1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Можно ли вести кладку стен на "старую" растворную стяжку?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем eyeonenow, 01.08.12.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Доброго всем времени суток. Ситуация следующая, было начато возведение дома из газобетонных блоков, но строители криво уложили первый ряд блоков (как и положено на ЦП раствор) и к тому же умудрились вместо клея вертикальные швы сделать тоже из ЦП раствора в 2 см толщиной. Всё это привело к тому, что блоки спустя дня 3 после монтажа были демонтированы. От старой кладки остался раствор на котором лежали блоки. В связи с кривоватым "нулевым уровнем" слой старого раствора местами около 3 см и в нём лежит сварная сетка 3 мм 50х50. Присутствующие выпирающие "бугры" старого раствора я отбил молотком. Уровень показал оставшийся перепад в 3-3,5 см между самым высоким и самым низким местом. Можно ли вести кладку на этот старый раствор делая слой нового раствора до ~4-4,5 см кидая снова сетку в те места где нового раствора больше 3 см? Дом планируется в 2 полных этажа, перекрытия - сборные ЖБ.
    Спасибо
  2. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Нет, прочность раствора какая? на такую толщину уже тяжелый бетон надо с армированием
    А разве первый ряд у вас не на гидроизоляции? может проще раствор с гидроизоляцией снять?
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Конструктив следующий: ленточный фундамент, на нём сверху плиты перекрытия пустотные, торцы плит оболжены 3 рядами кирпича. Горизонтальная изоляция под плитами и кирпичём, поэтому газобетон не отделяли от того что под ним.
    Прочность раствора не известна, местами молотком отбивается, местами не отбивается - переменная.
    Ну в теории прочность раствора не ниже прочности газобетонных блоков. Вы имеете ввиду что нельзя новые блоки класть на свежий раствор с большой толщиной или недопустимо, что общая толщина раствора (старый+новый) будет высокая? Армирование в виде сварной сетки присутствует.
  4. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Плохо то, что нет гидроизоляции именно блоков, они больше подвержены проблемам с водой. Да, я имел ввиду что толщина шва будет высокая, может треснуть.
  5. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А в чём проблема отсутствия гидроизоляции именно блоков? Откуда возьмётся влага, если она отсечена тремя рядами кирпичей ниже и связь с подземной части здания с газобетонными стенами минуя гидроизоляцию отсутствует?
    А в связи с чем треснет? Из-за усадки раствора? На сколько я понимаю марка раствора обычно не меньше М30, класс прочности блоков газобетона - В2.5-В 3.0 т. е. как я понимаю прочности на сжатие соизмеримы.
  6. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Прочность блоков это одно, а вот масса их суммарная+перекрытия+крыша+снег+люди+мебель давящая на раствор - вот причина возможных разрушений. Видели как выкрашивается шов между кирпичами у фундамента от влаги морозов и времени между кирпичами?
    По гидроизоляции - блоки не просто мокнут - они сосут воду. Поэтому лучше перестраховаться. Я бы перестраховался, хотя если есть гидроизоляция под кирпичем - можете попробовать без нее под блоками, литература строительная так тоже разрешает, но опять же рекомендует их делать две.
    PS. Это были мои мысли, взятые не из пустого места. У вас могут быть свои за ваши деньги :)
  7. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Ну вообще гидроизоляция вторая есть, она просто не горизонтальная, а находится под первым рядом лицевого кирпича и должна быть заведена между первым и вторым рядом блоков газобетона тем самым защитив блок от увлажнения в вентилируемом зазоре.
    Спасибо за мнение, если у кого из форумчан есть что добавить, то буду благодарен тоже :)
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Легко можно класть выше прочность раствора выше в 10 раз чем блоки.
  9. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Ну в 10 это вы грубанули :) По моим прикидкам на одном уровне примерно
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Из собственного опыта. У меня перепад высот по фундаменту был тоже около 3 см. по одной стене. Поэтому слой раствора под первым блоком тоже около 4.5 см. Единственная проблема была в том, что при такой толщине раствора он начинает выдавливаться под весом блока. Поэтому боролся с этим укладкой порядка 2 см. раствора, потом какое то время перекур, раствор встаёт и уже сверху, на свежий раствор укладывал блок. С прошлого года стены стоят, ни в одном месте раствор не треснул, причём сетку я не закладывал. Так что можете по старой стяжке укладывать блоки.
