Старые фасады
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Slava910, 01.08.12.
  1. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Всё понятно.
    буду устанавливать водостоки:)
    тем паче практически никакого фундамента у меня нет, или правильней сказать: "по всему периметру дома установлены серьёзные плиты из ракушечника"(так мне старый хозяин дома рассказывал:nono: (может лукавил), когда покупал дом интересовался, почему в некоторых комнатах было достаточно сыро).
    Только вот может ли быть сырость только от отсутствия водостоков?
    а как же отмостка, ведь её вообще практически никакой не было, а какая сырость стояла: пол труха, внутренняя штукатурка фасадной стены просто осыпалась сама при лёгком прикосновении.
    А что если выполнить своеобразный желоб, как раз на границе тротуарного камня (отмостки) и земли, из пластиковой каналтрубы с множеством отверстий? или лучше закопать её в землю.
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    От отсутствия водосточки может быть ооочень серьёзная сырость. Сначала её установите и посмотрите что будет. У известкового раствора есть плюсы. Сохнет быстро и капиляры в нём закрытые. Как-то так) У многих проникающих гидроизоляций он противопоказаниях по этой причине. Сначала нужно поры раскрывать, только потом гидроизолировать проникающе. Потому влагу из грунта он тянет меньше. У меня полы тоже были в труху, хотя лежали на не то шлаковой, не то асфальтной немецкой стяжке. Влаге проще по капиллярам дерева внутрь помещения уйти, чем вверх по стене подняться. Но фундамент я бы всё же откопал, хотяб снаружи. Мастичкой обмазал, дренаж сделал и пузырьковую (каламбур, не помню как правильно) мембрану приложил.
  3. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Полностью с Вами согласен, раньше строили с приложением Души, на века:super:.
    если бы не большое, но: кроме фасадного красивого алого кирпича и резнины из него, использовался для связки -известковый раствор (говорят на куриных яйцах замешанный),так он за давностью лет имеет свойство не держаться, как связующий материал, и выпадать.
    а у меня на тыльном фасаде до такой степени, что в пазах меж кирпичей, воробьи построили гнезда (никогда не думал, что эти питички, так хорошо норки могут выдалбливать в стенах, як дятлы, благо кирпич как губка) :)]
    наверно у Вас на Западе, связующий раствор выполнялся по другим технологиям :faq:
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Да нет. Такой же. Потому кирпич бу и продают) Сам планирую купить на фрагменты облицовки) шов можно легко на пару-тройку сантиметров выбрать, и расшить по новой, можно и фугой специальной наверное. Специалисты-реставраторы для этого не нужны:)
    Стоят дома по 300 лет на таком растворе) На ваш век хватит;)
  5. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Уважаемый, Serg39,хотелось бы чтобы Вы пояснили мне, стройчайнику, данные формулеровки:
    Slava910 понял, что после штукатурки (шпатлёвки) полистерола, необходимо его ещё покрыть акрил/силиконовым слоем?
    Что такое свесы?
    Смесь для расшивки межкирпичного пространства-цементная,или какая другая (каков состав?)?
    И если можно поподробней о дренажной системе, пузырьковая мембрана-это глиняный замок?
    СПАСИБО! :hello:
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ну блинн:)
    1. Штукатурки по клею есть разные. Минеральные, акриловые и силиконовые
    2. Свес кровли- растояние от края кровли до ограждающей стены
    3. Смесь для расшивки, тут опа- почитать нужно... Можно и цементной зачеканить- но, если нужен шов красивый, белый или иной- тут либо состав сложнее месить, пибо готовый (есть в продаже) по свойствам подбирать
    4. Пузырьковая мембрана- придумал же- полимерная плёнка, с одной с стороны углубления, с другой выпуклость, для гидроизоляции и дренирования подземных частей стены, ключевое слово забыл(
    Дренажная гидроизоляционная мембрана
    https://www.budmagazin.com.ua/gidroizolyacionnaya-plenka
  7. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    Про мембрану есть в теме отмостка. Там кстати есть что посмотреть и почитать.
  8. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Ну вод действительно полный чайник, что поделаешь, извините за некомпетентность:|:
    стыдно за себя очень. :|:
    но для начинающего штукатура (не скрывая возроста-40),ещё раз послойно:
    1. слой клея;
    2. полистерол укрепленный пластдюбелями;
    3. опять клей с пластсеткой;
    4. штукатурка (хотелось бы Ваши рекомендации?);
    5. фасадная краска или как говорят объемная штукатурка.
    правильно понял? :faq:извините за назойливость. :)
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот посмотрите как делается https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
  10. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Да на фото всё очень красиво! :super:
    Но мне необходимы рекомендации:
    1. какую фасадную штукатурку надо выбрать (минеральную, акриловую и силиконовую)?;
    2. какой клей для пластсетки?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К диллеру местному обратитесь.
