но, он все равно хоть один должен был сработать должен был сработать
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Потому что большинство пользователей не понимает разницу между узо и дифом, и всех их называют одинаково. А узо именно так и ставятся, после автомата и номиналом побольше, чтобы запас был.
  5. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    С кнопки работает. Вопрос может он и не должен при таких условиях срабытывать? Тогда зачем он нужен?
  6. Witoks
    Witoks
    Witoks
    Мытищи
    Ясно говорю же не силен)
    тогда может на узо и поменять
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Каппа, можете вашу схему в виде картинки залить? Тогда постараюсь сказать что-то более конкретное.
  8. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Значит, так.
    Тот вводной автомат, который у вас обозначен как ноль (правый) - отключаете совсем. Оставляете только фазный автомат, ноль должен идти неразрывно. Нулевой провод сажаете на клеммник, это будет у вас клеммник PE. C него кидаете провод на верхнюю нулевую клемму УЗО (по схеме у вас наверняка УЗО). С нижней нулевой клеммы узо кидаете перемычку на второй нулевой клеммник. Это у вас будет клеммник N. Далее подключаете потребителей следующим образом - фазный провод через автоматы, нулевой берете с клеммника N, защитный с клеммника PE. Если есть в доме что-то еще металлическое - арматура, например, трубы (кроме газовых) и т. д. - все это тоже подключаете к клемме РЕ. Если на потребителях нет защитного провода, например тот же прожектор, или есть винт для подключения заземления - тоже сажаете на РЕ.
    Удачи! :)
  10. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Схему переделал.
    Тоько пугает, что по улице у меня не СИП, а простоые провода, если перехлеснтся не пойдет ли ко мне в дом по нулю вся напруга? У соседей с землей фигово. Я сделал только не подключил еще.
    Хотя на столбе, который стоит за пределами участка, стоит счетчик и автомат, от которого ввод сделан СИПом.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ничего никуда не пойдет. Если "перехлестнется", как вы пишете - на подстанции вылетят вставки и линия отключится.
    Гораздо хуже для вас вариант если там отгорит или отвалится земля.
    Заземление на участке нужно делать обязательно. Это несложно и недорого. Если у вас сделано - подключите непременно к клеммнику PE.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Невздумайте делать по ней, если Вам дорог ваш дом и жизнь!
    У человека ОДНОФАЗНОЕ подключение! Что вы ему насоветовали? Это просто попирание ВСЕХ норм и здравого смысла! Уважаемая администрация форума обратите внимание на товарища под ником Konstantin11 его советы просто СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫ!
    Она ему точно пригодится!
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть круче схемка! ;) Есть правда и совсем крутая, но и так достаточно...
    Прожектор, надеюсь, был перисхилтон? :)]
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Каппа, все верните на место как было. После уже будет о чем говорить.
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Судя по схеме у Вас 2-х проводные групповые линии, без защитного провода, что не соответствует нормам, с бюджетной дифзащитой 30 мА, которая единственная рекомендуется нормами для повышения безопасности в старом жилищном фонде с 2-х проводными групповыми линиями. Дифавтомат скорей всего не сработал из-за того что утечка через Вас не превысила уставку дифавтомата. Если вся проводка была бы сделана правильно, то высока вероятность что линия отключилась бы сразу после попадания воды на розетку удлинителя как описано на моей страничке.
    При 2-х проводном ответвлении к одноквартирному дому нужно в доме делать только систему питания типом заземления ТТ так как по нейтральному проводу ответвления течет ток равный току в фазном проводе ответвления и соответственно нейтральный провод ответвления является 100% рабочим из-за чего вероятность его отгорания относительно фазного провода довольно высока, 1/2, и соответственно нельзя использовать нейтральный провод как PEN, то есть при 2-х проводном питании нельзя делать систему с типом заземления TN!
    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения и особенности монтажа существенно отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах! Довольно много по схеме, монтажу системы питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах, писал в своих сообщениях.
