Лаги пола и потолка. Брус или доски?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Goor2, 02.08.12.
  1. Goor2
    Goor2
    Goor2
    село Голышманово
    Привет всем. Помогите прояснить один вопрос по поводу лаг пола и потолка. Я слышал что лага пола к примеру из бруса 15х15 длинной 4 метра по прочности и жесткости будет уступать лаге собранной из трех досок с размерами 5х15 см. длинной 4 метра скрепленных друг с другом и образующих типа тот же брус только из 3-х досок. Так ли это?
  2. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Зависит от кучи факторов, но с точки зрения сопромата особой разницы нет, т. к. момент сопротивления сечения одинаковый, более того, если доски не склеены а проколочены или скручены на шурупы, то и устойчивость у них будет несколько ниже. Причем речь идет о досках, стоящих на ребро - если их положить плашмя, то они будут слабже цельного бруса кроме варианта со сплошным проклеиванием, т. к. работать совместно они будут только до того момента, погда гвозди не начнут в древесине плыть или шурупы не сломает.
    Единственный гарантированный вариант сделать из трех досок более жесткую конструкцию - это клееный двутавр из этих досок.
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Так. Тем более, что доски 50х150 можно подобрать радиального распила и качественно высушить.
    А если склеить, то будет совсем замечательно, но дорого и на 4-х метрах не очень оправдано.
  4. Goor2
    Goor2
    Goor2
    село Голышманово
  5. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Если позволяет высота то на лаги я бы взял 100х200, либо сколоченные две доски 50х200, в балках работает высота сечения а не ширина.
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    100*200 работает лучше
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Вы сейчас пока еще время есть хорошо хорошо подумайте и после этого принимайте решение.
    Важно понимать что чем слабже конструкция перекрытия, тем больше шансов увидеть качающийся при ходьбе пол, получить проблему что поставить на полы ничего толком нельзя, прогибаются и т. д. и т. п.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Что на Ваш взгляд прочнее: лаги клееные 100х200 или массив 100х200?
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я сращивал 50х200 в единую конструкцию 100х200 через шпильки.
  10. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    однозначно клееные
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Плюс один за применение клееных :hello:
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я подозреваю, что все были бы непрочь поставить клееные:super:.
    Однако - цена вопроса не всем по плечу:( .
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Понимаю про цену но что важнее, сиюминутная выгода или отложенная во времени проблема?
    И да Вы как всегда правы, каждый принимает решение самостоятельно но вместе с этим каждый принимает на себя ответственность за принятое решение :hello:
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Именно поэтому принял Ваше решение:hello: на вооружение при строительстве основного дома.
    Считаю этот вопрос очень важным...
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я вначале гнался скорее, скорее, скорее пока не понял в какой то момент что лучше лучшем чем бысрее но вовсе не лучше.
    Стройка как наркотик, но важно в нужный момент понять где можно экономить а где не стоит.
    Прочность полов на самом деле дает ощущение стабилтности, основательности когда идешь по полу а он под ногами не прогибается. Это ощущение сложно об'яснить языком.
